Всего 83878 сообщ. | Показаны 37901 - 37920
Re[Metalluga]:
от: Metalluga
Переходник лучше у Big_is брать?
Можно и у него. В крайнем случае, если будут косяки с бесконечностью, то я этот Шнайдер умею юстировать.
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
переходник, конечно
в чем смысл замены хвоста для посадки на кэнон, если можно просто переходник на хвост повесить?
если только дешевле, что сильно сомнительно
У Лейтакса не замена хвоста, а накладка-нахлобучка поверх байонета Лейки. Открутил 6 винтиков на родном хвосте, положил сверху нахлобучку, совместил дырки, закрутил 6 винтиков подлиннее. Зато никаких люфтов не будет. Впрочем, с люфтами у обычных переходников бороться просто.
Re[Metalluga]:
от: Metalluga
Достался нынче Schneider-Kreuznach PA-Curtagon/4 из родственной Братиславы :) Судя по серийнику, 1971 года...
Кстати, он у меня без бленды. Поэтому вопрос: насколько сильно она ему нужна, а то родная ваще по 3,5-4 к рублёв стоят :( Земноводное стока денег за железку не даёт(
А в комплекте с блендам его уже не за 300еврорублей, а за 470-550 продают( Поэтому решил, что раз по отдельности выгоднее, то уж возьму....
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
он оно как :)
но вощем-то роли не играет: с переходником проще, и уж для лейки известны производители переходников, точно соблюдающие размеры
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
Бленду на Бее можно подобрать за 3-4 еврорубля с бесплатной доставкой, неблескучие, с приличным матированием и, главное, железные. Идут от двух недель до месяца.
ИМХО
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
ИМХО
У него странное крепление бленды:
Хотя, конечно, никто не мешает купить бленду под 49мм фильтры и накрутить ее на защитный фильтр :) На оперативность как-то пофиг, ибо шифт-объектив вообще не подразумевает оперативность :D К тому же, уже имеется бленда с zuiko 24/2.8, для 35мм она, конечно, маловато, но на безрыбье, как известно.....
Re[Metalluga]:
от: Metalluga
это собственно почему? шифты можно отлично юзать без шифта - просто как хорошие объективы своих фокусных.
а если на оперативность пофиг, то солнышко можно и рукой прикрыть[quot]К тому же уже имеется бленда с zuiko 24/2.8, для 35мм она, конечно маловато, но на безрыбье, как известно.....[/quot]если использовать подвижки, то бленда от 24мм будет в самый раз
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Ну по идее шифты, даже лучше не шифты, ибо это, по факту некий среднеформатный объектив(он явно кроет больший кадр, а иначе что он двигает), посаженный на 36х24, и без сдвига мы видим только центральную часть...
PS: Моё понимаю от чайника тилт и шифт объективов....
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
таки да, но если не юзать шифта, оперативность получается такая же, как и у любого другого мануала, да и АФ тоже, т.к. на выбор хорошей точки съёмки можно потратить намного больше времени, чем потом фокусироваться - неважно в мф или аф.
соответственно если шифт не юзать, можно найти какую-нть левую бленду от объектива на 35мм, а если юзать - надо искать от более широкоугольных - порядка 21-25мм. А у них такого размера бленды, что смех один...
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
Придет-посмотрю, если, несмотря на возраст, окажется не такой уж и зайцеловкий, то забью на бленду, а если будет ловить зайцев и сильно заментое падение контраста, то тогда буду думать: сопротивляться удушению или подобрать китайскую.
Re[Pedro Hornovich]:
Re[Dr. Schnaps]:
Re[MekloN]:
от: MekloN
Re[Dr. Schnaps]:
от:Dr. Schnaps
Хорошая! :D
Re[MekloN]:
от: MekloN
Присоединюсь
Замечательно поймал
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
Как-то страшно... Фоток мало, гарантий нет, т.е. придет кирпич и усе..... И зная обрашение с посылками на почте, надо страховать посылки, а в случае чего выплата страховки только отправителю.
Может он просто юзает ебай как доску объявлений, надеясь все сделать при личной встречи......
там отправка только Германия,так что можете не боятся.
Re[Илья 258]:
от: Илья 258
Нет там такого.
Он пишет, что отправка по Германии входит в стоимость.
Re[npol48]:
от: npol48
Нет там такого.
если был бы другой регион за плату ,тогда бы указали.
Re[Илья 258]:
от: Илья 258
Я с ним связывался: за 30 евро отправит в Россию.
Re[Илья 258]:
от: Илья 258
Это только Ваши догадки из- за незнания языка, а что предлагает продавец в самом деле, я написал.
