Всего 30350 сообщ. | Показаны 16821 - 16840
Re[Shovg]:
от: Shovg
Может все таки Индустар-61 ?
Именно несъемный И-81 38\2.8 от шкальника ФЕД - 10 (50) , вырват без диафрагмы и впиндюхан под М39,с добавлением диафрагмы от И-61 многолепесткового.
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
ребят, хочу прикупить знаменитый Rokkor 58mm f/1.2
посоветуйте какой выбрать на мою A7SII (с учетом частой съемки видео) либо отговорите и наставьте на другой путь истинный
Разве что для души. Тогда можно брать и радоваться. Роккоры все хорошие
Видео какого плана? Абстракции, авангардизм или людей вдруг? Насколько крупные планы?
Полный кадр + открытая дырка дают настолько малую ГРИП что в видео объект то и дело будет выпадать из ГРИП. При условии что он туда вообще влезет. Кадр придется строить по линейке :)
А если дырку прикрывать то зачем переплачивать? Может оно лучше в свет вложиться?
С фото оно проще.
У меня есть 58/1.4.
У продавца этих 50 и 58мм от Минолты было несколько, я выбрал самый чистый. Им оказался MC Rokkor-PF 58/1.4 второй версии и эта модель последняя в линейке 58мм Роккоров вообще.
Кажется, 50$
Re[micluha]:
от: micluha
Ясно теперь... ФЭД-50 шкальник у которого встроенный И-81.
http://www.photohistory.ru/1207248177825529.html
ФЭД 10 - совсем другая камера, дальномерная... Там И-61, но не М39, а свой специфический ))) ...
http://www.photohistory.ru/1207248177863260.html
А картинка интересная получилась...
Re[Shovg]:
от:Shovg
Да,Извиняйте,попутал с "Зоркий 10"! Конечно же "ФЕД 50"! Препарировал одновременно,вот и спутал номера.. Спасибо!
NX300 + Ю-11 135\4.0
f4
Находчивые и озорные
Re[Pietro]:
Коллеги подскажите,что за объектив Rollei Oberkochen Opton HFT PL 50 1.4. Как у него рисунок? Думаю его на ЕМ-5 взять,для неспешных портретов. И еще есть возможность прикупить Olympus zuiko OM 65-200 f4,что у него за картинка,стоит брать? Был бы признателен за примеры карточек с данных стёкол.
Re[barny]:
если все свяжется и удастся прикупить объектив, то, пожалуйста, фотки вывесите. крайне любопытно узнать, стоит или нет такое стекло почти тысячи американских тугриков. на сонинексе имеется ветка по Ролею 50/1.4, но думается, что там другая модификация объектива.
Re[Pietro]:
Zuiko 85 mm f/2
Сравнительные размеры . Два к одному ;)
Меньше не видел объектива на 85мм . Кому-то поможет в выборе .
Re[sergtum]:
А про Olympus 65-200 f4 что можете сказать?
Re[barny]:
я не специалист и Олимпусов у меня всего две штуки 35 мм и 135 мм. мне они нравятся. хотя, справедливости ради, следует уточнить, что мне все объективы нравятся. наверное потому, что я не специалист. лучше дождаться мнений профессионалов. они "в числах" все по полочкам разложат...
Re[barny]:
Объектив Olympus OM-System Zuiko Auto-Zoom 65-200 mm f/ 4
http://aflenses.net/id/38571
http://lens-club.ru/lenses/item/c_510.html
https://www.sonynex.ru/topic/8423-olympus-om-system-zuiko-auto-zoom-65-200mm-f4/ и примеры с него. Удобен тем что кольцо зуммирования и фокусировки объединены так называемый трамбон.
Re[Марат Ахметов]:
Тромбон действительно удобен, особенно для длинных объективов. Мне недавно пришел с Японии Tamron 60-300 3.8-5.4 - рад как ребенок :). Первые впечатления архи положительные, резкий, удобный, хобот не выезжает сам, отличное макро 1:1.55.
Единственное не очень понятно следующее - при фокусном 300 мм ни что не мешает мне устанавливать диафрагму 3.8 и делать снимки, я ожидал какой-то мех. блокировки честно говоря.
Re[RAD80]:
от: RAD80
Возможно ограничение диафрагмы 5.4 для макрорежима (если в нем есть специальное отдельно положение макро)?
Re[Shovg]:
от:Shovg
Ну, если вспомнить геометрию и замерить диаметр резьбы (40.5) и передней линзы (прим 25 мм), то угол 14 град (>27/2) получится, если высота будет примерно 30 мм ( tg(90-14)*((40-25)/2) ). Это если от внешней кромки передней линзы, резьба начинается чуть выше - думаю общая длина миллиметров 25 вместе с резьбой будет в самый раз...
Можно попробовать трубку из бумаги скрутить и пристроить на предмет появления ее в кадре или виньетирования...
Весьма признателен! Про трубку из бумаги подумал сразу, но не было чёрной. У Ю8 угол 45". Исходя из кропа 2.0 получаем угол 22,5. Ну и т.д. Сегодня скрутил цилиндр из белой бумаги, обмазал внутреннюю часть гуталином (гуталином, Карл!) и охренел. Трубка длиной около семи(!) сантиметров не образует виньетку на задиафрагмированном объективе. Вообщем, на али буду заказывать самый длинный стакан бленды. Но до сих пор не верю увиденному!
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Ну, так на задиафрагмированном и не будет виньетки от бленды, точнее она должна быть меньше... Вы же диафрагмой обрезаете лучи, которые попадают по краям линз... Эти же лучи в первую очередь и бленда подрезает... Проверить надо бы на открытой, когда используется вся площадь передней линзы...
Re[Shovg]:
Верно! Это я протупил. Просто вспомнил, что на задиафрагмированном виньетка лучше прорисовывается. Но первые пробы были на открытой и ничего не увидел, потому и решил зажать дыру. Решил заказать самую длинную (3,5см) :D
Re[Pietro]:
omd em5*konica 50/1.7
Re[sss1819-Александр]:
от: sss1819-Александр
Положение макро есть, но в нем можно любую диафрагму установить. Макро режим своеобразный - он с фиксированным фокусным 60 мм, а фокусировка осуществляется "вперед-назад" тромбоном :D
Пример снимка в макро режиме
Цветные деревянные пуговки диаметром примерно 14-15 мм.
Re[Pietro]: fuji xa1
Немного лета... лилии в саду
Olympus zuiko 38 1.8
Индустар 61 л/з
Re[igorsphoto]:
Ок! Расскажете потом о результатах...
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
а что отговаривать то? отличный объектив. Брать версии "обрезиненные".
