Всего 83878 сообщ. | Показаны 64561 - 64580
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Поздравляю! :)
[quot]И заказала китайский чип самый дешёвый без возможности программирования, для пробы.
Видела информацию, что с чипом на переходнике камера ошибается в вычислении экспозиции на прикрытых диафрагмах, так как чип неправильно передаёт в камеру значение максимальной диафрагмы и текущей установленной. Подумала, что с непрограммируемым чипом этого не должно быть, так как он всегда должен передавать в камеру при любом значении диафрагмы текущая=максимально открытая=1.4, теоретически если я всё правильно понимаю.
[/quot] Не совсем. Экспонометр смотрит на освещенность фокусировочного экранчика. А эта освещенность при закрытии диафрагмы меняется нелинейно. И все современные камеры предназначены для работы с прыгающими диафрагмами с замером на открытой. Так что с несистемным объективом на поджатой дырке будет вранье по экспозиции. И чем сильнее зажата дырка, тем больше вранье.
Можно использовать проаграммируемый китайский чип EMF. С ним камера реагирует на колесико диафрагм (колесико на камере, конечно).
Так что с этим чипом надо по такому алгоритму действовать:
1. Объектив на открытой, на камере выставлено нужное значение
2. Залочить экспозицию в А-режиме
3. Закрыть диафрагму кольцом на объективе
4. Снять.
Я, честно говоря, не люблю эти чипы. Мне удобнее в М-режиме замеряться на открытой и тупо пересчитывать по стопам. И я использую лушниковские Одуваны.
Я запрораммировал емф на Ф2 (гелиос). Но снимаю, в основном, на 2.8.
Если ставлю колесиком 2.8, то прет пересвет.
Поэтому оставляю на экранчике 2, а диафрагму поджимаю.
Получается, что неправильно?
И после пересчета по стопам на камере ставите требуемую?
Re[Pedro Hornovich]:
ремейкнул...
5D + Jupiter 9 85/2
Вроде да, получается, что если сразу довериться чипу, то он засвечивает кадр, на прикрытой диафрагме. И при проявке надо выставлять минус, который можно бы рассчитать и выставить сразу, корректируя экспозицую.
Но верно, с разными чипами разная корректировка...
ОКС4-75-1
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Если в чипе прошивка под 2.0 и колесом накручено 2.8, то камера думает, что стоит объектив с дыркой 2.0, который при спуске затвора прикроется до 2.8. Сообразно с этим и высчитывает экспозицию. Так что надо экспозицию залочить, а потом уже прикрывать дырку на объективе до 2.8. Камера же ничего про кольцо диафрагм на объективе не знает.
[quot]И после пересчета по стопам на камере ставите требуемую?
[/quot] На камере я диафрагму не кручу. У меня же лушниковские чипы. У них диафрагма не крутится.
Я вообще снимаю в М-режиме и далеко не всегда смотрю на экспонометр.
Re[Доктор Фольксбубен]:
от: Доктор Фольксбубен
И тем более, что первом пятаке LiveView как-то не очень.
Я бы даже сказал "очень не", ибо у первого Пятака LV нет вообще :D
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
Как-то сложно у тебя это получается, я пользуюсь экспокоррекцией, достаточно одного кадра что оценить что не так
Это только для EMF-чипов и в А-режиме.
Re[Dmitryk]:
от: Dmitryk
+1
у меня в 95% стоитпоправка в эеспу +1\3
и аля улю)
и никаких танцев с бубном, как предлагает Коля ;)
от: Nikolay Kurchavov
Именно. Поэтому я и собирал долго и упорно с миру по нитке на б\у второй. А как вообще на первом можно нормально наводиться без программируемого чипа ? У меня все "китайцы" корректировки фокуса требовали, без нее мазали. Или секрет какой есть ?
Афигеть. Это же оперативность режима А пропадает совсем...
Получается, что есть два варианта:
Для М
На стекле 2, на экранчике 2, замеряемся, например, на 1/4000.
Далее в уме считаем, что на 5,6 надо ставить 1/500.
Не глядя на экспонометр ставить 5,6 и 1/500. На стекле и колесиком. Так?
Забить на экранчик и ничего не трогать. Как стояло 2, так пусть и будет. Прикрыться до 2,8 и замерять что в А что в М по экспонометру.
Николай, у меня есть несколько линз, на которые я еще чип поленился наклеить.
Забавно, значение F=1, фокусное =50. Гистограмма как в учебнике. Горкой.
Никаких поправок.
Режим приоритета диафрагмы.
Re[Sharfic]:
от:Sharfic
Для М
Как-то у вас всё сложно... у меня просто выставлен режим А, если переходник с чипом - то минимальная диафрагма для данного чипа.
- сфокусировался на открытой
- прикрыл
- щёлкнул.
Как правило, если и есть ошибка экспозиции - то в пределах тянучести пядвакового РАВа...
от:Доктор Фольксбубен
всё на глаз, брака достаточно, ну а куда деваться :D
у меня все с чипами ЕМФ, но ка то по разному они себя ведут, причём на разных расстояния до объекта.
так и я в режиме А снимаю, поджимаю кольцо диафрагмы до нужного значения, чип если прошит на 1.4 так и остается на том же значении, камера довольна корректно всё замеряет.
Canon nFD 24\2.8
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
- прикрыл
- щёлкнул.
Так то и я так всегда делал!
Но теперь уже сомневаюсь
nFD 24\2.8
Re[Asveti]:
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
Никаких поправок.
В учебнике прижата вправо!
Дабынеофф... Rokkor 58/1.2
ОКС4-75-1
Очень познавательный обмен мнениями о чипах и способах их использования. Я думаю, что куплю ещё не один чип с разными возможностями и выберу наиболее подходящий и удобный. Самый простой - это для начала.
