Маленький вопрос про аккумулятор
Стандартный аккумулятор Canon 40D, ситуация такова: аккумулятор разрядился, я знаю что в ближайший месяц - два снимать не буду. Как лучше хранить аккумулятор - заряженным или разряженным? в камере или в сумке? ... Вот такой глупый вопрос.
Re[Станислав Э]:
удалено
Re[Станислав Э]:
а мое мнение - заряженным, в сумке. :)
Re[Станислав Э]:
Нагуглил вот....
Подобно SLA, Li-ion аккумуляторы должны храниться в заряженном состоянии. Если Li-ion аккумулятор оставить на хранение с напряжением ниже 2. 5 V сроком на три месяца или более, происходит невосстанавливаемая потеря его емкости. Кроме этого, может произойти коррозия элементов. Некоторые Li-ион аккумуляторы не допускают подзарядку, если напряжение на выводах элемента понизилось ниже критического уровня. Это требование выдвигается из соображений безопасности, потому что у глубоко разряженного элемента, изменяется химическая структура и подзарядка может быть опасной. Наилучшие результаты будут при хранении Li-ион аккумуляторов, заряженных до значения их емкости от 70 до 90 %.
Некоторые изготовители могут рекомендовать более низкие значения емкости при хранении.
Эта информация - отрывок из книги “Batteries in a Portable World “by Isidor Buchmann.
Re[Станислав Э]:
Разряженным нельзя хранить литиевые аккумы, можно убить, полностью заряженными тоже, как ни странно, лучше всего 70-75% разряженными.
пока писал уже написали 8)
Re[Предлагающий папки]:
от:Предлагающий папки
Нагуглил вот....
Все верно - только заряженным, в сумке!
Re[Станислав Э]:
Из личного опыта - есть 4 аккумулятора к видеокамере Панасоник, которой практически давно не пользуюсь, но аккумуляторы жалко, периодически их заряжаю и опять в шкаф на полку, иногда кассеты перематываю, аккумуляторам по 3 года уже или больше даже. Все живые. Такой же аккумулятор на Сони оказался "забытым" в течении года, пробовал раскачать, без толку, емкость утеряна практически на процентов 80. Так что хранить заряженным, можна после зарядки полной немного погонять.
Re[Sergey Taran]:
но не до конца заряженным.
Re[klicker]:
Ну да, я же это и имел ввиду под "немного погонять"
Re[Станислав Э]:
от:Станислав Э
Дааа, проблема...
Re[Станислав Э]:
от:Станислав Э
Дать на время кому-нибудь с форума...:)
Re[klicker]:
от: klicker
Если предстоит длительное хранение, то литийионник должен быть разряжен до 50-70% емкости. Это написано, в том числе, и в некоторых мануалах, и, например, в руководствах Джона Хогана к никоновским камерам.
Итак, перед длительным хранением он не должен быть полностью заряженным, и не должен быть глубоко разряженным.
Re[Barkay]:
от:Barkay
вот проблема еще всплывает .. как определить точнее , что именно понимается под " неполностью " и "неглубоко" ?? как проверить теперь , насколько неглубоко , чем определить это самое неполностью ..
опять же в какой сумке хранить?
возможно ли попадание не полностью заряженного аккума под солнечный свет? неразрядится ли он из-за этого .. должна ли сумка "дышать" или можно держать в паронепроницаемом пакете .. день только начался ..а уже голова кругом :))))))))))
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
... знаю что в ближайший месяц - два снимать не буду.
Улыбнулся. :)
Как говорится: "Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах".
