Mamiya rz 67 pro II Нужен совет!
Товарищи, пожалуйста подскажите что делать с сей камерой. :)
Приобрел, камера внешне в очень хорошем состоянии, следов использования почти нет.
Но работает странно.
Поставил новую батарейку, всё собрал...
При Режиме работы М и среднем (нормальном - между М и R) режиме работы камера отказывается снимать на любых выдержках (1\8... 1\2 итп). При этом установлен нормальный режим спуска (белая точка напротив белой). При нажатии на кнопку спуска звучит постоянный звуковой сигнал (3 прерывистых писка через равные временные интервалы).
Спуска не происходит. Внутри шахты никаких индикаторов не загорается.
В полностью механическом режиме (оранжевая точка напротив спуска) всё отрабатывает.
Камера Mamiya rz 67 pro II, объектив mamiya sekor z 127\3.5, стандартная кассета 120 для рз 67 про 2.
С чем это может быть связано? Нести в сервис? (подскажите куда)
Слышал, читал, что это всё - контакты, но чистка не дала результатов.
Выручайте, Товарищи!
Заранее большое спасибо! :)
Re[tigerx861]:
Дабы проверить работу камеры без батарейки, на кнопке спуска затвора выставите режим 1/500, крайне правое положение. Для этого надо слегка утопить внутрь колесико вокруг кнопки спуска и повернуть.
Сработает механический спуск без электронного.
Проверьте вынут ли шибер из кассеты, в противном случае затвор не работает. Также поставьте рычаг справа на корпусе в положение мультиэкспозиция, появляется возможность взводить без перемотки пленки.
Три писка это когда при длительной выдержке напряжение на батарейке начинает падать. В это случае надо переключаться на объективе в положение T из N.
Re[tigerx861]:
Если есть возможность, проверьте, работает ли с другим объективом. Весьма возможно, что вроблема в его электронике.
Re[tigerx861]:
Спасибо за советы, сегодня прбовал другие объективы - действительно проблема в этом объективе.
Re[tigerx861]:
Имел такую же проблему с RZшкой и штатником 110 мм.
Алгоритм проверки работоспособности прописан в этой же ветке выше.
Менял батарейку, протирал контакты, бегал по так называемым "мастерам". Прибегал в магазин "Эксар" (г. Киев), клянчил объектив для проверки. Порадовались моей беде и не дали!
Вылечилось случайно.
Продавец по эл.почте дал координаты Игоря, имевшему небольшой опыт работы с RZ.
После получаса мучений и чертыханий, Игорь сказал, что ничего не выйдет. И, в последний раз, щелкнул кнопкой спуска затвора. Случилось маленькое чудо, затвор сработал! Могу предположить, что-то залипло в затворе объектива и он не мог сработать. Но, теперь работает и по сей день.
RZ хорошая камера, одно огорчает, что на неё нет цифрозадников. Получилась тупиковая модель, если захочеться оцифроветь.
Re[Azari]:
от: Azari
Граждане, кто украл все цифрозадники??
Hint: http://www.mamiyaleaf.com/legacy.asp хотя бы.
Re[tigerx861]:
Да про цифрозадники утверждение об отсутствии выглядит странно. Mamiya rz как раз всеядная камера в отношении цифрозадников. К ней подходит практически все был бы переходник. Это относится к Pro ii и к Pro ii D.
Re[tigerx861]:
Еще раз всем спасибо.
Небольшой апдейт, сейчас объектив срабатывает через раз\почти каждый раз.
Действительно, скорее всего внутри что=то залипло, похоже что объективом снимали в последний раз 100500 лет назад)
Нашел интересную фишку, если взвести затвор и на выбранном режиме раздается писк, надо либо снять объектив и подергать его затвор (повзводить\поспускать)
либо перевести выдержку в режим RBL, на котором обязательно происходит срабатывание, а затем - опять осуществить взвод, тогда объектив снова работает на любой выдержке.
Сейчас лютые морозы, вполне возможно, что пока его везли в СССР коробки подверглись воздействию генерала мороза, и смазка внутри просто загустела)
Теперь я кажется понимаю настроение немцев под Москвой в 41м... :)
Re[tigerx861]:
Спасибо за замечание по поводу цифрозадков к Mamiya rz 67 pro II. Но, моя реплика строилась на информации от фотомагазине # 1, Киева.
А именно, «MAMIYA_210525 Цифровой адаптер ZD back.
Цифровой адаптер Mamiya ZD Back разработан специально для среднеформатных камер Mamiya 645AFDII и RZ67 Pro IID и RB-67. Количество пикселей в 22 Мп предоставляет все возможности и средства, с которыми легко создавать красивые изображения. Сенсор от компании Dalsa, размерами 36 х 48мм близок к формату камеры 6 х 4,5 см. Работая с картами памяти CF и SD и имея встроенный 1,8 дюймовый LCD экран для просмотра изображений, а также FireWire (IEEE1394) для работы с програмным обеспечением, цифровой адаптер Mamiya ZD Back является идеальным решением для работы в студии и за её пределами», вот так.
Обратите внимание, что Mamiya rz 67 pro II (без буквы D) в этом перечне нет. Да и сам цифрозадник кропнутый для формата 6х4,5. Зачем такой нужен на формате 6х7?
