Цитата:от:Nikolay Kurchavov
Они как-то довольно просто устроены, насколько я помню. Сейчас под рукой нет, давно на профилактику приносили. Может быть, надо просто линзблок из корпуса выкрутить, а там уже понятно будет. Совсем не помню. Но за такие конструкции убивать надо.Подробнее
Думаю конструкторы этих объективов уже сами поумирали так что сметроубийство отменяется. :D
Цитата:от:sergtum
может 2,8 такой же, как и 3,5. а может и нет. для 2.8, на моем, откручивается верхний линзоблок. откручивается от геликоида и кольца установки диафрагмы. кашмар! откручивается легко, а чтобы закрутить обратно, надо терпение иметь, чтобы всё встало на свои места. я что-то так долго "закручивал", что второй раз туда залезать ну никакого желания нет.
Шарик щелкает? а то там можно мимо попасть щелок (они на диафрагменном кольце, а шарик на верхнем линзобоке), и тогда дело никак не в шарике.
может быть: а - просто "перетянуто" при сборке и, вращая кольцо диафрагмы, вы через верхний линзоблок одновременно вращаете и геликоид фокусировочный; б - может быть диафрагменное кольцо "прикипело" (смазка загусла, если она там была) к геликоиду и верхнему линзоблоку, и также как и в случае "а" это заставляет вращаться геликоид..Подробнее
В общем сделал сегодня попытку проникновения.
Открутил мордальное кольцо, из под него выпала линза.
Под ней закрутка. Откручиваю, вытряхиваю склейку.
Открутил 4 винтика на кольце диафрагмы и снял его через хвост.
Вижу на жёлтом кольце 4 винтика, откручиваю, снимаю оправу, где были линзы. Похоже, линзы снял зря.
Шарик вижу между жёлтым и белым кольцами. Внутри объектива. чёрный тубус. Похоже, он прижимает жёлтое кольцо, а может и держит под собой саму диафрагму и ещё чего- нибудь. Чешу репу, он зажат мощным стопорным кольцом, пока снимешь, всё исцарапаешь... Всё видно на фото. Откладываю до завтра. Сегодня совсем нет света, ни фига не видно.
Интересно, у Вас такая же конструкция?
http://ixbt.photo/photo/731769/58718EAdRZ9zotN/DiOKxzQa19/1212032.jpg
http://ixbt.photo/photo/731769/58718EAdRZ9zotN/DiOKxzQa19/1212031.jpg
