Всего 83878 сообщ. | Показаны 30021 - 30040
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Почему сложности? Полчасика работы в кайф :D
А что касается сменных жоп, так ждать их во первых- напряжно, а во вторых еще неизвестно какой точности придет этот переходник. Да и не знаком я с ними...
Юр, гожие! И чип можно прилепить!
Re[ttr225]:
от: ttr225
Кинь ссылку, чтобы посмотреть?
Сколько они стоят?
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Свой Топкорчик переделал на Кенон и на Никон
Проточка справа на жопе у Топкора для чего сделана? На фото справа задник этим углублением повёрнут к адаптеру М42-EOS. На моём Топкоре такого углубления нет.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
А что, трещотку диафрагмы убрал при этом? Я с трещоткой делал. Можно не хвост точить, а сделать так, чтобы линзблок глубже сидел.
Линзблок в корпус ставится с прокладкой. Если ее убрать, то погрузится глубже на пару мм. Я еще подточил "ведущий поясок" у линзблока, чтобы он еще глубже упихнулся. Но еще приходится с диафрагмой шаманить, иначе начинается где не надо цеплять и упираться. Но все решаемо.
В общем, на днище после этого лепится байонетный хвост и порядок (:
Я в родном корпусе не делал никаких изменений, и трещетка диафрагмы на месте, если использовать с родным байонетом на кеноне.
И не нужно никаких шаманств с диафрагмой, все работает, как в первозданном виде. Это что касается - на Кенон.
На Никон - трещетку не ставлю, да и не нужна она мне, кольцо регулировки диафрагмы крутится плотненько и достаточно плавно...
Для видеосъемки меня всегда просят сделать плавный ход кольца диафрагмы, чтобы при изменении диафрагм на щелчках не было рваных дерганий картинки...
Оба варианта пересадки на никон и на кенон с идеальной бесконечностью...
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Сколько они стоят?
Это кетайский оригинал 400314411623, а это кетайская копия 321062811718, оба дают бесконец Оригинал интересен тем, что имеет дополнительные отверстия под Зоннар 135/4.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Это углубление конструктивное, под рычажок который имеется на тушке Экзакта.
Скорее всего у тебя не Экзактовский хвостовик.
У меня на 35мм и на 135мм такое же углубление...
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Ну, еще байонет переставлять каждый раз... (%
[quot]И не нужно никаких шаманств с диафрагмой, все работает, как в первозданном виде. Это что касается - на Кенон.
[/quot] Это если оно у тебя хвостовиком плотно прижимается. А по умолчанию без трещотки норовит с 1.4 на 2.0 прикрыться само по себе.
[quot] Для видеосъемки меня всегда просят сделать плавный ход кольца диафрагмы, чтобы при изменении диафрагм на щелчках не было рваных дерганий картинки... [/quot] Ну, для видео - другое дело. Помнится, сажал на Пентакс киношный Шнайдер 75/2, так там была отключаемая трещотка. Удобно.
[quot]Оба варианта пересадки на никон и на кенон с идеальной бесконечностью...[/quot] Кто бы сомневался ((:
Re[ttr225]:
от: ttr225
У меня была мысль переделать М42 под крепление сверху на три винтика, но почему то решил, что накручивающийся надежнее, хотя счас понимаю, что такой вариант тоже по своему оригинальный. Жалко, что я раньше не видел этих переходников, их же элементарно делать, намного легче, чем мой вариант. Растачивается Переходник М42-ЕОС и запресовывается на клей вставка с тремя отверствиями под крепление...
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Вообщето экзактовский.
11225215 - по поиску на буйке сразу появится .
такой же точно только серебристый. ;)
Смотри последний пример фото внешнего вида
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Видимо, у более поздних эту проточку убрали. Решили, что камеры немецкие Экзакта все равно под японскую руку никак не годятся
Re[J-Dronov]:
от:J-Dronov
Это потому, что сюда редко заглядываешь! ;)
Мы тут эту темку уже по сорок раз перетерли :)
от: Nikolay Kurchavov
Зазора между объективом и байонетом тушки по ширине вполне достаточно для механизма стопора, видимо поэтому и не нужен.
Topcon RE Super Professional Camera w split image waist level finder shoe EX!
2й снимок внешнего вида байонета.
Это мне едет еще один Кодак под Кеноновский байонет, так что, возможность использовать на Никоновском и Кеноновском, посмотрим на каком приживется :D
А кольцо диафрагмы да, прижато байонетом плотненько и не съезжает, но при этом достаточно плавно крутится...
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Просто у тебя неправильный Тапок :D
У тебя обьектив для Топкон, у нее по краю байонета есть выступающий буртик, который и создает зазор, а у тушки Экзакта зазора между байотнетами нет...
Re[ttr225]:
от: ttr225
Да вроде почитываю, но иногда бегло, за дифицитом времени... :-)
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Угу. У моего черного 58/1.4 проточки тоже нет. А пересаживал хорошему человеку на Никон белый 5.8 см/1.4 - у этого есть проточка.
Собственно, пофиг. "Это не влияет на скорость" (с) (:
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Еще зависит от того, какая тушка тебе больше понравится. Все-таки SLR/c на базе Сигмы сделан. Возникают вопросы что курил конструктор к эргономике.
И у моего SLR/n Алексей Знайко вытряхнул дурацкий прозрачный ЖК-дисплюйчик, так что теперь можно нормально руками наводиться.
[quot] А кольцо диафрагмы да, прижато байонетом плотненько и не съезжает, но при этом достаточно плавно крутится... [/quot] Дело вкуса. Порой приходится на ощупь по щелчкам поджимать.
У впуклого Ультрона 50/1.8 мало того, что 5 лепестков, так еще и кольцо без клика. И крутится чуть ли не сквозняком. Мрак. Пришлось трещотку самому делать (%
Re[Waleriy]:
Del
Посмотрю как уживутся у меня оба кодаки, уж больно хочется попробовать свои Эльки на Кеноновском, говорят с эльками еще та фабрика цвета? Посмотрим, пощупаем и определимся... :-)
А ультрон придется тоже переделывать, мне едет такой:
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Те же яйца, только вид сбоку От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. :tongue2:
з.ы. Зато без уродской дырки куда пыль потом забивается. ;)
