Всего 83878 сообщ. | Показаны 17921 - 17940
Re[Pietro]:
от: Pietro
.....и снимая с полуметра погрудный/лицевой портрет на 35мм и 85мм лицо получается идентичным? у меня нет (и я не про масштаб)
Пётр,
Я должен тебя разочаровать.
85мм на расстоянии 50 см вообще ничего снять не получится - МДФ не позволит...
А вообще - при съёмке С ОДНОГО РАССТОЯНИЯ (и последующего кропа с шириковой картинки) - разницы не будет, да.
Re[Vikst]:
от: Vikst
Борис, для инфы - на какой это дырке?
Точно не помню - кажется, двигал между 2.8 и 4
Re[Vladimir Tretyakov]:
от: Vladimir Tretyakov
Canon 5D MkIII + Leica Summilux-R 80/1.4
Ммм... Не, плохой объектив для съемки скамеек. Портрет надо (:
Тут коллеги с Такумарами пока в лидерах ((:
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Пётр,
Фигня вопрос, Фойхт 90/3.5 как раз на полметра умеет наводиться (:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Можно готовую жопку купить на www.leitax.com. Особенно актуально для Зуек с плавающей схемой. Ну, или мне принести ((:
Ясно, понял.
Или прислать. Не частый гость в первопристольной.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Я тут отмазу придумал! Им нужно со штатива снимать, но для этого нужно штативное кольцо, не за Некс же цеплять! А кольца нет.
Хотя хз, как его там крепить... не, и с кольцом без мазы! :)
Надо приклад от Фотошнайпера примастырить. И на нажопный экран Мелкосоньки - нахлобучку окулярную ((:
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Ясно, понял.
Ну, из СПб - вообще не вопрос. Но это лучше в личку или е-мейл.
Re[Dzmitry Davydovich]:
от:Dzmitry Davydovich
Имеется китайский переходник с чипом. При установке на камеру переходник легко доходит до чипа и дальше двигается с большим трудом. Устанавливаю переходник без объектива. С объективом "задвинуть" его до конца наверно получится - но страшно вдруг потом не получится снять его с байонета. В видео на youtube видел что люди ставят переходник на тушку без объектива и не прилагая больших усилий.
Вопрос - с каким усилием должен устанавливаться и сниматься переходник на камеру; устанавливать переходник с объективом или без.
Внимательно поглядите на Одуван на переходнике. Если слишком туго заходит, то на нем контактные штырьки из камеры задиры оставляют. И можно, кстати, контакты на самой камере повредить и попасть на ремонт.
Вообще, по идее, объектив с переходником должен ставиться примерно с таким же усилием, как и родной.
от:Vladimir Tretyakov
не, просто глюк...
линза вроде и ничего, но по таким фото, имхо, сложно понять ее астрономическую цену.. :?
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
та да, я тоже обычно так делаю на стрит-сюжетах, а спрашиваю потому как говорят, что эта зуйка и софтит на открытой изрядно..
Re[Vikst]:
от: Vikst
Софтит сильно - с ноктом не сравнить.
Вот тут я много кадров на открытой выкладывал:
http://album.foto.ru/photos/17640/
Re:
..стрит-тест с фуджиноном ебс 55 1.8 на пятаге, дырка 2.8 (как есть джипег, без обработки)
Re[Борис Коло]: Re[Вумудщзук]:
от:Борис Коло
Пётр,
Борис, цифры не важны, пусть будет не 85 а 50, я пример привел - взяв объектив с фокусным расстоянием в 2 раза большим чем снят тот пример и снимая с той же точки мы получим лицо во весь кадр, но с меньшими искажениями.
Это так же прописано во всех учебниках, что снимая на короткофокусный объектив с соотношение размера объекта на переднем плане с размерами объектов на заднем плане будет не таким как при съемке на телевик с той же точки!!!!
Если снимать плоский лист бумаги, то естественно - будет одинаково (после кропа), то мы то говорим о фотографии, где присутствует передний, средний и задний план. Конкретно на той фотографии с чего начался диалог на переднем плане стоит памятник, потом газон и на дальнем плане ряд зданий (и лицо - это тоже не плоскость)
от: Вумудщзук
если на этот объектив с большим ФР сделать несколько кадров с той же точки и склеить панораму с соответствующим типом проекции, то получатся точно такие же искажения.
нет, почему написал выше.
Re[Pedro Hornovich]:
А, вот ещё нашёл Zuiko 24/2.8. Правда, несколько выходит из бюджета (так бы Nikkor какой бы взял на 24). Как у неё с углами, с перспективными искажениями?
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
лучше никоров .
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Да с переделкой как-то тоже не очень бюджетно будет.
Re[Pietro]:
от:Pietro
Потому, что чтобы соблюсти один масштаб, придется подойти ближе с короткофокусным и отойти с длиннофокусным объективом, т.е. изменить точку съемки, расстояние.
от: Pietro
Да, потому, что так устроена наша реальность. Пока за угол не зайдешь, не видно что за ним ;)
Делал как-то тестокадр для ребят из ветки про 60Д. Те тоже книжек не читали, старших не слушали... упирались и не верили :)
50мм
105мм
Наложение в ФШ (режим Difference)
Точка съемки (расстояние) неизменны ;)
Дык, тащи (: В смысле, Вивитара тащи, а тряпки не надо ((:
ЗЫ Я гляжу, в этой ветке тоже тряпки жечь повадились
:cannabis:
Дык я его уже того, Меклонычу задарил насовсем. Вместе с адаптером на некса. И короткофокусную пару к нему из той же серии спецом под МДовый хвост ловил, ато некомплект. Такшта для мелкосоньки тряпки не нужны, а для пересадки на питаг да. Или новый твой пациент организовалсо.
Вынужден дезавуировать,коллеги....Konica Hexanon AR 100 f2.8 рулид!
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
какой красивый женщин
Спасибо.
