Всего 83878 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[Pedro Hornovich]:
Товарищи соседи(по палате)
Получил переходники от Биг-иза. Никак не могу диафрагму меньше 2.2 запрограммировать. Может хитрость какая?
55-60
О величайшие гуру! ))
Дайте совет)
Хочу объектив 55-60 мм, светлый. По рисунку понравилась Коника Гексагон 57 1.4, но у нее гайки уже на 1.8. Хочеться светлый и резкий фикс,который на 2.8 будет давать кружочки. Байонет любой - буду на nex ставить. Бюджет - 200-300уё.
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
А разве он программируется? Я не смог на этом переходнике выйти в режим программирования....старый чип.
Re[rewqq]:
от:rewqq
Дайте совет)
primoplan 58/1.9
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
а чип там какой? Optix V5?..
Re[mashkin]:
от: mashkin
ну ты спросил...Покупал самый последний EMF все дела. В режим программирования вхожу, фокусное любое, а диафрагма, хоть убей меньше(по значению) 2.2 не программируется. Т.е колесиком ставлю, например 1.8 а реально прошивается 2.2.
ЗЫ Написал производителю.
Re[Damon_spb]:
ты так программируешь?:
(1) Mount the OPTIX V5 AF-Confirm chip enabled camera adapters on a Canon EOS digital camera.
Power it up and go into Aperture Priority shooting mode. A non-zero aperture value should now be shown on LCD. Change the Exposure Level Increments to 1/3-stop if it is not the default.
(2) Press the Depth of Field (DOF) preview button 3 times in succession within a short duration (about 1 second) to go into our Basic Setting Mode. The aperture roller near the shutter release button will be enabled to select value in the f/1.0 – f/16 range if you succeed. Retry if not work yet.
Setting the Maximum Aperture:
(1) Once entering the Basic Setting Mode you may use the aperture roller to select a new maximum aperture value in the range f/1.0 – f/11. Values after f/11 has special functions to be elaborated in sections below. When you are done, press the DOF preview button once more to save it.
(2) Please note some EOS cameras cannot save the f/1.0 value by DOF preview button. In this case you can use the shutter release instead. Also, most Canon EOS camera DOES NOT OFFER focus assist function for maximum aperture after f/5.6 so please do your focus at values f/1.0 – f/5.6 before changing to values after f/5.6 if you want to have both focus assist and actual aperture recording.
Setting the Focal Length and Review:
(1) Under Basic Setting Mode, choose f/16 and press DOF preview button to enter the Focal Length Setter Mode. The aperture roller is now limited to select in f/1.2 – f/9.0. Prepare to input the new focal length in a 4-digit manner with the help of aperture roller and DOF preview button. The conversion mapping from apertures to decimal digits is shown in this table:
(2) For compatibility and minimizing use of shutter release the f/1.2 value is ignored. Value f/1.4 takes digit 0. All other 1.x represents digit 1 and the same rule applies to higher digits. For example:
(3) You can also review the new focal length without taking any photo. Choose f/13 (then DOF) in the Basic Setting Mode to enter the Focal Length Review Mode. The saved focal length 4 digits will be shown on the LCD one-by-one as mapped aperture value as you press the DOF preview button repeatedly. The mapping rule is also very simple and is shown in the following table:
Setting the Focus Shift Compensation:
(1) Under Basic Setting Mode, choose f/14 (then DOF) will enter the Focus Adjustment Mode. Focus shift compensation factor is a 2-digit value in 00 – 99. It is factory initialized to the middle value 50.
The input method is exactly the same as Focal Length Setter Mode except you only need to input 2 digit for this mode. Try values other than 50 if you feel that your lens has focus shift issue.
upd.
вольный перевод:
Установите линзу с переходником на камеру, включите тушку и перейдите в режим приоритета диафрагмы. Не нулевое значение диафрагмы должно появиться на дисплее. Измените шаг установки диафрагмы на 1/3 стопа, если это не установлено по умолчанию.
Трижды подряд нажмите кнопку DOF (приблизительно по 1 сек.), чтобы перейти в базовый режим настроек. Колесико установки диафрагмы (рядом к кнопкой спуска) активируется для установки значений в диапазоне от f/1.0 до f/16, если вы всё сделали правильно. Если нет, повторите.
