Мануальная вспышка Meike МК 930
Успел поработать этой новой и хорошей и недоргой мануальной вспышкой:)
Ведущее число 58, основные параметры в инете найти можно без труда.
Вспышка изнутри выглядит не хуже, чем снаружи, собрана очень аккуратно.
Зарядка конденсатора до полной мощности - с бустером меньше 2 секунд.
Лампа большая, сделано для интенсивной работы, не перегревается.
Очень удобно крепить на софтбокс, способствует поворотная голова:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493825/
Визуально хорошо видно уровень установленной мощности, по мне линейка светодиодов для такой пыхи лучше Ж/К дисплея- наглядней.
Алгоритм работы пыхи- через 10 секунд переходит в ждущий режим- индикаторы мощности и готовности (зеленый светодиод) мигают, пыха пыхает на камере через адаптер, в WL режиме и от радиосинхронизатора.
через 30 минут - засыпает, будится нажатием любой кнопки на пыхе в WL режиме, на камере- при пробуждении заснувшей камеры. От радиосинхронизатора тоже будится, первое нажатие кнопки на пердатчике - будит вспышку. Потом - все работает, пока перерыв в работе не составит 30 минут.
В МК 930 есть дополнительный фотодиод на корпусе, не под красным фильтром, а рядом - это сенсор уровня внешнего о свещения, регулирует чуствительность светоловушки. Работает корректно.
И при синхронизации по первому пыху ведущей вспышки, и с пропуском первого пыха- режим S1 и S2.
Поначалу от радиосинхронизатора запустить не удалось, погуглил- чего-то никому не удалось, :)
Поначалу запустил, подключив синхрокабелем , соединив разъем приёмника радиосинхронизатора и PS разъем вспышки. Работает при таком подключении все корректно. И вспышка заснувшая будиться.
Режим неполной функциональности не очень устраивал, стал разбираться. У вспышки - напряжение на синхроконтактах, башмака и PS - 2,97 вольта. Приемник радиосинхронизатора, в моем случае I-Shoot -04 может без вреда работать со вспышками с напряжением синхронизации 60 вольт. Если установить башмак вспышки на Пикселевский переходник TF-321 ISO- ISO с дополнительным PS разъемом - а радиосинхронизатор подключить к PS входу переходника- все работает:).
Пришлось доработать приемник радиосинхронизатора...
Плата выглядит так:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493958/
Элементы, защищающие приёмник от высоковольтных вспышек -
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493957/
Микрорезистор 20Е и два микроконденсатора, параллельно включенные, обычная RC цепь. Выход на разъем синхрокабеля- без этой цепи.
Собственно надо просто провод перепаять:)
Старое включение:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493959/
Новое подключение:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493967/
Чёрный провод потолще - это и есть новое подключение, удобно припаивать в точку на плате, там есть отверстие и металлизация двустороннего печатного монтажа.
Все прекрасно работает:yum:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/493968/
Re[karelii]:
Сравните с 430 EX или SB-600 и увидите что слабее на полном чем они .
Ну и нет возможности вырубить полностью этот зконом режим - тупо.
Re[karelii]:
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=66172
Re[IURASHIK]:
За 78$ - вполне. А две вспышки всегда удобней одной почти в те-же деньги :D
Я читал про проблемы с радиосинхронизаторами и этой пыхой, собственно решение и предложено :P
Флэшметр у меня есть, ведущее число в этой вспышке при питании от бустера завышено, при работе от батерей - соответствует заявленному в мануале...
Re[karelii]:
YONGNUO 560 II за те же деньги но мощнее и испытана временем в первой модели.Чем обоснован ваш выбор?
http://www.Xbay.com/itm/Meike-MK930-Flash-Light-Speedlite-TTL-for-Canon-7D-5D-600D-550D-450D-500D-1000D-/230772999207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bb248427#ht_4381wt_1159
Х заменяем на Е латинский.Когда одни надувают цифры с ведущим -другие пишут
реальные-42GN 105mm . У 430EX такое ведущее .Ну а тесты указывают на то что MEIKE хилее 430EX
