Всего 83878 сообщ. | Показаны 57721 - 57740
re[]:
del
Re[muar]:
от: muar
Кто-то в теме вроде как рассказывал, откуда корни у современного Nokton 58/1.4, напомните пожалуйста, какие есть нюансы?
Topcor 58/1.4 тут неоднократно упоминали. Производился фирмой Topcon для ее же камер с модифицированным байонетом Exakta. Потом где-то в 70-х годах фирма сдулась.
А относительно недавно Cosina решила эксгумировать легенду и выпустила свою версию Topcor 58/1.4. А потом переименовала его в Nokton. У оригинального Топкора байонет Экзакта и морда М62, у косиновского - М42 или Никон и морда М58.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Да, точно. Вспомнил эти подробности.
А в каких версиях считаются лучшие стекла, рисунок?
Re[muar]:
от: muar
У меня был старый Топкор и был Ноктон. Топкор показался интереснее.
Ноктон на открытой меньше софтит, но ХА заметнее и размытие у Топкора более плавное. На поджатой Топкор по разрешению вперед выходит.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Я на свой Rokkor 58/1.2 посадил резинку от Никоновского зума 28-70/2.8. Купил новую на еВау, аккуратно подрезал по размеру и по всей плоскости на супер-скотч 3M. Смотрится не хуже родной.
Вариант! Только скотч зачем? Обычный "Момент" отлично справляется!
Re[ttr225]:
от:ttr225
Очень приятно контраст "смягчился" при засветке, нравится :!:
Re[ttr225]:
от: ttr225
Тока если потом к винтикам нужно будет подобраться - резинке кирдык....
Re[]:
Здравствуйте!
Нашел маленький клад) Дедушкин ящик с фотопринадлежностями, объективами, кольцами и пр. Среди них Юпитер 37А. К сожалению, хранился (лет 20) без крышек. Внутри видна смазка, впрочем, нужной консистенции (не высохла), кольцо фокусировки двигается и не хрустит.
Понятно, что нужно продуть его от пыли, а вот со смазкой как быть, она допустима, или может попасть внутрь ф\а?
И еще, подскажите, пожалуйста. Чтобы поставить этот Юпитер на на камеру с байонетом Никон, нужен переходник КП\АН, который сейчас днем с огнем не сыщешь. Является ли его полным аналогом T2 mount Nikon, с ним можно получить бесконечность?
Спасибо.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Со скотчем проще работать. Технологичнее. Не даром производители фототехники перешли на скотч.
от: ЮГТ
Конкретно в Роккоре 58/1.2 под резинкой не к чему подбираться. Но действительно, со скотчем демонтаж резинки в разы проще. Так что при наличии и клея, и скотча, я однозначно выбираю скотч.
Re[Bedwere]:
А кто знает, что это за линейка была у Токины - Tokina-Special?
Re[V-K]:
от:V-K
Здравствуйте!
Внутрь камеры смазка так просто не попадет. Она же не вываливается кусками из объектива. Можно излишки ватной палочкой собрать, ибо ее туда положили, как в экскаватор.
[quot]И еще, подскажите, пожалуйста. Чтобы поставить этот Юпитер на на камеру с байонетом Никон, нужен переходник КП\АН, который сейчас днем с огнем не сыщешь. Является ли его полным аналогом T2 mount Nikon, с ним можно получить бесконечность?[/quot] Пробовать надо. Т-маунты разные встречаются, причем различаются по внутреннему диаметру. Какие-то нормально подходят, а какие-то или растачивать надо, или наоборот, болтаются.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
"Где скотч не держит, там и сварка не поможет" (с) откуда-то из недр Инета
[quot]Конкретно в Роккоре 58/1.2 под резинкой не к чему подбираться.[/quot] Но со снятой резинкой лучше откручивается передняя часть фокусировочного барабана, под которой юстировочные винтики живут.
[quot] Но действительно, со скотчем демонтаж резинки в разы проще. Так что при наличии и клея, и скотча, я однозначно выбираю скотч. [/quot] Если резинка не растянулась, а просто прокручивается, то достаточно выдавить под нее несколько капель суперклея геля (именно геля) и быстро провернуть, чтобы размазалось. Как подсохнет, будет нормально держаться. И демонтаж при этом без проблем. Просто подсунуть шпатель или шлицевую отвертку, весь клей и отлипнет.
Re[Pedro Hornovich]:
Что за зверь Uv Topcor f = 50mm 1:2 Tokyo Kogaku?
Re[FOTOSERJ]:
от: FOTOSERJ
Полтинник из системы Topcon-UV. Это совсем другой байонет и диафрагма там управляется только с тушки. На самом объективе кольца диафрагм нету. Так что если куда-то ставить, то будет серьезный геморрой.
Вроде, был переходник на Кэнон, надо на иБее пошариться. Но переходник нужен со встроенным управлением диафрагмой. Такие, в принципе, бывают. Например, для Retina DKL.
от: Nikolay Kurchavov
Если резинка не растянулась, а просто прокручивается, то достаточно выдавить под нее несколько капель суперклея геля (именно геля) и быстро провернуть, чтобы размазалось...
Это да. Но речь в данном случае шла о приклеивании неродной резинки, которая изначально даже не кольцо, а просто полоска.
Я купил заведомо бОльшую резинку от огромного никоновского зума, вырезал из нее требуемую по размерам полоску и посадил ее по всей плоскости на двусторонний скотч 3М.
Если бы у меня был шкаф с кучей подохлых объективов и частей от них, как у Вас, я бы конечно постарался подобрать подходящую целую резинку и максимум что сделал - зафиксировал бы ее парой капелек клея, как Вы советуете.
Re[Bedwere]:
Так спросили бы, я бы поискал в запасах. У меня этих резинок действительно изрядный мешок накопился.
Так я просил. :D А через пару месяцев купил на еВау. :D
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Замотался, видимо...
Проще всего, конечно, приехать в гости и самолично покопаться в мешке :D
Ясно, спасибо.
от:Nikolay Kurchavov
Большое Вам спасибо.Жаль,что так-отдают всего за 25 S.
