Собрался себе брать полтинничек (цена дешевая)
Но продавец пометил, что на лепестках масло, но линзы чистые.. Стоит ли чего опасатся?
Уж извините, сталкиваюсь с этим, в первый раз.
Масло на лепестках диафрагмы
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Человек тяжелого поведения]:
Медленно будет открываться диафрагма после срабатывения затвора. На холоде может залипнуть совсем.
Но полтиники, старые полтиники - простые объективы. Можно раскрутить и почистить.
у меня из-за масла не закрывалась диафрагма (точнее закрывалась медленно, не успевала за затвором) в результате пару пленок все удивлялся - почему так "софтово"? :^)
пришлось отдать на чистку. теперь все нормально.
Недавно прикупил себе замечательный полтинничек - Домиплан. Продавец отдельно пометил, что "диафрагма вялая". Как и оказалось - на лепестках блестело масло. Диафрагма исправно захлопывалась, но открываться не спешила. Пришлось разбирать и протирать лепестки. Это если диафрагма прыгающая. Если нет - в принципе неважно, но масло - это дополнительный источник бликов и засветок.
Это однозначно чистить надо. У меня такая же фигня была. Два раза чистил. Первый раз чуть смазки осталось и пришлось второй раз чистить. Если морозец будет считай хана. Хотя если стекло нормально я бы купил да почистил.
Дубль.
ААА! Это зависит от того какя там дырофрагма, ежели ручная(М42, М39) то пох.. разве, что стекло может запачкать. А вот если автомат, то звиняйте будет клин стопудова.
Я такую мыл, надо добраться до лепестков(отдельная тема разборка линз( надо помечать какая за какой и какой стороной, плюс гайки, которые тилько острым пинцетом или спец ключем можно окрутить) и многократно ватной палочкой с петролейным, серным(какой достанете) эфиром или бензином зиппо мыл лепестки аккуратно чтоб не залить оптику.
Re[AP]:
Правильно я понял, что если диафрагма ручная, то масло не кретично, только блики дает?
P.S. Разобрать Волну 9 или Гелиос 44 самому реально или надо потом их юстировать?
Re[DuDlik]:
от: DuDlik
Прально поняли, еще может брызгать маслом на внутреннее стекло, но это если масла оооочень много.
-Разобрать Волну 9 или Гелиос 44 самому реально или надо потом их юстировать?
Разобрать реально все что угодно, собрать проблема :)
При разборке оправы вы столкнется с разборкой многозаходной резьбы кольца резкости. Если сместить линзоблок на один(и более) заходов вся шкала фокусировки и сама фокусировка собъется нах.
При разборке обычно помечают положение бесконечности карандашом на неподвижной оправе и при разъеме тоже рисуют черту карандашиком.
При разборке линзоблока потребуется либо хороший пинцет с тонкими щечками либо специальный ключь для раскручивания прижимных колец. Так же хорошо записывать как лежат линзы и класть их в пронумерованные коробочки в порядке разборки иногда при сборке может помочь оптическая схема объектива.
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/helios-44.html
Если вы все правильно собрали, то разъюстировки не произойдет, те будет такое же качество, как до разборки.
А юстировка по большому счету является в подбором величины воздушных промежутков между линзами и склейками с постоянным тестированием на колиматоре качества объектива (делается это помощью добавления убавления тонких прокладок на опорные седла линз, а так же частичного стачивания этих опор. Делается это специалистом хорошо пощупавшим данный объектив, понимающим что из него можно вытянуть и стоит немерянных денег.
Re[AP]:
Спасибо, если надумаю можно вам в Личку за уточнениями.. ?
Re[DuDlik]:
от: DuDlik
Можно то можно, да подсказчик из меня никакой, я еще ни один объектив целиком не разбирал. Да и особого желания нет.
знакомый купил гелиос 81Н с маслом на лепестках на никон 3100. страшно ли это для него?
в пустую деньги потрачены?
Re[aaads]:
Для знакомого и Ныкона не страшно. Да и вообще пофиг, только диафрагма плохо работать будет. Разобрать и почистить.
