Маркировка обьективов Minolta
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Расскажите как расшифровать буквы (маркировку) на обьективах Minolta. К примеру у Сигмы более высокий ("профессиональный") класс обьективов носит название ЕХ. Подскажите резкий и контрастный зум для сьемки пейзажей в линейке обьективов от Minolta (или Sigma)
Re: Маркировка обьективов Minolta
Объективы Minolta
Самые светосильные, лучшие по качеству изображения и механической прочности объективы Minolta, предназначенные для использования в профессиональных целях, обозначаются индексом "G".
Объективы Minolta, имеющие в своем названии индекс (D), оснащены встроенным декодером расстояния наводки на резкость, необходимым для полноценной работы на аппаратах Minolta Dynax 7, Minolta Dynax 5 и Minolta Dynax 4 системы ADI (Advanced Distance Integration) – системы управления вспышкой, позволяющей достичь максимально точного дозирования света вспышки в самых разных условиях. Некоторые из объективов серии D (например AF 24-105/3.5-4.5(D), AF 100-300/4.5-5.6(D) Apo, AF 100/2.8(D) macro и AF 85/1.4G(D)) - оборудованы встроенным механическим переключателем, разблокирующим привод автофокусировки с фокусировочным кольцом при включенном автофокусе. Такое решение позволило сделать кольцо ручной фокусировки достаточно широким и удобным, избежав неудобств от вращающегося кольца фокусировки при пользовании автофокусом.
Аббревиатура SSM в названии недавно анонсированных профессиональных объективов Minolta AF 28-70/2.8 G (D) SSM, Minolta AF 70-200/2.8 G (D) SSM и Minolta AF 300/2.8 G (D) SSM обозначает наличие в их конструкции встроенного прямоприводного ультразвукового мотора типа SSM (конструктивно близкого к приводам типа USM, HSM и SWM от Canon, Sigma и Nikon соответственно). Такой тип привода позволяет значительно улучшить динамику и увеличить скорость проведения процесса автофокусировки.
У длиннофокусных объективов Minolta, имеющих в своем названии индекс "APO", особое внимание уделено минимизации хроматических аберраций, ухудшающих четкость воспроизведения мелких деталей изображения.
Объектив Minolta STF 135mm f/2.8 [T/4.5] – единственный в системе Minolta Dynax объектив с ручной фокусировкой. Этот объектив дает фотографу уникальную возможность управлять размытием заднего плана независимо от диафрагмы, при которой производится съемка (в первую очередь эта возможность востребована в портретной съемке).
Объектив AF 100mm f/2.8 SOFT FOCUS, также ориентированный в основном на портретную съемку, способен создавать изображение от четкого и контрастного до мягкого и воздушного. Регулировка степени "смягчения" изображения производится поворотом кольца на объективе, при этом степень эффекта легко контролируется по изображению в видоискателе.
Зум-объективы Minolta серии "–xi", отличаются способностью изменять фокусное расстояние по сигналам от камеры. Выпуск этих объективов в настоящее время прекращен, поскольку ни одна из ныне выпускаемых камер Minolta не использует в полной мере возможности моторного зумирования.
