от: Nikolay Kurchavov
Эээ... На чем?
EOS M
Эээ... На чем?
от: N.HolderЯ? Да я спокоен, как обожравшийся удав
Николай,ну не будьте таким впечатлительным,
от: ZuaroqА, понятно. А переходник чей? КитайцЫ часто с разницей в рабочих отрезках косячат и лепят переходники с перебегом. Потом приходится прокладки подбирать.
EOS M
от:ZuaroqНадо штанген-циркулем проверять все переходники. Например, с М42 на EOS вместо положенных 1.5 мм может быть 1.3. Ну и т.д. Ясное дело, будет перебег.
Адаптер комплектный... Но на каком-то полтиннике тоже ловил перебег...
На Яшике, вероятно...
Вот чо делает страх воткнуть "новое" стекло...
... паранойя! :D
Извините за назойливость...Подробнее
от: jakkal77Не, я так и хотел. Тут жесткач нужен.
Нравится!Только слишком много резкости :D
от: Vol_PДолжен быть 2.5 мм. Но почему-то именно с такими переходниками полный беспредел. Могут запросто и 2.0 сделать - сталкивался. Для шириков с плавающей схемой критично.
А Никон / Кенон сколько?
Должен быть 2.5 мм..... Могут запросто и 2.0 сделать - сталкивался. Для шириков с плавающей схемой критично.
от: Vol_PУ него еще и схема плавающая, так что с таким переходником линзблоки при наводке на бесконечность оказываются не совсем в расчетных позициях.
Теперь я понял почему с Никкором 24/2,8 аі был перелет.
от:Nikolay Kurchavov
Бывают переходники, которые разнимаются на две части. Лучше брать брать такие. Корпус с EOS-ным хвостом черные, посадочная площадка под объектив - хром. И фиксатор нажимается маленькой педалькой. Посадочная площадка на винтиках прикручена. Можно открутить и подсунуть прокладку в переходник.Подробнее
от: jakkal77![]()
от:VikstМожно на Fotodiox поглядеть: http://fotodioxpro.com/index.php/fotodiox-pro-lens-adapter-with-dandelion-af-focus-confirmation-chip-nikon-f-to-canon-eos-lens-mount-adapte.html
Николай, а тыкни пжл на всяк случай на такой с номером на буйке,
зы. они все вроде с педалькой, без оной его хрен снимешь.. :?
зы.зы. у меня на никорах биг-ис - в том числе и на нон-аишном 24 2.8 - с бесконцом вроде нет проблем..Подробнее
