от: bedmanО, это просто. Нужно откусить кусок зеркала
самое время Николаю подтвердить своё реноме и объяснить, как в роккоре 58/1.4 можно обойтись без пиления оправы задней линзы : ))
Есть такая величина - задний фокальный отрезок (оно же - заднее вершинное расстояние). Это расстояние от крайней точки задней линзы до плоскости фокусировке при наводке на бесконечность. И сия величина никак от оправы и приставленной сзади тушки не зависит, если не вмешиваться в оптическую схему. Так что ежели для наводки на бесконечность нужно придвинуть линзблок на определенное расстояние от матрицы, то извольте придвинуть. А если при этом зеркало за что-то цепляет, то судьба такая. Или сточить то, что цепляет, если это возможно, или сточить зеркало. Или забить и снимать вдаль на LV.
[quot]Там, вроде как, спереди кольцо надо было открутить и потом чего? Я, сняв кольцо, вижу 3 маленьких винтика, если что.. [/quot] Я сейчас с ходу не помню устройства 58/1.4. Если Вы выкрутили только кольцо с надписями, то нужно теперь снять стакан с резьбой под фильтры. Видимо, он и держится на трех винтиках. Нужны те винтики, которые фиксируют внешний фокусировочный барабан на вращающейся части геликоида. Они обычно прячутся в глубине по краю. Если их ослабить, то можно передвинуть барабан относительно геликоида и поменять юстировку. У объективов с неплавающей схемой помогает точно отловить бесконечность и в отдельных случаях избавиться от стачивания хвоста. Но это редко. Оправу же задней линзы все равно пилить придется.
