Всего 83878 сообщ. | Показаны 66061 - 66080
Re[borisych]:
от: borisych
Красиво получается
Заслуга объектива.
Re[Tisdrus]:
от: Tisdrus
Заслуга объектива.
Его бы еще на зеркалку присобачить! А на Фуджик беззеркалку встанет?
Re[Pedro Hornovich]:
Привлекли, в итоге, моё внимание 3 линзы
CANON FL 55/1.2
Canon FD 55 mm F/1.2 серебряный нос
Canon FD 55mm F/1.2 S.S.C
Расскажите, плиз, кто что о них думает. Насколько сложна переделка? У меня будет Дреммель и штангенциркуль.
Версия nFD что-то не очень понравилась, рисунок показался скучноватым. Роккор, пожалуй, дороговат получается.
Потихоньку готовлюсь подпилить зеркало, тренируюсь на зеркале от пудреницы :D Сколько надо отпиливать для старых линз Canon, 1мм достаточно будет?
Я так понимаю, самое главное - изолировать шахту от пыли и опилок, не расшатать и не сломать механизм зеркал и нежелательно чтобы зеркало лопнуло или придётся искать новое :? Я заметила, что наиболее подходящая насадка - кольцо из наждачки, надетое на резиновый цилиндр. Может его смочить чем-то, скипiдаром например? Или воды капнуть на край зеркала?
Слово скипiдар по русски почему-то не воспринимается форумом )))
Re[Tisdrus]:
от: Tisdrus
На втором фото травка в пропасти интересная :cannabis:
на этом же кадре на вершине горы конкретно накурено :cannabis:
Re[Asveti]:
от:Asveti
стекло лучше всего пилится бурами (цилиндрическими) с алмазным напылением и максимально доступным диаметром (10мм видел на АлиЭкспресс с хвостовиком на 3мм).
КМК, лучше не смачивать (брызги полетят во все стороны) - лучше скулибничать отсос на базе пылесоса. В теории, конечно - сам в камере ещё ничего не пилил...
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Подобным бором пилил свое. Дает сколы, увы.
Вот такой бор режет чище
Жаль поздно это выяснил - иначе чище был бы срез. :(
Пылесос обязателен, как и неспешность ( чтобы зеркало не нагрелось и не отвалилось).
Закрывать нужно тщательно область производства работ
Все вышеприведенные снимки-примеры не гарантируют успех предприятия. Может быть все, что угодно на выходе
ИМХО
Re[Asveti]:
от:Asveti
CANON FL 55/1.2
а не проще ли взять порста 55\1.2 :?:
и ничего нигде пилить не надо
Re[borisych]:
от: borisych
Каким фотоаппаратом?
уважаемый, при цитировании чужих фотографий их надо оставлять в сообщении в виде превью
вот так
[quot]Цитата:
от:Tisdrus
[/quot]
Спасибище! Особенно за фотографии способа изоляции шахты. Я попробовала шарошкой, но тоже получаются сколы типа как на фото. У меня "дреммель" китайский, видимо вибрация у него слишком велика для стекла. Ровненько получалось насадкой вот такого вида
Только она может внезапно порваться и разлететься.
Бур тоже попробую купить и испытать.
Re[giora]:
от: giora
Проще, но тогда же ничего не надо пилить
Втемяшился именно Кенон и пилить, хотя Порст разумнее и безопаснее.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО
И ещё вопросы:
1. Сколько срезали в мм и какие линзы теперь смогли использовать?
2. Заметно ли в видоискателе затемнение в районе среза?
Re[Asveti]:
от: Asveti
нуу..это знамо многим тутошним коллегам :)
тогда-удачи
Re[Asveti]:
от: Asveti
И ещё вопросы:
1. Миллиметра 2.5-3 срезал, я думаю. Для СуперТакумара 1.4/50 8 линзового хватило бы и одного с избытком. Теперь и Планар 1.4/50 из Оберкохена своей оправой не задевает (пилить ее было бесполезно-не хватало бы). Томиоку 55/1.2 без страха покупал - тоже не задевает. Ширики Такумаровские можно не пилить. Тессар 4.5/40 экзактовый - не цепляет через адаптер теперь и бесконец на месте.
2. Не видно там ничего.
В личку мыло киньте. Найду на винте картинки с раскроем защиты на шахту при пилении и вышлю вам.
Но... Все же не советую. У меня пядвак. У Вас пятак. У пятака зеркала без всякого вмешательства слетали. Кэнон даже бесплатно переклеивал их в сервисах.
Так что риск у Вас угробить зеркало намного выше.
Кстати, обороты дремеля должны быть средними в сторону малых. Если у Вас китайчатина - может быть биение. Что вовсе не плюс.
ИМХО
Спасибо, господа! Думаю, надо обязательно закрепить изолентой зеркало перед началом процесса, чтобы не улетело если отвалится. Потом ототру спиртом следы. Первый пятак всётки дешевле второго, не так страшно :) Ну и всегда можно наклеить новое зеркало может и от другого аппарата даже.
Re[Asveti]:
от:Asveti
Завидный оптимизм.
Особенно про "ототру спиртом" :D
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Завидный оптимизм.
Сначала, конечно, эксперимент - наклеить на зеркало (другое зеркало :) ) изоленту, через часок снять и попробовать оттереть без нажима.
Re[Asveti]:
от: Asveti
Только учтите, у зеркала в камере отражающий слой на верхней поверхности. И он довольно нежный. Я бы не рискнул бы его спиртом. Да и изолентой тоже. Запросто может получиться так, что часть отражающего слоя прилипнет к ленте.
Re[Asveti]:
от:Asveti
Не советую. С этой штуковины летит корундовая крошка. Мало того, что стеклянная пыль будет, так в дополнение к ней еще и "шкурный" абразив, который существенно злее, чем стекло.
А китайский "Дремель" - это действительно не слишком здорово. У них обычно изрядные биения на валу. У меня родной Dremel.
Еще очень хороши машинки от Proxxon.
Re[]:
от: Вумудщзук
от: Tisdrus
О, ужас! В какую компанию я попал?
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
О, этого я не знала, тогда план меняется - попробую кольцо из тонкой резины отрезать от воздушного шарика и натянуть на зеркало. Ну и поищу бур для стекла, может им удобнее будет.
