На работу привезли Manfrotto 728B.
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/off/pid/2054?livid=68|69&idx=71
Так вот, у него площадка (ну не сама съёмная привинчивающаяся площадка, а голова) не горизонтальна.
Винт, фиксирующий её, естественно, расслаблен для возможности вертикальной ориентации, так вот в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении фотоаппарат НЕ горизонтален, а наклонён достаточно заметно вправо.
То есть, если по-простому, ставим аппарат, и он наклонён враво градусов на 5-10.
Чтобы он стал горизонтален, надо его немного приподнять, и затянуть винт, причём тем сильнее, чем тяжелее аппарат.
Мне кажется, что этого не должно быть, и фотоаппарат по умолчанию должен быть строго горизонтален.
Manfrotto 728B. Площадка не горизонтальна.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Голубов Михаил]:
Все верно так и есть, наклон имеется.
Скорее всего это сделано для возможности корректировки азимута самой головкой.
Не всегда же например в природе штатив встает строго на горизонтальную поверхность.
Быстро выровнять горизонт одними ногами на природе просто нереально поэтому небольшой запас по наклону оставили и правильно сделали...
Если бы его не было, то штатив чаще всего для бустрой установки (не для панорам) пришлось бы устанавлявать с наклоном вправо иначе бы каждый раз пришлось подгонять горизонт только ногами что не очень удобно...
Re[Stalin_AS]:
так,это...земля-то шар вроде...вот и получается ;)
Re[Stalin_AS]:
Очень странно.
По идее надо было дополнительную регулировку делать - типа начальное положение.
И каждый бы устанавливал по собственному желанию.
Не думаю, что это стоило бы больше 10$.
Re[Голубов Михаил]:
Может у кого-то ещё есть какие-то мысли ?
Re[Голубов Михаил]:
Простая мысль. Между штативом и головой - уровневая площадка, например Acratech Leveling Base
Независимо от раскорячки ног ставите плоскость основания головы в горизонтальное положение.
Re[Budmaster]:
... или пузырчатый уровень в горячий башмак!
Re[Голубов Михаил]:
от: Голубов Михаил
Теоретически - не должно. Но все зависит от класса изделия, - в данном случае это вполне возможно и ничего удивительного в этом нет.
Re[Putrach]:
от: Putrach
Смотря какая задача... с уровнем в башмаке ровно стоит камера, ось вращения головы может и и не быть вертикальной. При съемке панорам это критично.
