Всего 83878 сообщ.
Показаны 59241 - 59260
Re[Nikolay Kurchavov]:
Дык у неё муж - токарь ...
Re 50 1.4
Спасибо! :-) Значит переходник пилить не буду. Думаю, попробую изнутри гравером, линзоблок с устройством для фокусировки соединяется резьбой, если я правильно понимаю, она не даст прекосить.
Re[Asveti]:
Еще как даст. Какие-то люфты у этой резьбы все равно есть, а для перекоса много не надо. 0.1 мм - уже будет заметно.
Re[Asveti]:
от: Asveti
Ну, раз не все считают меня безумной, то....
Поищите NIKKOR 105mm F/2.5 P.C. и будет вам в два раза больше счастья.
А пилить разное можно долго и упорно, без всякого на то смысла. (:
Re[muar]:
У мадам он уже есть ;) .
от: Nikolay Kurchavov
Точно, посмотрела и вижу, что у этой резьбы приличный люфт. Заметила, что у резьбы фокусировки люфта нет, как и должно быть, попробую спилить изнутри так, чтобы подвижная деталь могла заходить глубже на миллиметр, толщина там приличная. Две поверхности пилить надо. Если что не получится, то появится у меня ещё одна забота - найти новое устройство фокусирвки для Юпитера9 :D
Re[Asveti]:
А хорошие тоненькие отверточки есть в хозяйстве? Сразу предупреждаю, что китайская дешевка тут не пойдет. В наших объективах такие винтики, что они ломаются довольно легко. Я использую марку Wiha, там есть шлицы 0.8, 1.0 и 1.2 мм.
Как разобрать геликоид:
Снимаете внешний фокусировочный барабан - три винтика. Если объектив старого образца (барабан с толстыми зубцами), то еще с хвоста понадобится скрутить кольцо. Оно тоже винтиком зафиксировано.
Теперь надо скрутить кольцо, которое держит вращающуюся часть геликоида. У меня на работе сейчас нет под рукой Ю-9, попробую по памяти.
Кольцо должно фиксироваться мелкими винтиками. Или одним, или тремя. И на нем две прорези под ключ. Специальный ключ называется Spanner. Пинцет, ножницы или штанген-циркуль его кое-как могут заменить, но можно или кольцо повредить, или руки. Так что старые кожаные перчатки пригодятся.
Скрутили кольцо, после этого стакан с хвостом просто снимается назад.
По хорошему, надо разобрать полностью и снять старую смазку. Ибо при пилежке будет много опилок и они все равно в геликоиде совсем ни к чему.
Кстати, не факт, что стачивание этого блина поможет - геликоид может упереться в днище. Так что еще придется ему кусочек сносить.
В общем, развлекуха.
Спасибище за подробные инструкции, удалось пока что снять внешнее фокусировочное кольцо и подпилить напильником подвижную часть геликоида со стороны стопорного выступа. Кольцо, которое держит вращающуюся часть геликоида пока не удалось снять, винтики не открутились, отвёртка погнулась. В понедельник смогу взять гравер и попробую попилить в таком состоянии, или буду пытаться открутить ))
Re[Asveti]:
от:AsvetiТогда, если разбирать не будете, то выдвигайте геликоид вперед на максимум и укутывайте резьбу салфетками и поверх них - скотчем. Чтобы никакие опилки не летели на резьбу. И еще очень полезно рядом с "рабочей зоной" держать патрубок включенного пылесоса. Как закончите, как следует протрете все от опилок и потом уже снимайте скотч.
Спасибище за подробные инструкции, удалось пока что снять внешнее фокусировочное кольцо и подпилить напильником подвижную часть геликоида со стороны стопорного выступа. Кольцо, которое держит вращающуюся часть геликоида пока не удалось снять, винтики не открутились, отвёртка погнулась. В понедельник смогу взять гравер и попробую попилить в таком состоянии, или буду пытаться открутить ))Подробнее
А отвертку, которая погнулась, в помойку. Я таких в свое время кучу перепортил, пока нашел хорошие.
Pentax 50/1.4 F=4 изучаю...
Re[OlAf]:
Pentax 50/1.4 пробы
