MARK III - Как правильно, корректно пользоваться зарядкой?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Вот такой казалось бы простой вопрос. После некоторого времени пользования Третьим Марком появилась просьба от него откалибровать батарею при следующей зарядке. Кнопку на заряднике я естественно вижу, но как в какой последовательности нажимать? Буду рад получить ответ от обладателей этой камеры.
Вам не доложили описание в коробку? =)
Страница 26 и далее...
Re[Алеша Пранк]:
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Я правильно понял, что вопрос о том, в какой последовательности нажимать единственную кнопку?
Re[Helmsman]:
от: Helmsman
:cannabis:
Re[Helmsman]:
от: Helmsman
:D :D :D
Re[Barmaley]:
дыкъ,нажимать или нет!?
Re[Александръ]:
от: Александръ
Когда замигала красненькая лампочка - да =))
Re[Алеша Пранк]:
от: Алеша Пранк
Когда не замигала, тоже можно жать, тогда оно покажет степень изношенности аккумулятора. Ну типа сколько в нем сохранилось объема от первоначального. Правда, грубо покажет.
Re[bc----]:
от: bc----
А, кстати как, у Вас сильно износился уже?
Re[Алеша Пранк]:
С августа пока что даже рефреша ни разу не потребовал. В инструкции написано, по-моему, что он требует рефреша через 20 циклов заряд-разряд. У меня он откатал явно больше, правда, не все циклы полные, большинство зарядок было, когда аккумулятор был разряжен на 50% и меньше. Может быть, это тоже влияет, не знаю.
Re[bc----]:
от:bc----
Что не потребовал калибровки - странно. Там как я понял графа Recharge Performance в Бэттэри инфо показывает состояние аккумулятора (не степень заряда, а степень износа).
Re[Алеша Пранк]:
Угу. И то же самое показывают светодиоды на ЗУ при нажатии кнопки.
Re[Barmaley]:
Задам вопрос тут, чтобы не создавать темы.
Постоянно горит сообщение о неоткалиброванном аккумуляторе. Сначала установил аккумулятор в зарядку и запустил калибровку.
После цикла разряда-заряда установил аккум назад - аппарат снова захотел, чтобы я откалибровал аккумулятор.
Повторил процедуру калибровки, но и после нее снова горит индикатор "рекомендуется откалибровать аккумулятор при следующей зарядке".
Почему такое происходит? В чем может быть причина?
Re[vvp666]:
Мама дорогая! Скоро АККУМЫ так поумнеют, что придётся создавать ОТДЕЛЬНУЮ ветку на форуме. Хотя если быть точным - в них целые платы с своими процами. И такая батарейка - шедевр Х.И.Т.
Р.С. Я уж не сильно спец, но АККУМ от 350D заряжаю перед сьёмочным днём -ВСЕГДА. Зарядка сама знает, когда хватит. Часто это 10-20 минут. На литии высаживать его полностью вреднее.
Re[vvp666]:
У вас калибровка не прерывалась? Свет не гас?
Re[Barmaley]:
Нет, не прерывалась, все в порядке было.
