Марк 2 и съемка со вспышкой в AV
Марку 2 и сыемка со вспышкой в AV
Наверное задам тупой вопрос..Как переключить режим синхронизации вспышки на камере в приоритете диафрагмы,чтобы он не отробатывал экспозицию как при медленной синхронизации а к примеру с выдержкой не ниже 1/60 ?...Все меню перерыл не нашел..
Re[Серёга Бочнев]:
возможно там таки есть польз. настройка, которая установит фиксированную выдержку типа 1/250, ну или перехолите в режим "М" камеры и ставьте нужную выдержку, все равно автоматика вспышки отдельная.
Re[Серёга Бочнев]:
в Custom Functions (C.Fn.)
Re[Серёга Бочнев]:
в М и снимал раньше что делать..
Алексей, где именно в Custom Functions (C.Fn.)??
Re[Серёга Бочнев]:
В условиях плохого освещения, в режиме Av часто возникает проблема: вы
устанавливаете диафрагму в какое-то значение, а камера выбирает о-о-очень
длинную выдержку, - гораздо длиннее, чем вы ожидали. Это происходит потому,
что камера выбирает выдержку желая правильно проэкспонировать темный задний
фон. Чтобы избежать этой проблемы, используйте одно из трех исключений,
описанных выше, для недоэкспонирования фона: подтяните выдержку, используя
режим M, используйте режим Av при CF09=1, или режим P.
Re[Серёга Бочнев]:
оппа...
не нашел :(
http://www.dpreview.com/reviews/CanonEOS1DsMkII/page11.asp
неуж-то и правда нету?
Re[Серёга Бочнев]:
Во всех камерах ниже Марка этого точно не сделать никак,про Марк не знаю. Очень жаль,но на Никонах с самой дешёвой модели этот режим существует. Сильно бедствую привык так работать,особенно пролетаешь когда с помещения на улицу и наоборот , так как привык работать в Av/
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
чего не сделать никак? заставить пыху в Av пыхать на 1/250? это есть даже в тридцатке. ставится в меню в "кастом фанкшнс"...
Re[Серёга Бочнев]:
Вобщем понятно..короче только в М и P режиме!..
странно конечно для Марка..ну до ладно..переживем)
Re[Igor Corona]:
Вот спасибо что подсказали , а то все такие дураки.Так я получаю вспышку работающую по свету который есть в помещении или максимально приближенную к этому свету ,с хорошо проработанным задником , а так задний фон будет с провалом. Понятно что перейти в режим М и всё в порядке , а если снимать против окон? Просто при том режиме снимаешь и думаешь о кадре , а здесь постоянно надо заглядывать на дисплей и вводить поправки.
В режиме Аv привык работать -управляешь ГРИП , режим Р такой возможности не даёт.
Re[Серёга Бочнев]:
Я в соседнем форуме пытался доказывать, что лоховские вопросы - удел владельцев попсовых камер. Куда катится мир? :(
Re[Xuman]:
от: Xuman
https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/364064
и что?
я на своей 20-ке знаю где это включается,
а вот в меню марка 2 этого не нашел.
не мудрите, пальцем покажите.
глупость сказали
