Манитор откалиброван с помощью Spyder-2.
1. Правильно ли будет установить этот профиль в Potoshop CS2? Редактирование-Настройки цветов-Настройки.
2.Нужно ли его использовать при установки параметров печати как профиль принтера?
Re: Манитор откалиброван с помощью Spyder-2.
Нет. Ваш профиль должен стоять: экран- свойства-параметры- дополнительно- управление цветом.
Для принтера профили строятся иными способами.
Вам абсолютно правильно два раза ответили нет.
ФШ возьмет профиль из системных свойств монитора. Софт калибратора все сделает сам - поставит загрузчик и пропишет намерянный профиль системным. Что Вы должны сделать самостоятельно (и то калибратор напоминает) - если оно у Вас есть - отрубите Adobe Гамма! Теперь забудьте про профиль монитора. Все будет чики-чики автоматом. :) Умные проги будут им пользоваться, глупые - игнорировать.
Re: Re: Манитор откалиброван с помощью Spyder-2.
Калибратор у меня есть.Просто я сносил систему и таперь манитор нужно калибровать заново у меня есть две программы та что прилогалась в комплекте и про версия чем посоветуете воспользоватся имеется ввиду какой программой.Откалибровать нужно жк манитор. И если я вас правильно понял мой калибратор для построения профиля принтера не годится?
Re: Re: Re: Манитор откалиброван с помощью Spyder-2.
Поищете по форуму на Spyder. Как-то обсуждались различия софта под него. Я не подскажу, поскольку не пользовался - у меня i1.
Для калибровки принтера нужен колориметр - у которого есть собственный источник света. Бумага освещается и меряется отраженный от нее свет.
