Mamiya RZ67 – связь камеры с кассетой
Возник вопрос как электроника камеры видит, что в кассете нет пленки или она не перемотана на следующий кадр? Светочувствительность пленки? Кассета же механическая, или там зажимаются определенные контакты механически? Как вообще осуществляется связь камеры и кассеты? К сожалению не нашел развернутого описания камеры в нете.
Re[isi]:
от:isi
Не в курсе как это происходит на RZ, на 645мануалке в заднике есть интерфейс, вставляете пленку, если счетчик задника на нуле, после нажатия спуска происходит автоматическая перемотка до первого кадра, если пленки нет то естественно ничего не перемотается и счетчик будет стоять на нуле. Ну и так же с последним кадром, когда 16-й кадр, содник говорит "мотай меня полностью, полностью мотай" и ручка мотает пока не поймет что хватит уже мотать. Думаю на RZ принцип примерно тот же
Re[isi]:
Думаю, что на RB и RZ эти механизмы схожи.
На RB Pro S и Pro SD связь с задником осуществляется через два штырька, которые выскакивают из камеры в момент спуска затвора. Когда сделан спуск затвора, из задника выходит маленькая пластинка, которая не дает штырьку выдвинуться и, соответственно, спустить затвор на том же кадре.
Это для механического задника, а для моторного немножко по-другому: на нем нужно выбрать тип выдержки (от руки, долгая, быстрая, с ППЗ) и в соответствии с выдержкой моторный задник перематывает через некоторое время после спуска затвора, т.е. как получит сигнал штырьком.
Re[isi]:
Спасибо за ответы разобрался.
