Привет.
Подскажите насчёт маркировки объективов.
На них фокусное расстояние указывается в пересчёте на 36мм или нет?
Т.е. в чём суть вопроса.
Для плёночных камер (36х24мм) фокусное расстояние равное диагонали кадра (44мм) считается "нейтральным": меньше - широкоугольный, больше - длиннофокусный.
Но у цифровых камер размеры матрицы ведь меньше...
Вот интересно к примеру у камеры с матрицей 1/2.5" если указано фокусное расстояние 6-36мм - это по сути широкоугольный объектив или нет?
Для этой матрицы диагональ равна ~10мм.
Т.е. если фокусное расстояние пишется в пересчёте на 36мм, то это широкоугольник, а если нет - то нет.
Подскажите пожалуйста.
Маркировка объективов
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[cppasm]:
Пишется реальное, без пересчета.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Т.е. если я правильно понял если один и тот же объектив поставить на две камеры с разным размером матрицы - получим разную степень приближения/ширину угла?
Re[cppasm]:
Воспользуйтесь поиском и почитайте про кроп фактор, плз..
Re[int2eh]:
Спасибо за наводку, вопросов больше не имею :)
В основном я просто не знал на объективе пишут фокусное расстояние в пересчёте на 36мм или нет.
А об этом почему-то нигде не пишут.
Теперь всё прояснилось. Спасибо.
Re[cppasm]:
Да. Если, например, у Вас камера с full frame (24x36) матрицей, то кроп фактор = 1. Для них и указано фокусное расстояние, а остальные пересчитывают по множителю.
Re[cppasm]:
от:cppasm
Теперь всё прояснилось. Спасибо.Подробнее
Иногда, на объективах мыльниц, помимо физического фокусного расстояния, указывают также ЭФР для 35мм кадра.
Re[int2eh]:
от: int2ehФокусное расстояние никогда не пересчитывают. Оно всегда то, что указано на объективе. Умножая ФР на кроп-фактор получают ЭФР, которое характеризует, на самом деле, только уменьшение угла обзора камеры, а никак не изменение фокусного расстояния объектива.
Re[zalex]:
Вы правы. Я неточно выразился, и имел ввиду, что пересчет нужен, чтобы определить угол обзора.
