Всего 83878 сообщ. | Показаны 72181 - 72200
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Ещё зависит от этого самого дисплейчика. Помнится, на моём Кодаке ФЭ от Кэцая с дисплеем совсем не дружил. Вообще ни фига не было видно. Потом Лёха-Знайко этот самый дисплей ампутировал и получился нормальный ВИ.
У Df дисплей сделан много лучше, практически не мешает. Во всяком случае, просто по мату наводиться получается. Я решил пока ФЭ не трогать. Тем более, что никоновские K2/K3 в Df всё равно не ставятся - чуток маловаты.
Вот увеличительный наглазник поставил - родной никоновский 1.2х. От него польза.
Наглазник уже стоит. По ФЭ родному (дисплейчик, как я понимаю, под ним уже) ГРИП отслеживается даже на Роккоре на открытой. Другое дело, что в этой ГРИП нужное положение найти та еще задача.
Re[PSComp]:
от:PSComp
Спасибо.
Позвольте ещё поинтересоваться по вашим Роккорам 58мм f/1.2.
Тоже давно хочу себе такой же.
1. как устанавливали на пятак?
2. как впечатления?
3. как f/1.2?
4. можно пару фото как он сидит на тушке?
5. как выбирали и где?
1. Это к Николаю, чудо-доктору.
2. Положительные. Софта на открытой меньше, чем у Томиоки 55/1.2.
3. Млм, в пасмурняк и в тени - вполне себе.
4. Нет таких фото. В сети их полно.
5. Брал у одноклубника уже пересаженный.
Re[PSComp]:
от: PSComp
Есть ли разница между f/1.2 и f/1.4? Кроме того что на f/1.2 вылазят все "прелести" туманы, мыло, ха. Я про фокусные 50-58мм.
Ну так f/1.2 так сказать узкоспециализированный инструмент.Для съемки на данном значении условия надо подбирать.
Re[El'dar и ЮГТ]:
Спасибо! Эх!
Что скажете, рискнуть и взять мечту Rokkor 58mm f/1.2?
Или не выпендриваться и взять Canon FD 50/1.4 SSC?
Re[PSComp]:
Вряд ли вам кто то это подскажет,рисунок у них разный.
А вот ваш пятак думаю предпочел бы первый,ибо с nFD и FD f1.4 на дистанциях свыше ≈3м. зеркало камеры будет цеплять заднюю линзу.
Re[Pedro Hornovich]:
Извиняюсь, мне не на 5D2, мне его на Panasonic G85.
Re[El'dar]:
от: El'dar
Более поздний nFD 50/1.4 менее цеплючий, чем старый FD. Я такой давно пересаживал и точно не помню, какая дистанция получилась. Метров восемь, кажется.
Кстати, с Роккор 58/1.2 в этом плане тоже не всё гладко. Не каждый экземпляр удаётся допилить до бесконечности. Какие-то только до 15 метров, даже если сточить закрутку задней линзы по самую стекляшку.
Можно удалить!
Очень извиняюсь, потом сотрите это сообщение, пожалуйста.
Re[PSComp]:
Так эта барахолка закрыта давно. Новая барахолка вверху страницы. И она совсем не такая, какую хотелось бы... Но это уже отдельная песня.
Re[PSComp]:
от:PSComp
Спасибо.
2. как впечатления?
3. как f/1.2?
1. мне достался экземпляр уже пересаженный на канон.
2. Впечатления самые положительные.
3. На мой взгляд вполне рабочая диафрагма
4. https://www.Дropbox.com/s/8sphq3z7eiuole4/20160226_122537~01~01.jpg?dl=0
5. Брал у одноклубника.
(замените букву Д на d)
Подскажите пожалуйста при пересадке мануальных М42 на такие хвостовики, не добавлю ли себе проблем переотражающей поверхностью внутри объектива? успешно пересадил себе пару штук на самые дешевые черные переходники М42-Nikon. Теперь хочу их довести до ума. Из хороших переходников нашел только те что на картинке. Посмотрел несколько объективов с байонетом из металла, отражающая поверхность только замок, внутренние стороны либо зачернены либо пластик черный.
Re[Dmitryk]:
от:Dmitryk
У вас третья версия объектива?
Re[PSComp]:
от: PSComp
скорей всего вторая, номер начинается на 258ххх
Helios-44-2
Re[Для всех!]:
Вопрос ко всем!
Кто лучше на полностью открытой? Лучше в моём понимании это без туманов, мыла и ХА. Чем меньше, тем лучше!
Minolta MD Rokkor 50mm f/1.4 - http://lens-club.ru/lenses/item/c_2039.html
Canon FD 50mm f/1.4 S.S.C. - http://lens-club.ru/lenses/item/c_619.html
Canon EF 50mm f/1.4 USM - http://lens-club.ru/lenses/item/c_14.htm
Либо ваш вариант.
Re[MOHAPXUCT]:
от: MOHAPXUCT
Лично мне, например, такие отражающие поверхности не нравятся. Матрица сама по себе отражает довольно много света. И он вполне может попасть на такую поверхность и переотразиться обратно. Но ведь можно и закрасить.
Латунные хромированные хвосты я обычно стараюсь на тяжёлые объективы ставить. А так вполне хватает и алюминиевых анодированных.
Re[PSComp]:
от:PSComp
Вопрос ко всем!
Либо ваш вариант.
Это нужно, чтобы кто-то из наших имел все три сразу. Либо в сети смотреть (тот же Фликр) как эти линзы работают на открытой и на кропе. Либо гуглом поискать тесты в сети (тестеров много).
Как-то так ИМХО
Re[PSComp]:
от: PSComp
На m4/3 цеплять полнокадровый объектив с f1/2?
Re[muar]:
Там ещё speedbooster будет.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
Как-то так ИМХО
Тесты. Где ж их искать эти тесты...
