от: Nikolay Kurchavov
Чего-то я тут такого не заметил. Я в Кордове.
Вот скоро Пасха, так что наснимаю колпачников в инквизиторских балахонах ((:
:) Ясно. Подумал что в Валенсию мотанётесь. Фальяс в этом году обалденный, есть что поснимать.
от: N.Holder
Борис,ты прав. На шохе зуйка 28мм интересней,чем на кропе,чаще буду снимать этой линзой. А 35 мм интересна и на кропе и на фф.
от:Asveti
Господа, надеюсь на помощь владельцев Canon. Обдумываю покупку ФФ, ищу что подешевле (и коплю финансы :) ). Один из кандидатов - Canon 5d (первый). Волнует вопрос использования мануальных линз на нём, для меня важно возможность снимать в режиме А и индикатор фокусировки (у никон это зелёная точка). Вопрос вот какой - если взять один переходник Никон-Канон, налепить на него один чип и ставить разные (мануальные) линзы через этот переходник будет ли работать индикатор фокусировки и можно ли будет снимать в режиме А? У меня знаний о Канон и чипах с переходником - ноль
Автоспуск и запись данных в EXIF не важны.
(Другие кандидаты дороже Nikon d700 и Sony A7)Подробнее
от:Sergei-62r
Аналогичное намерение постоянно посещает, так что много чего прочитано и пересмотрено. Итоги размышлизмов следующие
0. Достоинство 5Д только одно - цена, но увы: она соответствует качеству.
1. Режим А на мануальниках не той системы не поддерживается, ибо камера не может сама закрыть диафрагму до установленного значения. Экспозамер с чипом работать может и будет, но всегда есть гистограмма.
2. Модуль АФ у 5Д откровенно слабенький, а родной ФЭ не предназначен для ручной фокусировки, но если у Вас 146% зрение, то попробуйте. В любом случае на прикрытых диафрагмах снимать будет можно
3. Первый пятак надо смотреть лично, у него есть болезнь - отваливающееся зеркало. Многие его клеят на место сами. Что после этого творится с фокусировкой по ОВИ? Никто сказать не может. Ну и пробеги зачастую со вторым затвором, а софта для считывания пробега не существует - только сервис.
4. 5Д по ТТХ не превосходит Д7100/7200 ни по одному параметру (согласно ДХО). Отличается только другим цветовым охватом. Посмотрите РАВки на Радоживе - разница с Д700 заметная.
В общем - только Д700 или А7, но у первой версии ФФ Сони какие-то проблемы с байонетом, так что лучше ориентироваться на следующие версии. А вообще, беззеркалки для мануалов вне конкуренции - фокус-пикинг рулит!Подробнее
от:Asveti
А вот, про индикатор фокусировки скажите, как-то понимания не достигла. Будет ли работать зелёная точка (или синяя у Кенона?) если купить один переходник с чипом и использовать с разными объективами? (таир, юпитер, никкор)Подробнее
от:giora
[quot]"1. Режим А на мануальниках не той системы не поддерживается, ибо камера не может сама закрыть диафрагму до установленного значения."
Это точно? Диафрагма будет управляться с объектива и прыгалка работать не будет. То есть фокусироваться придётся на то же диафрагме, что и снимать, верно? По идее, ничто не должно мешать режиму А (кроме злой воли производителя камеры ))) ) [/quot]
точнее не бывает)
нет на цзк кенон такого рычажка :(
эта злая воля не проявилась у меня ни 3 года на 5д ни 3 года на 6д
а ведь АФ объективов у меня всего 2
остальные ручники)))Подробнее
от: giora
канешно будет
зеленая точка и пикалка-если вкл в меню звуковое подтверждение
от:giora
щас проснутся действующие владельцы пятаков, они вам доложат всё досконально
у меня его уже 3 года нет, но память-как о первой любви, чтобы вам, как женщине, было понятно, какие эмоции вызывает камера кенон 5дПодробнее
от: giora
канешно будет
от: Kameleo
огогошеньки!!
от:giora
[quot]0. Достоинство 5Д только одно - цена, но увы: она соответствует качеству. [/quot]
чушь
5д был и остается одной из лучших камер по картинке: по шумам и цветопередаче
[quot]1. Режим А на мануальниках не той системы не поддерживается, ибо камера не может сама закрыть диафрагму до установленного значения. Экспозамер с чипом работать может и будет, но всегда есть гистограмма. [/quot]
снова чушь
на всех ЦЗК кенонах нет системы прыгалки, так что режим Ав будет работать со всеми мануальными объективами через переходник, но диафрагму придется поджимать вручную
экспозамер работает хорошо
[quot]2. Модуль АФ у 5Д откровенно слабенький, а родной ФЭ не предназначен для ручной фокусировки, но если у Вас 146% зрение, то попробуйте. В любом случае на прикрытых диафрагмах снимать будет можно [/quot]
центр. точка с АФ объективами работает нормально, боковы-да, мажут
а при съемке с мануалов есть отличные суперматовые родные экранчики ну и, при необходимости, увеличительные насадки на ВИ
[quot]3. Первый пятак надо смотреть лично, у него есть болезнь - отваливающееся зеркало. Многие его клеят на место сами. Что после этого творится с фокусировкой по ОВИ? Никто сказать не может. Ну и пробеги зачастую со вторым затвором, а софта для считывания пробега не существует - только сервис.[/quot]
зеркало-да слабое место пятаков..НО! до сих пор в сервисах меняют бесплатно
а если и приклеить самому, то что Что после этого творится с фокусировкой по ОВИ? Никто сказать не может.
то я могу сказать-ничего не творится, так как зеркало на фокусировку не влияет ;)
[quot]5Д по ТТХ не превосходит Д7100/7200 ни по одному параметру (согласно ДХО)[/quot]
ну..снимают не для ДХО, а для себя а по картинке Д7100/7200 даже близко нельзя сравнивать с5Д
такшта, садитесь, двойка))Подробнее
от: Damon_spb
А у меня красная точка![]()
от: giora
