Мамия Секор 55/1.8 м42 на EOS...проблема...
....взял на пробу Мамия 55/1.8 м42....однако проблема....кольцо диафрагмы упирается в кольцо адаптера, соответ. недокрут...а прыгалка естественно не прижимается до конца..от всего этого нет никакой возможности регулировать дырку...
...можно ли что-то сделать с этим объективом??? (не разбирая его и естннно...не бросая его апстену.....)
Линза то интересная по рисунку и пр.
Re[Andrew_Rus]:
Например зажать диафрагму насильственно тем или иным способом и не докручивать до конца. Потеряется бесконечность но не сильно (ну до 4 метров скажем).
А само кольцо выступает и упирается или там такой маленький зубчик есть, который камере говорит, какая диафрагма установлена?
Можно кольцо переходное на заказ переделать или зуб сточить (если это он мешает)
Re[Duckens]:
от:Duckens
...кольцо само выступает...и получается, что когда объектив накручиваешь на адаптер...упираешься в кольцо и оно уже перестает свободно двигаться ибо прижимается к адаптеру полностью, но штырек прыгалки при полном накручивании объектива не полностью утапливается...
...и получаются две проблемы:
1. кольцо не крутится - но можно чуть ослабить накрутку на адаптер
2. но при этом все равно остается проблема с прыгалкой ...конечно можно туда что-то подложить чтоб ее полностью поджать
подозреваю, что потребуется переделка где-нибудь в РСУ.....
а может ну его на.... :)
Re[Andrew_Rus]:
Если у него нет переключателя м/а можно просто утопить прыгалку. Я пользуюсь простым способом - плоскогубцами немного загибаю штырек и после этого он легко утапливается. Хотя многие считают такой способ варварством и рекомендают разобрать и подложить шайбу.
Re[Andrew_Rus]:
Теоретически переходное кольцо EOS-M42 можно сточить по краю (уменьшить наружный диаметр). По кр. мере глядя на свое кольцо я думаю что получится. И тогда посадка будет как на родной аппарат. Только вот его как-то надо будет фиксировать. К диафрагме это все не относится - с ней проблема действительно решаема.
Re[ВВЗ]:
от:ВВЗ
то то и оно ...нет переключателя...думаю, что оставлю все как есть....в конечном итоге можно преварительно выставить дифрагму меньшую на ступень или две от штатной 1.8, а более и не надо...потом все закрутить (на "мертво"...)....
Спасибо коллегам за рекомендации...