Установка максимального значения диафрагмы:
Как только вы вошли в базовый режим настроек, вы можете использовать колесико установки диафрагмы для установки нового максимального значения в диапазоне от f/1.0 до f/11. Значения выше f/11 используются для особых функций, которые будут рассмотрены ниже. Как только вы всё сделаете, нажмите ещё раз кнопку DOF, чтобы запомнить настройку.
Имейте в виду, что некоторые модели камер не могут запомнить значение f/1.0, если вы используете кнопку DOF. В этом случае вместо этой кнопки следует задействовать кнопку спуска. Кроме того, большинство камер EOS не поддерживают функцию «focus assist» при установленных значениях диафрагмы, выше f/5.6, поэтому фокусируйтесь на диафрагмах от f/1.0 до f/5.6, прежде чем прикрыть дырку.
Установка фокусного:
В режиме базовых настроек выберите f/16 и нажмите кнопку DOF, чтобы войти в режим установки фокусного расстояния. Колесико установки значений диафрагмы теперь ограничено выбором значений от f/1.2 до f/9.0. Установите новое значение фокусного расстояния в 4-значном формате, используя колесико диафрагмы и кнопку DOF. В таблице №1 показано преобразование значений диафрагмы в десятичные дроби.
В целях совместимости, значение f/1.2 игнорируется. Значению f/1.4 соответствует цифра 0. Все остальные значения 1.x представляют цифру 1, и это же правило распространяется на все цифры, выше единицы.
Можно просмотреть новое фокусное расстояние, даже не делая фотографий. Выберите f/13 (и затем DOF) в базовом режиме настроек, чтобы войти в режим обзора фокусного расстояния. Четырёхзначное значение фокусного расстояния будет показано на дисплее цифра-за-цифрой с каждым нажатием кнопки DOF в соответствии с привязанным значением диафрагмы. Правило привязки тоже очень простое и показано в табличке №2
Подстройка фокуса:
В базовом режиме настроек, выбрав f/14 (и затем кнопку DOF), вы переходите в режим подстройки фокуса. Значение тонкой подстройки лежит в диапазоне от 00 до 99. Заводская установка – 50. Метод ввода поправки точно такой же, как с установкой фокусного расстояния. Единственное исключение – значения вводятся в двухзначном формате. Попробуйте ввести значения, отличные от 50 (по умолчанию), если вам кажется, что момент срабатывания подтверждения фокусировки нуждается в поправке.
Re[mashkin]:
от: mashkin
Нет. Он мне прислал другую инструкцию. По ней я могу прописать любое фокусное, но диафрагму не шире 2.2. Вечером(через год, когда переведу:D ) попробую по твоей. Спасибо.
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
блин..
ладно, ща переведу для безграмотных..
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
А есть дока? У меня его переходники вообще не программируются :)
Re[vladimir vladimirovich]:
от: vladimir vladimirovich
Есть та, по которой шире 2.2 нельзя. Могу скинуть куда-нить.
Re[mashkin]:
от: mashkin
блин..
Да, да, дяденька, переведите пожалуйста!
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Вот схемы у них одинаковые Планаровские, и диафрагмы с одного штампа и стекла и оправы сомневаться не приходится ИМХО
А это не родственник ихний случайно?
Re[mashkin]:
от: mashkin
блин..
Не, Оптикс - это другие Одуваны. У Биг-Иса одуваны EMF.
У него их 2 вида. EMF программируются. Доберусь до компа, на котором у меня лежит инструкция, скину.
porst 55 f1.2 color reflex на кропе,камерный jpeg. превьюшки. цвет хороший. ХА , на 1,2.фото с лестницей,приличные. дыра 1,2 для бокешек,не рабочая, с 2,8-нормальная. легок в управлении, по цене-не жалею.
   -f 1.2 2.0 2.8
  f 2.0 2.8
 f1.2 f2.8
Re[MekloN]:
от: MekloN
добавил в тот же пост
Re[mashkin]:
от: mashkin
Спасибо! Но это действительно разные чипы. У меня даже в режим программирования не выходит. А текст Mashkina, кстати с моим файлом для EMF можно в Фак(я разобрался с проблемой-мой косяк). Если укажут куда файл сбросить, так чтобы он висел долго.
Re[all]:
А что скажете про MINOLTA ROKKOR-PF 58mm f1.4 ? На еос можно поставить? И стоит ли оно того? Нашёл на ебее неск. вариантов, в районе 100уе
Re[Chipp]:
от: Chipp
Да, можно. Я пересаживал.
Большинство вариантов только на кроп.
