Mamiya 7II?
Mamiya 7II?
Мформат читал. Но может есть тут реальные пользователи?
О плюсах - в курсе, об основных минусах - тоже. Интересуют недостатки, в основном те, которые не на поверхности, типа разных глюков с фокусировкой, удобства/неудобства видоискателя и т.п.
Насколько возможно наводиться по матовому стеклу, приложенному к кадровому окну?
Основное применение - пейзаж и, возможно, студийная съемка крупногабаритных предметов.
Из оптики скорее всего 80/4 и 50/4.5. Вместо последнего может быть 65/4.
Re: Mamiya 7II?
от:Dmitriy Yakhin
Есть :D
Фотки на pbase.com/cameras/mamiya смотрели? Там от Mamiya 7 много больше фоток (объективы те же).
У новых камер глюков быть не должно. То что про 150мм пишут плохого - обычно неправда.
Про матовое стекло если честно первый раз слышу, но я камеру покупал неновую.
Видоискатель не очень удобен, если с очками, но юзабелен. Точность наводки - надо просто потренироваться по мишени с рулеткой - "почуствовать" дальномер (мерять от плоскости пленки).
На фотосайте.ру поспрашивайте Кирилла Крылова - он вроде как 43мм объективом пользуется. Мне лично 65 мм очень нравится и им обычно и снимаю.
Есть в электронном виде две статьи из фотомагазина - если надо, то давайте емейл.
Re: Re: Mamiya 7II?
от: КЦ
Есть :D
Смотрел, но в интернете все равно ничего не понятно.
от: КЦ
Идея с матовым стеклом проста, приложить его к кадровому окну и на длинной выдержке навести камеру на объект как кардан. Применять этот способ думал, в основном, в студии.
Кстати, как у нее с длинными выдержками?
от: КЦ
Вот это-то и пугает. Вообще, привык я к зеркалкам, стремно дальномерку брать, хоть оптику все хвалят. Да и картинку реальную в видоискателе не видно. Но RB с тремя объективами (на зеркалке обязательно захочется теле) и штативом неподъемна - >10 кг.
от: КЦ
Не, спасибо. :)
Re: Re: Re: Mamiya 7II?
от: Dmitriy Yakhin
от: КЦ
Есть :D
В принципе да - бокэ для пейзажа как собаке пятая нога :D
Скажите, что хотите увидеть ( кроме живого слайда :) )
от: Dmitriy Yakhin
от:КЦ
Границы кадра разве что поточнее выставить вблизи, чтобы гарантированно от параллакса избавиться
от: Dmitriy Yakhin
4с или ручная сколько хотите. Не понял вопрос.
Если имеется в виду с рук, то с 65мм 1/30с обычное дело, 1/15 можно, 1/8 можно если очень надо, но спуск затвора кнопкой "задержка", чтобы смаза избежать, локти в корпус, задерживать дыхание как снайпер. Я приобрел в старинную фэдовскую струбцину с штативной головкой чтобы закрепить если очень надо.
от:Dmitriy Yakhin
от:КЦ
Нет там ничего стремного. легкий путь - поиграться с дальномером в идеальных условиях с рулеткой, чтобы понять где "останавливать" дальномер
Я семерку купил именно из-за веса и потому что хотелось слайд не меньше 6х7. Был уже в трех поездках с ней. очень компактно и условно не тяжело. С рюкзаком так вообще милое дело.
Re: Re: Re: Re: Mamiya 7II?
от: КЦ
Да в принципе, ничего не хочу. :D Слайды, сделанные RB67 меня устраивают, а эти по резкости должны быть еще лучше.
от:КЦ
Интересует именно длительность (со штатива, само собой). Ручная есть, - это хорошо. А есть ли гнездо под тросик? (какая мне нужна выдержка, я столько пальцем не продержу :D )
от: КЦ
А что, сильно не совпадает? На ширике-то (особенно 50мм) это может быть пофигу, там резкость все равно от заката до забора, а на 150 мм может быть критично.
от: КЦ
Это-то и привлекает. А вот дальномерность настораживает. В детстве начинал снимать Зорким-4, но тогда как-то не заморачивался точностью наводки на резкость. Но владельцам зеркалок всегда завидовал, тогда еще полубессознательно. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Mamiya 7II?
КЦ, а можно мне статейку на мыло 620000сабакаmail.ru ?
от: Dmitriy Yakhin
Гнездо под тросик есть
от: Dmitriy Yakhin
По сути там все совпадает довольно хорошо. Хотя даже в инструкции написано что наводке на резкость кольцо рекомендуется вращать против часовой стрелки.
Видоискатель там просто огромный.
У меня легкий астигматизм - вижу резко но два изображения ("изображение" двоится слегка)
И то без проблем с 150мм на F4.5 попадал в резкость с 3 метров (ГРИП сантиметров 15)
По дальномеру мне лично наводиться легче и проще.
Вопрос легко снимается походом к продавцу и взятием камеры в руки. Выпустить из рук уже не сможете :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mamiya 7II?
от: IRON
Послал два архива. Вот только пролезет ли ящик на mail.ru - больше 1.5Мега каждый
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Mamiya 7II?
Пролезло.
Большое спасибо.
