Не спорю, надо другой фотик - получше, но не сейчаз...
Что можно придумать, держать на кнопке палец, один х.. дернется, даже на штативе...
Много ночных съемок, большая выдержка - принципиально, т.к. диафрагму люблю закрывать...
маловата выдержка на d50
Всего 26 сообщ.
Re[Димусик]:
от: Димусик
Что можно придумать...
На данном этапе нужно внимательно прочитать инструкцию (по этому вопросу стр. 46), а думать во время съемки ;) .
Для решения этой проблемы необходимо приобрести ИК-пульт ML-L3. Далее переводим камеру в режим работы от пульта, устанавливаем ручной режим и крутим колесо в сторону длинных выдержек. Вместо значения "bulb" появится "--" - это режим "таймер". Теперь первое нажатие на кнопку пульта открывает затвор, а повторное - закрывает. Только помните, что камера сама закроет затвор через 30 минут для предотвращения сильного разряда батареи.
Re[Топишко Александр]:
не знал что пульт это может.
Спасибо :)
Спасибо :)
Re[Димусик]:
А что, 30 сек- мало?
Если не мало, то пульт не нужен. Я пользуюсь автоспуском
Re[Димусик]:
от:Димусик
Много ночных съемок, большая выдержка - принципиально, т.к. диафрагму люблю закрывать...Подробнее
Конечно, маловато будет. Тут и Д2Х не поможет, у него тоже 30 сек+бульб.
Re[Димусик]:
на стоимость пульта купи девушке цветы!!!
.... В момент нажатия спуска нужно заслонить объектив ладошкой.... в конце выдержки заслонить и нажать спуск повторно....
Пользовал на ЗЕНИТе. Пультов тогда не выпускали.....
Re[тимур79]:
от: тимур79
Боюсь, что Вы несколько не в курсе работы камеры Nikon D50. У этого аппарата режим "Таймер" возможен только при использовании пульта.
Re[тимур79]:
от:тимур79
Пользовал на ЗЕНИТе. Пультов тогда не выпускали.....Подробнее
да и зенит... пользовал(всего 2 пленки)...
от: Топишко Александр
Это не так. Там переключатель на 4 позиции: 1. кнопка; 2. таймер; 3. таймер+пульт; 4. пульт
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Да, все верно, но я подозреваю, что Вы путаете автоспуск с режимом "таймер", который на D50 реализуется только при использовании пульта.
И что это за режим такой "таймер"? Мне всегда казалось, что это и есть таймер автоспуска.
Я думал, что вы, возможно, имеете в виду что-то другое.
Просветите?
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Нет, это сейчас термины смешались. Раньше, еше на механике, было отдельное положение на диске выдержек, обозначавшееся "Т". При установке этого режима камера открывала затвор при первом нажатии кнопки спуска, а закрывала при повторном. Аналогично можно делать и на D40/50/70, но только с помощью ИК-пульта.
от:Топишко Александр
Нет, это сейчас термины смешались. Раньше, еше на механике, было отдельное положение на диске выдержек, обозначавшееся "Т". При установке этого режима камера открывала затвор при первом нажатии кнопки спуска, а закрывала при повторном. Аналогично можно делать и на D40/50/70, но только с помощью ИК-пульта.Подробнее
Теперь понятно, спасибо!
Честно говоря, мне казалось, что "пульт+таймер" - это когда жмешь кнопку на пульте, потом ждешь 10(2 или 5) секунд и только после этого срабатывает затвор. Во всяком случае на моей бывшей Кэнон Про1 было именно так.
ЗЫ Про пульты.
1. Сколько их моделей бывает? И можно где-нить найти подешевле, необязательно фирменный?
2. Как ведет себя камера, если установен режим "просто пульт" и "ручная выдержка"? Т.е. нужно в течении всего времени держать кнопку пульта? А если связь оборвется?
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Бывает много, - как и моделей камер (иногда даже несколько для одной) :D. А если речь о D50, то пульт ML-L3, что легко определить открыв инструкцию к этой камере на стр. 104.
Смысла не вижу, - родной стоит 25-27$. Хотя, при желании, можно использовать универсальный обучаемый пульт для ТВ/видео, но смысл таскать такое одоробло? Еще вариант - обучить пульт в палме или мобилке, - если у Вас уже есть такое изделие, то тогда имеет какой-то смысл.
2. Как ведет себя камера, если установен режим "просто пульт" и "ручная выдержка"? Т.е. нужно в течении всего времени держать кнопку пульта? А если связь оборвется?Подробнее
Внимательно читаем мое первое сообщение в этой теме ;).
Так, хорошо. А в режиме "пульт+таймер"?
[quot] если речь о D50, то пульт ML-L3, что легко определить открыв инструкцию к этой камере на стр. 104. [/quot]
Не, мне для D70s нужно.
[quot]Смысла не вижу, - родной стоит 25-27$. Хотя, при желании, можно использовать универсальный обучаемый пульт для ТВ/видео, но смысл таскать такое одоробло? Еще вариант - обучить пульт в палме или мобилке, - если у Вас уже есть такое изделие, то тогда имеет какой-то смысл.[/quot]
Да нет, с КПК, я думаю, оно не сильно удобнее будет. Тем более, что б запрограммировать КПК нужно как минимум иметь пульт за 25-27 баксов :)
Я имел в виду пульт в таком же формате, только другого производителя.
Re[NIKON'ist]:
[quot=NIKON'ist]Так, хорошо. А в режиме "пульт+таймер"?
[/quot]
В смысле пульт+автоспуск? Если да, то как-то не пробовал, - смысл?
[quot]Не, мне для D70s нужно.[/quot]
Пульт ML-L3 предназначен для D40/50/70/70s/80 и нескольких пленочных моделей.
[quot]
Тем более, что б запрограммировать КПК нужно как минимум иметь пульт за 25-27 баксов :)[/quot]
Можно попросить пульт в магазине или найти знакомого с пультом :D
[quot] Я имел в виду пульт в таком же формате, только другого производителя.[/quot]
Мне когда-то кто-то из знакомых присылал ссылку на такой девайс, но это было под заказ из Штатов. ИМХО, если оказии нет, то пересылка с лихвой перекроет экономию :D
[/quot]
[quot]
Re[Димусик]:
[quot]Если да, то как-то не пробовал, - смысл?[/quot]
Ну, например, при съемки автопортрета, что б успеть спрятать пульт :)
[quot]Мне когда-то кто-то из знакомых присылал ссылку на такой девайс, но это было под заказ из Штатов. ИМХО, если оказии нет, то пересылка с лихвой перекроет экономию [/quot]
Ыгы, увы, придется платить за одну кнопку, как за месяц интернета
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
Автопортрет с выдержкой "от руки" - это экстрим, однако :D. Или я что-то не так понял?
Re[NIKON'ist]:
от: NIKON'ist
ЗЫ Про пульты.
я купил у китайца
http://search.ebay.ca/_W0QQsassZkea-etcQQhtZ-1
