от: MekloNКак, с собой? Я думал, он у тебя встроенный в организм
У мну всегда с собой балон с закисью азота, чуть чё сразу вентиль на всю катушку открываю и в себя этот гассс... :cannabis:
Кажысь я чета не так делаю...
Всего 83878 сообщ.
Показаны 74541 - 74560
Re[MekloN]:
Re[vovatul]:
Ишь ты, какой серьезный птушник...
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Не, это опасно... Вдруг баллон лопнет унутре...
Re[MekloN]:
от: MekloNТогда - генератор.
Не, это опасно... Вдруг баллон лопнет унутре...:D
папуля уверяет, будто обучил своих друзей, которых звать Ферменты (не иначе как иностранцы, судя по фамилии), превращать сахар обратно в алкоголь и потому умеет оставаться пьяным, сколько душе угодно.
(Генри Катнер "Котёл с неприятностями")
Re[MekloN]:
от: MekloN
ты мне казался умнее...
Re[vovatul]:
Ты мне тоже...
от:Nikolay Kurchavov
Тогда - генератор.
(Генри Катнер "Котёл с неприятностями")Подробнее
Это тебе как химику сам бог велел замутить! А ты там все какой-то ерундой занимаешься! :D
Славно съездил
Коль, спасибо!
Re[vovatul]:
от:vovatul
...1. В качестве простого примера можно привести дешевые светодиодные лампочки.в которых теплоотвод практически отсутствует.
2. Или компьютер.Останови вентилятор-комп долго не проработает.Ток при этом будет иметь номинальное значение...
3. Учите ТОЭПодробнее
Даю Вам полный и безоговорочный отлуп по всем 3 пунктам:
1. Пустой Ваш пример. Уверен на 100%, что нормальные светодиодные лампы Вы видели только на картинке или в люстре, иначе бы не говорили, что в них нет радиатора.
Радиатор в них есть! Распилите её и увидете.
Нет радиаторов только в китайских лапмочках, которые не светят. Их нет только потому, что в таких светодиодах рассеивается мизерная мощность, ну может 0,1Вт. Греет, но очень мало, только пальцем или термометром можно ощутить. такие и не светят.
2. Так кто всё же греет внутри компьютера? Ток или по Вашим выводам остановленный вентилятор? Повторяю, греет ток. Запутались Вы совсем.
3. Усли бы Вы в ТОЭ ознакомились хотя бы с оглавлением (содержанием), то не писали бы этой ерунды. Хорошо, что хоть название учебника запомнили.
А ведь по логике дальше, после ТОЭ, нужно изучать ТЛЭЦ; теорию нелинейных эл. цепей; теорию поля... Как Вы там будете плавать? Там ведь и слов почти нет, одни формулы....
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
А ведь по логике дальше, после ТОЭ, нужно изучать ТЛЭЦ; теорию нелинейных эл. цепей; теорию поля... Как Вы там будете плавать? Там ведь и слов почти нет, одни формулы....Подробнее
Коллега, мне все же интересно, матрица греется в режиме видео сильнее, чем в режиме фото?
В видео она все время в работе. Не скажу за появление пикселей битыхгорячих в связи с этим, но видеорежим для матрицы не айс? Или наплевать и забыть. Просто в мануале упоминается необходимость перерывов при съемке видео...
Re[ЮГТ]:
Конечно в видео сильнее греется...
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Вы девушка что ли?повторюсь: У вас проблемы с логикой.причем явные.
И не надо тут пытаться зацепить меня Ремесленным,В руках лампочки не держал..Плевать я на ваши потуги хотел).Вы мне даже напомнили персонажа из 12 стульев: Полесов В М. - Слесарь интеллигент со средним образованием...
Теперь по электротехнике.Да,греет ток(в 3 раз говорю).Про температурный режим работы что нибудь слышали?
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
В видео она все время в работе. Не скажу за появление пикселей битыхгорячих в связи с этим, но видеорежим для матрицы не айс? Или наплевать и забыть. Просто в мануале упоминается необходимость перерывов при съемке видео...Подробнее
Вы сами уже ответили на свой вопрос. Матрица греется в режиме видео сильнее. Она в работе длительное время, столько же течёт ток через неё и при этом плохо отводится тепло. Нет там циркуляции воздуха.
Если матрица настолько греется, что ошущается её нагрев снаружи, представьте какая температура внутри кристаллов. Думаю за сотню.
Это может приводить к деградации или выходу из строя кристаллов, что и проявляется в виде битых пикс. Кстати при производстве уже допускается их наличие.
Поэтому и рекомендуют делать паузы. Исходя их этого сами делайте вывод о перерывах.
Re[vovatul]:
от:vovatulЭто всё хорошо, но менять лампы накаливания на светодиодные я начал ещё когда они только-только начали появляться на ебэях, и вряд ли от них стоит ждать надёжности. Но, если мне не изменяет память, ни одна из них до сих пор не сгорела. При этом я хз, какой течет ток через матрицу, но вряд ли сильно большой, ибо ёмкость батарейки в камере ограничена. И при этом у диодных лампочек тепловыделение происходит в отдельных точках, а в камерах размазано по большой площади камеры. Такщо йа не думаю, что оно играет хоть сколько-нибудь значительную роль.
Сколько пафоса!У вас проблемы с причинно-следственными связями.Ток греет,тепло должно должно отводиться.При недостаточном теплоотводе будет перегрев и выход эл.прибора из строя.В качестве простого примера можно привести дешевые светодиодные лампочки.в которых теплоотвод практически отсутствует.Или компьютер.Останови вентилятор-комп долго не проработает.Ток при этом будет иметь номинальное значение.В фотоаппарат вентилятор не засунешь.поэтому время видеосъемки имеет ограничение по времени.Это в зеркалках.Про беззеркалки ничего не скажу.возможно отвод тепла в них как то по другому реализован
Учите ТОЭПодробнее
Но пафоса много, это да, ТОЭ, все дела :cannabis:
Re[vovatul]:
от:vovatul
Теперь по электротехнике.Да,греет ток(в 3 раз говорю).Про температурный режим работы что нибудь слышали?Подробнее
Да нет, мужик я, мужик и детородный орган у меня имеется, если это Вам это так важно. Если в своё общество агитируете, это не ко мне.
И вообще, что Вам из под меня нужно? Мне с Вами не интересно и не о чем говорить. Здесь тема об объективах. Как говорят: "Отвяжись, плохая жизнь."
P.S. Вы, наверное, не в курсе. У Вас не работает кнопка "пробел". Всё слепляется.
Обратитесь в специалистам.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Поэтому и рекомендуют делать паузы. Исходя их этого сами делайте вывод о перерывах.Подробнее
За совет спасибо :D
Только вот пядвак у меня 8 лет, а видео на нем в первый год снял тестовое на пару минут. И все. Не интересуюсь я им. Затвор уже гарантию (150 000) отстучал. Надеюсь, не первую. ТТТ. :D
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Так о чем же вы тогда со мной спорили,любезный?
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
Но пафоса много, это да, ТОЭ, все дела :cannabis:Подробнее
Разговор я вел не с вами.Что такое ТОЭ-знает любой.кто хоть немного разбирается в азах электроники.Это как ДВС для автомеханика.В чем тут пафос?Лампочки светодиодные выходят из строя достаточно часто,особенно дешевые,даже несмотря на то,что гарантию на некоторые из них производитель дает 2 года.Знаю не понаслышке
