Господа! Маленький вопрос... У меня возникла проблема по съемке с вспышкой.. Идет постоянный "пересвет".. Апарат - Д20, вспышка - Метц... Пробовал снимать на всех возможных режимах.. и на Ручном, и на приоритете выдуржки - ни фига!.. пересвечивает и все тут!...Получается хорошо, только , если низкий потолок и "бить " в него.. но тогда - батарей хватает на 100-200 пыхов...9 Может, купить рассеиватель?? Подскажите, какой и где??? Видел тут прикольный - как маленький домик над вспышкой....правда, размер "домика" - см 12-15 в высоту...
Что может быть? ( если можно - без "стеба" о кривых руках...
Маленький вопрос по съемке со вспышкой..
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Маленький вопрос по съемке со вспышкой..
Вспышка поддерживает ли Е-ТТЛ?
А то может она у вас вспыхивает на всю мощь.
Если вспышка совместима (+ используется нужный адаптер) - попробуйте вводить отрицательную экспокоррекцию на вспышку. Что касается режимов камеры, то оптимальнее - ручной. В Аv камера норовит поставить выдержку как будто съемка без вспышки, отсюда возможна шевеленка и передержка. В польз. настр. можно заставить камеру ставить 1/200 кажется в Av но при этом фон м.б. слишком темным.
Re: Re: Маленький вопрос по съемке со вспышкой..
от:Mike_PБашмак - подходящий.. под Кэнон..
Если вспышка совместима (+ используется нужный адаптер) - попробуйте вводить отрицательную экспокоррекцию на вспышку. Что касается режимов камеры, то оптимальнее - ручной. В Аv камера норовит поставить выдержку как будто съемка без вспышки, отсюда возможна шевеленка и передержка. В польз. настр. можно заставить камеру ставить 1/200 кажется в Av но при этом фон м.б. слишком темным.Подробнее
Вспышка потдерживает ТТЛ.. насчет Е - не знаю.. хотя, зумм во вспышке жужжжыт...Кстати.. а синмать лучше на каком режиме вспышки?? Автоммат.. , Мануал или ТТЛ???
А, вот.. параметры - тестовым образом вычислять??
Андрей, сначала прочитайте инструкцию к вспышке. То есть подучите матчасть. Если вы даже не знаете, в каком режиме вам лучше снимать, каких вы ждете советов? Думаете, вам подскажут, где на вспышке клавиша "Божья помощь"?
от:Михель
Андрей, сначала прочитайте инструкцию к вспышке. То есть подучите матчасть. Если вы даже не знаете, в каком режиме вам лучше снимать, каких вы ждете советов? Думаете, вам подскажут, где на вспышке клавиша "Божья помощь"?Подробнее
Вообще-то спросил совета.. а для особо одаренных написал - НУЖЕН СОВЕТ, а не СТЕБАНИЯ...
В инструкции написано , что снимаете или на том, или на этом.. как хотите... Я спрашиваю, как лучше ...
Re: Re: Re: Маленький вопрос по съемке со вспышкой..
от:Андрей-422от:Михель
В инструкции написано , что снимаете или на том, или на этом.. как хотите... Я спрашиваю, как лучше ...Подробнее
Вы напрасно обижаетесь. Было же выше про E-TTL, так Вы сказали не знаете есть он или нет.
Вот в нем будет лучше.
от:Андрей-422
А, вот.. параметры - тестовым образом вычислять??Подробнее
Зум во вспышке - никоим образом не является признаком наличия режима E-TTL.
Проверить его наличие (если нет инструкции, и если вспышка этого не показывает) экспериментальным путем достаточно просто: нажмите кнопку экспопамяти ИЛИ кнопку репетира диафрагмы (DOF preview). Если вспышка работает в E-TTL, то она в момент нажатия кнопки даст измерительную предвспышку.
Режим вспышки TTL (без предвспышек) для Вашей камеры не годится - нужно устанавливать ручной режим, и подбирать мощность импульса/диафрагму.
от:Андрей-422
Ну так узнайте есть ли Е-ТТЛ. Почитайте инструкцию к вспышке (или ее описание в И-нете), описание к адаптеру, если он сменный.
Если Е-ТТЛ не работает, но у вспышки есть автомат (датчик на морде) и переключатель на буковку "А", тогда снимайте в "А", камеру в "М". Для ориентировки при съемке в помещении ИСО400, выдержка 1/60, дырка 5.6.
На экспонометре в видоискателе должна быть недодержка 1-2 деления, если совсем темно - м.б. и больше, это регулируется в основном выдержкой.
И поищите в форуме недавний топик про съемку свадеб.
Re: Re: Re: Re: Маленький вопрос по съемке со вспышкой..
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! Маленько затупил.. Нашел... просто, действительно, надо было вчитаться в инструкцию.... только что нашел её в сети.. ( до этого была на аглицком)... СПАСИБО ЗА ПОМОЩь.. просто, надо купить нормальный Башмак.. а у меня - простейший "штатный"...вот и все....
