Маргулис и CMYK
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Маргулис и CMYK
Подскажите какие параметры для пространства CMYK по советам Маргулиса надо установить для Photoshop-a.
И какие параметры использует Маргулис в своей книги, хотелось бы чтобы цифры панели Инфо совпадали, хотя бы приблизительно.
Re[markion]:
Дайте мне яду кто-нить, а! И не будите спящую собаку! И во мне зверя! И не лезьте в ЦМЫК, не зная броду! :)
Ладно, спициально для Вас! Поскоку Моргулис сугубый американец и явно ориентированный на хлянец, то для совпадению палитры инфа с евойной книгой Вам треба выставить SWOP. Повторяю по букфамм, в Вашем шопе это будет именоваться U.S. Web Coated (SWOP) v2, или U.S. Sheetfed Coated v2, или как-то похоже. Это в прынципе должно дать приблизительное совпадение :D
И скажите, зачем Вам это все нужно - тогда помочь можно лучше :)
И в российских реалиях часто предпочтительней делиться в фогру, а, впрочем, поскоку всякие свопы стоят в шопе по умолчанию, то и к ним привыкли.
И вообще все это фигня, ибо на том конце технологической цепочки все одно печатник с ведерком краски :)
Re[Nat]:
Вроде пресловутый параметр по умолчанию U.S. Web Coated (SWOP) v2 – Маргулис очень критикует, мол его и не надо использовать. А что вместо него ставить я так и не понял.
Цифры в CMYK очень расходятся с Маргулискими при обработки кожи человека. Это еще oдин повод для вопроса.
Re[markion]:
Маргулис ставит Custom CMYK:
- ink color SWOP (Coated)
- dot Gain Curves... (кривыми растискивания Ден раньше подгонял изображение на мониторе к результатам печати, как обстоит дело сейчас - не знаю) поставьте 18%
- GCR - Light
Этого достаточно, что бы убедиться что Ваш монитор показывает не то, что напечатано в книге.
Проблемы:
1 калибровка Вашего монитора.
2 использованные установки CMYK автора книги.
3 использованные установки CMYK издателя книги (сдаётся что ничего они делали - отправили на печать евротриадой с другой линеатурой и на другой бумаге то, что подготовлено для печати в штатах) - так что результат печати русских изданий далёк от "задуманного" автором.
Re[markion]:
Скажите а нафига Вам СМИК? Примеры маргулиса попробовать али для дела?
А цвет кожи одинаковый тока в американских журналах и у нигеров и у кетайцев с хранцузами. В остальном мире цвет кожи у каждого человека свой, как отпечатки пальцев.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
CMYK очень важен для портерной обработки цвета кожи, и многого другого КРИВЫМИ. В CMYK кривые более гибкие, в них легче достичь нужного результата.
Ну а чтобы не потерять яркость, все операции выполняем на дублированной копии в CMYK затем вставляем сверху оригинала RGB в режиме Color.
Re[markion]:
от: markion
Чепуха, извините за резкость. В ЦМИКе кривые допускают более грубые ошибки, вследствие УЗКОГО!!! цветового охвата, и больше ничего.
от: markion
Так Вы не яркость в СМИКе теряете, а цветовой охват и детализацию в цветах (слабые оттенки мелких деталей), которые никакими бубнами потом не восстановить. Об этом даже Маргулис пишет (хотя молчит о многих принципиальных вещах).
ЦМИК можно использовать ТОЛЬКО в препрессе, при подготовке к офсетной печати с учетом конкретной системы красок. Фотографам и дизайнерам категорически нельзя колупаться в ЦМИКе для ЛЮБОЙ подготовки. Почитайте внимательно Шадрина (shadrin.rudtp.ru и здесь на форуме сообщения Alexey Shadrin).
ЗЫ. А ежели просто зуд кривые СМИК крутить, поставьте CurveMeister, по крайней мере цвет не будете гробить.
от:Alexandr Kulikovsky
Вот только про Шадрина пожалуйста не надо. Видел я его в деле, о чем собственно и написал здесь на форуме, поэтому о нем не надо.
Плагин CurveMeister установлен давно, но им не особо пользуюсь, как в нем найти кнопку Предпросмотр?
Маргулис вроде дает понять, что специально созданный профиль для CMYK, наподобие такого что используется в CurveMeister, позволит и в Шопе работать в CMYK без потери качества. Не понятно где только найти такой профиль.
В CurveMeister как-то трудно разобраться с цифрами, уж больно они отличаются от нормального CMYK, конечно это и должно быть так. Что посоветуете, как научится «читать» цифры CMYK в CurveMeister
Re[markion]:
от:markion
Найти его можно у Шадрина http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_absCMYK.htm :P
Re[markion]:
от: markion
Не знаю его в деле, но то что он пишет полностью подтверждается опытом, и не только моим. Вот Nat профессиональный цветокоректор, пообщайтесь с ней, она повторит то что говорю я и пишет Шадрин.
от: markion
Так он свой препросмотр тут же в окошке открывает. У Вас какая версия? Первая чтоли? Найдите третью.
от:markion
Вообще то строится самостоятельно.
от:markion
Так в Вашем специальном профиле цифро тоже будут ОЧЕНЬ СИЛЬНО отличаться от Маргулиса. Еще раз, Маргулис не фотограф, не дизайнер, он НЕ УМЕЕТ работать с цветом на уровне подготовки фото к фотопечати!!! Маргулис ЦВЕТОКОРЕКТОР глянцевого журнала, и ВСЕ его методики работают только для американского печатного станка. Для принтера и фотолабы они не годятся, потому как цифры и СООТНОШЕНИЯ между цифрами будут другими!!!. Потому и созданы абстрактные профили sRGB, Adobe RGB и прочие, чтоб не заморачиваться с каждым устройством отдельно.
Блин, даже у простого фотопринтера 6 чернил, какие кривые для него крутить будете?
Опять же цифры Маргулиса неверны по сути: нет цифр для оттенка кожи ибо оттенок кожи индивидуален, также освещение на разных фото оно разное. Цифры же маргулиса появились из-за требований глянцевых журнальчегов, чтоб на развороте у двух баб цвет кожи был одинаков. И пофиг что одна баба по жизни нигер, а вторая шведка.
от: Alexandr Kulikovsky
версия CurveMeister как раз тройка стоит 3.012
наверное я не правильно выразился о предпросмотре, ищу в CurveMeister кнопку PREWIEW, чтоб увидеть какие изменения произошли, сравнивать с оригиналом. В Шопе каждый фильтр имеет, а в CurveMeister не нашел
Re[markion]:
А верхняя кнопка "компаре" не катит?
Re[гогочка]:
от: гогочка
где эта кнопка стоит?
блин простую кнопку before - after найти не могу
Re[markion]:
Вот!
Re[гогочка]:
спасибо
