Всего 83878 сообщ. | Показаны 78641 - 78660
Разборка Yashica ML 50 1:2
Всех с наступающими праздниками !
Не доводилось ли кому-либо разбирать Yashica ML 50 1:2 ?
Хочу почистить грибок на передней (и следующей за ней) линзе, но не получается никак её снять. После откручивания переднего шильдика (nameplate) с именем объектива (был закручен на фильтровую резьбу и посажен мертво на клей !!! на заводе), видно, что передняяая линза вроде как запрессована в пластиковую державку (из полиэтилена??), но для её (державки) откручивания никаких шлицев/насечек нет. Также нет обычных для этого трёх винтов или, например, накидной гайки для поджима группы линз. Возник вопрос, как она там держится: на резьбе или приклеена ??? К сожалению описания и фотографий разборки именно этого объектива в Тырнете найти не смог.
Re[Asveti]:
от:Asveti
Canon FD 55mm 1.2 ssc
Какое симпатишное собаццко :D
Komura 105/2.5
Re[callbit]:
от: callbit
А фото крупным планом можете сделать? Вообще, не исключено, что мордальное кольцо с надписями заодно и переднюю группу линз держало. И таки да, запросто может быть запрессовано в оправу. Я конкретно этот объектив не препарировал, но, помнится, Яшика 50/1.9 - сплошной пластик.
Re[Pedro Hornovich]:
Canon 550D+Helios 44-2
P.S.Как поменьше картинку вставлять подскажите?Не разобрался)
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Re[DCT]:
от: DCT
меняйте домен
хотя б вот
https://imgbb.com
Re[DCT]:
от:DCT
Просто Вах )
Re[DCT]:
от:DCT
внутри тега [img] поставьте желаемый размер
в данном случае 600 ;)
[img.....]https:....
Komura 105/2.5
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
На фото розовой линией показал тело державки, в которую вставлена (запрессована) передняя линза с помощью кольца (из мягкого металла??), которое видно на фото. Мордальное кольцо с надписями выкручено.
Canon nFD 24 2.8
Re[callbit]:
от:callbit
Да, похоже, что запрессовано.
И, думаю, должен ещё откручиваться стакан с резьбой под фильтр. Поглядите, там сбоку нет фиксирующего винтика? Обычно его видно, если объектив на минималку выкручен. Если, конечно, этот винтик там вообще есть. Часто бывает, что просто по резьбе закручено со всей дури. Но если со всей дури закручено, то при откручивании запросто можно направляющие геликоида своротить к чертям свинячьим.
И вообще, если стекляшка запрессована в блок, то аккуратно её извлечь оттуда непросто. А потом ведь ещё и обратно придётся вставлять. Я обычно подобную завальцовку аккуратно на токарном станке снимаю. Ну а потом, видимо, придётся подбирать колечко с внутренним диаметром чуть меньше, чем эта стекляшка. И прижимать мордальным кольцом.
Komura 105/2.5
Re[Matveich]:
от:Matveich
 Takumar 135 mm f2.5 by ASD WWW, auf Flickr
К нам тоже грачи прилетели :D
Fujinon EBC 50 1,4
http://ixbt.photo/photo/731769/46751p51tSTUypu/rIK4U2cUI5/1214330.jpg
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Fujinon EBC 50 1,4
:D :D :D
Re[giora]:
Спасибо за подсказку.Поправил размер
