Всего 83878 сообщ. | Показаны 71601 - 71620
D3300+И26
Re[Pedro Hornovich]:
Nikkor-P Auto 10.5cm/2.5
Re[Damon_spb]:
[quote=Damon_spb]5D+Topcor 135/3.5, f 3.5
Потрясающие снимки.На фотографии с цветами солнышко дорисовано или объектив так круто контру держит?
Здесь интересно и то, что мамзель с Украины рекламирует грузинскую кухню.
С другой стороны, это еще раз говорит нам о нерушимой дружбе народов...
Re[Nikolay Kurchavov]:
Николай, не в курсе из чего сделано мордальное кольцо Super-Takumar 28 3,5 ? Алюминий или пластик?.
Не могу открутить, оно утоплено и не поддаётся.
Хочу нагреть феном, может пойдёт.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Дома гляну. Я такое, емнип, отвинчивал. Есть такой ширик.
По памяти - у Такумаров кольцо мордальное металл.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
У Такумаров, насколько я помню, металл. Могло просто грязью зарасти или резьба чуток кривоватая.
Мне как-то пришлось две дырочки под спэннер сверлить. Иначе никак было.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Спасибо. Если в памяти свежо, может по резьбе каплю WD-40 пустить? Уж очень сверлить не хочется.
Заодно подскАжите мнение об этом стекле.
от: Nikolay Kurchavov
Чистая резьба и не погнутая. Я пробовал фильтр накрутить- отлично.
Дырявить- это уже крайнмй случай. По конструкции внутри, если масла пустить, оно не навредит внутри?
У меня есть очень скользкое синтетическое, капли хватит на всю резьбу. Или силиконовое, оно тоже скользкое.
Как- то дома на паркет дома капнул, жена запилила. Не отмывается и упасть можно.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Прекрасно открутилось. И закрутилось. Усилие приложить пришлось, конечно, но не аццкое. Как ширик - вполне добротный. Просто мало им пользовался, так как вслед за ним купил SMC 3.5/28 Pentax K. Именно К.
Линза эта известная. В углах на 8ке отлично.
СуперТак послабее на 8ке.
ЗЫ.
Капать, кмк, можно. Под кольцом еще стаканчик. В линзоблок не долнжо затекать.
Лучше обойтись без химии.Подберите цилиндрический предмет диаметр которого чуть меньше диаметра мардального кольца,наклейте вырезанный из резины по диаметру цилиндра круг на торец цилиндра и победа будет за Вами.Не помешает обезжирить кольцо.
Re[ЮГТ]:
Капнуть в резьбу - да - малость можно.
Переходное кольцо на М42 с изолентой по гладкому торцу...
Им прижать, и пыхтеть против часовой.
Если нет - ЦЫганской иглой (шилом), упереться в лунку гравировки и постучать "на открутку"...
Re[El'dar]:
от:El'dar
Ох. Если бы было всё так просто, то я уже бы давно не только разобрал, но и собрал объектив. Цилиндрический премет искать не нужно, он уже приложен к объективу. Это- задняя крышка объектива. Точно по размеру. Резину наклеивать- она держаться не будет. Я применяю 2- сторонний скотч.
Вообще для обычных объективов я применяю очень хорошее приспособление из сантехнического магазина- нипель. Он толстостенный, из настояшей резины без искуственных добавок и поэтому совсем не проскальзывает. Дырка в середине подходит, чтобы хватать линзоблок и откручивать. Лучшего мне ничего и не нужно.
Дело в том, что в в S-Take 28 3,5 кольцо вкручено и утоплено как бы между двумя кольцами (см. моё предыдушее фото) и схватиться за него можно только трубкой типа задней крышкой. Поэтому без масла, видимо, не получится.
Хм. А я бывал в Евпатории и не один раз.
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Вот и нужен резиновый ключ или крышка. Я свой сейчас ключом крутил - пробка от ванной на стекло ложиться и бесполезна.
Ключи купил себе такие 231629765185
Re[samtakoj]:
Да,засада с утопленным кольцом.Может быть попробовать силиконом нарастить высоту кольца предварительно изолировав резьбу малярной лентой?
У нас осенью хорошо
Re[ЮГТ]:
Всем, кто откликнулся спасибо. Капнул силиконового масла на резьбу и через 10 минут открутил задней крышкой от объектива с 2- сторонним скотчем.
от: ЮГТ
Спасибо. Пожалуй закажу, именно для таких случаев. 3$ всё равно- не деньги. Они не скользкие?
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Спасибо. Пожалуй закажу. 3$ всё равно- не деньги. Они не скользкие?
Цепляют
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Цепляют
Сейчас закажу.
Пролёт. Нет у них 49-52мм.
Re[samtakoj]:
от: samtakoj
Сейчас закажу.
На буйке этой шнягой куча народу торгует. Разные наборы. Даже внешний вид разный.
Поиск в помощь :D
ЗЫ. Да, и берите набором. Деньги невеликие, а прок будет. Разные резьбы встречаются.
Таир-11
