Всего 83878 сообщ.
Показаны 43921 - 43940
Re[Nikolay Kurchavov]:
,,Свет мой ,зеркальце,скажи,-Я ль на свете всех умнее,всех рукастей и точнее,,,,Николай,вы один из лучших! -маленькая лесть.
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Да хотелось бы кольцо от фильтра или фильтр ненужный. Повышающие на 56-57 видел, но слишком уж большой диаметр второго фильтра. Объектив Fujinon 55/1.6, как оказалось, имеет этот убогий размер под резьбу. Хотелось из двух фильтров сделать переходник самому, но лучше где-нибудь найти комплектик, чтоб родную крышку с надписью Fujica сохранить :)Подробнее
У меня есть просто легендарные линзы, но крышки у них - даже без надписи. просто черные.
Вам ехать или шашечки?
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТКлава, я хренею (С)
Не, ну а чё? Если есть маза оставить родную и с надписью, то почему бы и нет? А то половина объективов с крышками нонейм черными, вторая либо Сигма, либо Старблиц - ну купил я как-то по случаю именно таких. И самое главное - когда крышки разные из сумки их проще выуживать - сразу видно какой тащить.
Re[Эрготоу]:
от:Эрготоу
Не, ну а чё? Если есть маза оставить родную и с надписью, то почему бы и нет? А то половина объективов с крышками нонейм черными, вторая либо Сигма, либо Старблиц - ну купил я как-то по случаю именно таких. И самое главное - когда крышки разные из сумки их проще выуживать - сразу видно какой тащить.Подробнее
Да ну...
В сумке ну максимум на 6 линз место (правда я короткие стекла могу в два яруса поставить). Трудно там заблудица
Но родные крышки, спору нет, приятнее. Душу греют. Одни железные, на Такумарах, чего стоят.
Кстати, Такумары имеют одинаовый диаметр на многих ФР, Никон тоже.
Так штаааа, морды лица с надписью, а что там под крышкой в сумке не разберешь ИМХО
от: Nikolay Kurchavov
Что-то Вы, коллега, неаккуратно с оптикой обращаетесь![]()
Кармическая аллегория! :D
На карточке вибрации от тамбурина ощущаются...
...ну пусть Петамбуринар
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
А я наоборот стараюсь сразу сменить крышку на более удобную. Или переходным кольцом нарастить резьбу, если она мне не удобна и при этом родной бленды на объектив нет.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
+100
Первое время на теле не было бленд. Имел один бочонок на 77мм. Переходные кольца+бленда на половину теле. До си на некоторые не покупаю бленд, через кольца устраивает одна. А на некоторых объективах сразу кольца стоят с неродными крышками, но кольцо под бленду унифицированную.
Как-то так
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
+100
Я тут своего Ю9 потеребил. Поменял прокладку заднего линзоблока с одного стекла на другое (всего-то 3.5 микрона0. На МДФ стал резким. Нуно попробовать на нормальных объектах. Отпишусь.![]()
У Димы мне картинки нраПодробнее
Спасибо! :)
дабы не оффф...
японский автопром 2014...
5D+Jupiter-9 85/2
Re[N.Holder]:
от: N.Holder
"Ты скажи ка мне, трюмо, правда ль я такое ЧМО?"
Не, льстить мне не надо, но можно деньгами - БУА-ГА-ГА-ГА-ГА
Когда Тессара заберете? А то я 19-го рано утром сваливаю в Испанию на 2 недели.
Re[Bedwere]:
от: BedwereУ меня была идея унифицировать крышки хотя бы для походного набора. Удобно, когда перетыкая объектив просто снимаешь крышку с одного и надеваешь на другой. Но унифицированного набора не получилось. Но на те объективы, на которые возможно, стараюсь ставить жесткие бленды, чтобы можно было вообще не париться с передними крышками.
Re[Zuaroq]:
от: ZuaroqПотом подумаю на эту тему. А то у меня еще несколько конструкций образовалось, надо их теперь хотя бы до рабочего макета довести.
Re[KDV84]:
от:KDV84
Добрый день коллеги.
На днях решил почистить один советский объектив, почистить капитально с полной разборкой. Внутренние линзы старался особо не тревожить, только пыль сдувал, однако на обратной стороне передней линзы посадил небольшой отпечаток пальца. В начале пытался его убрать сухим ватным тампоном, затем смоченным бензином Zippo, однако после бензина линза покрылась некой слабо заметной пеленой которая может проявлять себя в контровом свете. Убрать ее с помощью того же бензина и конденсата мне не удалось, получилось лишь снизить ее заметность к минимуму, но все равно добиться кристальной девственной чистоты просветленного стекла так и не вышло. Вопрос к тем кто имеет отношение к чистки оптики, возможно даже занимается этим профессионально, какую жидкость порекомендуете для идеального результата?
Где-то читал что что если поверхность внутренних линз протереть чем-то (имеется ввиду жидкость) она уже никогда не будет первозданно чистой и прозрачной, и вернуть ей чистоту можно только на заводе.Подробнее
Отпишусь, может кому пригодится. Выход был найден следующий - приобретена жидкость Carl Zeiss Cleaning Fluid и все тот же Zippo. Первой жижей убираем налет на линзе который не берет бензин, она хорошо отчищает, но оставляет разводы, которые потом легко убираются бензинчиком. Как результат - идеально чистое стекло.
Re[Pedro Hornovich]:
Revuenon Tomioka 55 1.4
Хотел полюбопытствовать... Из зумов-старичков можно добыть подходящие линзоблоки и линзы для софт-конструкций?
Re[Zuaroq]:
от: ZuaroqКак раз из них и добываю по большей части.
Re[KDV84]:
от:KDV84
Отпишусь, может кому пригодится. Выход был найден следующий - приобретена жидкость Carl Zeiss Cleaning Fluid и все тот же Zippo. Первой жижей убираем налет на линзе который не берет бензин, она хорошо отчищает, но оставляет разводы, которые потом легко убираются бензинчиком. Как результат - идеально чистое стекло.Подробнее
Вот, что об этом говорит C.ZEISS
Re[
от:Nikolay Kurchavov
Вот, софтелку новую сваял. Странная получилась, надо привыкать (:
И для схемы надо название придумать, а то мне таких еще не попадалось. 5 линз в четырех группах.Подробнее
Я тут тоже недавно софтелкой побаловался.
Необычно конечно получается. Сказочно-волшебно. А вот жене не понравилось.
Самая большая засада - попасть в фокус. У меня это вообще сродни Спортлото было. Упущенных моментов и кадров просто море. Так что решил пока отложить объектив до лучших времен. Может какой БЗК обзаведусь и на ней проще будет, а пока с зеркалкой лучше родными офтопными объективами ребенка снимать буду.
Re[Bedwere]:
от: Bedwereесли на вот таких кадрах смотреть, то жену вполне можно понять: эта бытовуха-чашки-ложки отнюдь не создаёт сказочной атмосферы. всё ж под софтелку надо подбирать окружение
