Всего 83878 сообщ. | Показаны 71961 - 71980
Re[P.K.M]:
Проверьте для начала центровку. В режиме LiveView поймайте какой-нибудь светодиодик строго по центру кадра, включите максимальное увеличение и покрутите фокусировку туда-сюда. Если с центровкой всё нормально, то яркая точка будет расплываться симметрично. Перекос будет видно.
Вообще, в подобных объективах стекляшек обычно не особо много. И далеко не все из них можно перевернуть и при этом собрать объектив.
Он, небось, ещё и со внутренней фокусировкой?
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Тут глядишь и минский байкер захочет избавиться от груды металлома, у него теперь всё в ожидании Никкора 400 мм 2,8.
байкер, видимо, не особо надеется на никкор, коль скоро ещё не приехавший объектив уже выставлен на продажу
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Николай, спасибо - центровку проверю. При фокусировке перемещается задний линзоблок. На заднем линзоблоке есть следы вскрытия. Автофокус не подтверждает фокус. В видоискателе картинка не резкая. Такое впечатление, что неправильно собрали задний линзоблок.
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
Может бабки отбить хочет, которые ранее брал в под 657 % годовых... :)
Пусть заработает, ничего зазорного в этом нет. Глядишь понимание придет, какие стекла реальных денег стоят! :D
Minolta MD 70-210 F4
Re[P.K.M]:
от:P.K.M
Тоже может быть. По идее, стекляшек в этом линзблоке не должно быть много. И наверняка перевёрнута одна. И, скорее всего, она почти симметричная.
Хотя, конечно, всяко бывает. Если голова растёт из того же места, что и руки, то умелец мог и в случайном порядке линзы засунуть. Это ещё зависит от конструкции блока. Если посадочные места для стекляшек отличаются по диаметру, то вариантов сборки становится меньше.
Николай, личку, плиз, посмотрите.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Тишина в личке. Лучше в е-мейл стучитесь.
Re[Pedro Hornovich]:
CZ Sonnar 135/3,5
Re[Nepanov]:
Я смотрю, Вы полюбили этот объектив... :D
Объектив - не девушка.
Но есть в нем что-то "личное".
Правда, стреляет он пока только на 10-12 метров.
Но есть среди нас Мастер, который этот изъян устранит...
Вот еще портрет...
Стукнул. gmail/
Re[Nepanov]:
от:Nepanov
Вот еще портрет...
Минский байкер скажет, что боке не то...
-Вычитал цитату от известного в некоторых кругах человека и заинтересовался,-как он обосновывает популярность той или иной ветки,по каким критериям,не въезжаю,есть идеи или чи шо? Вот эта цитата-
-,,Как на Гелиос 40-2 сделал фотосеты, так ветка с пятого места прыгнула на третье по популярности. Скоро вернем ей ее постоянное и заслуженное лидерство.,,
Тигра попутал,все мысли о нем. :D
И правильно скажет: его проекторный хлам такого боке не дает!
Пришел мой Топкорчик 58 1.4.
Порадовал размах фокусировки,от мдф до ∞ примерно 300° когда как у Роккора 1 версии он не полных 180°.
Не обошлось и без сюрпризов,под задней линзой куча ворса и пыли.Попытался добраться и удалить мусор,но кроме как открутить хвостовую группу линз ничего не удалось.Друзья,как добраться под заднюю линзу?
Re[El'dar]:
А можно фото открученного заднего блока? Сбоку и со стороны внутренней линзы. Скорее всего, там внутренняя стекляшка живёт под закруткой. А самая задняя - завальцована в оправу.
После внимательного осмотра разобрался,именно так и оказалось.
Самая задняя линза завальцована в дно цилиндра,на нее ложится выпуклая,затем кольцо проставка и поверх кольца закручивается склейка.
Вроде бы удалил мусор но не идеально,часть просто разогнал по всей площади линзы. :?
