у меня появилось задание сделать качественные снимки mp4 плеера! Что посоветуете? в наличие имеется Canon 30D + Canon Speedlight 580EX !
Размеры плеера 4 x 7,5 cm
Зарание спасибо.
Маленькие объекты - Как?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[fKe]:
А какой объектив планируете использовать?
Re[fKe]:
Объектив не совсем подходящий, но другого покачто ничего нету! Canon EF-S 28-135 f/3.5-5.6 IS USM !
Re[fKe]:
Спасибо! Какие ещё варианты могут быть?
Re[fKe]:
Повесить этот плейер на красивую женскую шею, например...
Re[fKe]:
Это тоже попросили... но проблемма в фотках для тех. части каталога!
Re[fKe]:
это в студию нужно
Re[fKe]:
Я натолкнулся вот на что: При фотографировании маленьких обьектов "с рук" - нужна маленькая матрица. При большой матрице - глубина резкости очень маленькая.
Из-за этого - пришлось использовать IXUS 55 вместо Canon 30D
Но сьемка была "техническая".
Без высоких требований к качеству.
Поэтому я не удивился, когда увидел,
как снимают мобильный телефон при помощи двух Bowens 1500 и В70.
И для неподвижных обьектов - проще использовать лампы накаливания.
Сьемка предметки - хорошо описывается у Заставкина:
http://www.zastavkin.com/forum/viewforum.php?f=19
Световые схемы для "предметки":
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=2372&postdays=0&postorder=asc&start=0
Например, Константин Сутягин пишет:
Макро-студия из 2х листов бумаги:
http://strobist.blogspot.com/2007_04_01_archive.html
Re[Андрей Осипов]:
[quote=Андрей Осипов]Я натолкнулся вот на что: При фотографировании маленьких обьектов "с рук" - нужна маленькая матрица. При большой матрице - глубина резкости очень маленькая.
:D :D :D
простите -то,что вы написали бред!
..вы ещё начните сравнивать грип с исо или чуствительностью плёнки ))
:D :D :D
Re[Telman]:
от:Telmanот:Андрей Осипов
При большой матрице - глубина резкости очень маленькая.Подробнее
:D :D :D простите -то,что вы написали бред!
вы ещё начните сравнивать грип с исо или чуствительностью плёнки ))Подробнее
Прощаю. Потому как вам будет все понятно,
если вы столкнетесь с негативами 9 * 12 см и более..
И вам придется зажимать диафрагму до 45.
Поговорите с профессиональными фотографами,
снимавшими гармошкой типа Linhof.
Что там у них с глубиной резкости.
И почему при такой сьемке нужны вспышки от 1000 дж...
Поинтересуйтесь - я думаю вам будет интересно в "мире диафрагмы-45".
Поэтому я и выбрал "малыша" - IXUS55
Да, снимал без вспышки, при освещении лампами накаливания.
PPS: Я немного исправил ваш пост, в силу моего понимания.
Re[fKe]:
от: fKe
Зарание спасибо.
Купите лайткуб и полтинник. Хотя бы 1.8 ;)
Re[Андрей Осипов]:
наонец то я понял- вот оказывается почему цыфромыло в разы больше продаётся чем зеркалки и средний формат!
Re[Андрей Осипов]:
от:Андрей Осипов
Что там у них с глубиной резкости.Подробнее
О, у этих камер с этим всё в полном порядке :)
Как раз возможности управления глубиной резкости у этих камер позволяют в предметной съёмке получать лучшие результаты. Давно мечтаю купить себе кардан именно для студийной предметной съёмки (не коммерческой).
от: Андрей Осипов
Я обычно снимаю на двух дырках: 11 и 16. Если не ошибаюсь, то 45, это примерно 4 ступени от 11-ой. Для таких дырок вполне хватит приборов и 600 Дж.
Атору темы: то, что Ви хотите снять предмет с помощью одной вспышки - это не предметная съёмка, это простите утопия.
Re[german_2]:
от: german_2
Не сомневаюсь в написаном вами.
Я сам имел дело с широкими камерами до 13 *18...
И с фотографами, использующими их.
Действительно, с управление там гораздо проще и свободннее.
Но тут я писал о конкретной задаче -
- "сьемке с рук небольших обьектов при слабом освещении".
Просто на широком формате - все становится ясно и очень наглядно.
Все зависимости можно все "пощупать руками". В отличие от зеркалок.
Поэтому и направил Тельмана проверить:
После сьемки обоими камерами - станет ясным,
почему я использовал именно IXUS 55.
Re[Андрей Осипов]:
Андрей, если я правильно понял, Вы из-за светосилы выбрали этот аппарат? (Учитывая слабое освещение).
А то, что с увеличением формата уменьшается глубина резкости, это ведь действительно имеет место. Если на 35 мм можно снимать, к примеру, портрет на открытых диафрагмах, то на СФ уже проблематично, а на БФ ещё проблематичней.
В общем, при данных обстоятельствах Ваш выбор мне понятен. Если я всё правильно понял :)
Re[german_2]:
от:german_2
В общем, при данных обстоятельствах Ваш выбор мне понятен. Если я всё правильно понял :)Подробнее
Да, совершенно правильно поняли.
Именно так.
