А Сеноновская EX550 пашет в полноценном TTL на пентаксе.
В жизни не все так как на самом деле :P
Маленькая радость: SB-600 работает на Canon 20D
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Борис Коло]:
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Оно, конечно, только в мануале работает, но я и Никкорами МФ .
После этого М режим СБ600 - это за счастье!
Товарисч, если все равно пыха и стекла от никона - то зачем весь этот онанизьм???? купите еще и никоновскую тушку и будет вам счастье
Re[Борис Коло]:
Ржу-нимагу... :) ЛЮБАЯ ПЫХА отработает НА ЛЮБОЙ камере где есть центральный контакт!!! Вы что, в самом деле? :) или это Пятница? Вот только "ФОТОГРАФ РАЗУМНЫЙ" вырежет из тоненького пластика прокладочку с прорезью для центрального чтобы другие контакты кроме центрального не замыкались на всякий случай. :))))))))
Re[vanadiy]:
от: vanadiy
Кстати с какими объективами тушки сравнивали?
К сожалению, не удалось купить переходник "Никкор-ЕОС"
Поэтому сравнение было условным - на 20Д стоял 50/1,8; ну еще через переходник поснимал Гелиосами 44 и 40
Re[niko100]:
Эх, как мы всё безапелляционно заявляем. А вот и не все, и не на всех. Скажем, Sony HVL-F1000 встанет на ISO башмак, но не будет работать - только по своему кабелю у нее поджиг.
А т.н. "новые" Sony, которые Minolta - те вовсе не встанут ни на что, кроме A100 и K-M камер. Равно как и наоборот, на них не встанут обычные вспышки. И у Nikon было нестандартное гнездо - хоть и с центральным контактом. Соответственно, вспышки серий BC или ранние SB не поставишь на нынешние тушки. И на F/F2/F3, которых еще довольно много живых, новые вспышки не встанут так просто.
Далее, некоторые вспышки работают, но только один раз. Т.к. высокое напряжение на синхроконтакте - даже самая маленькая отечественная "Данко" замечательно угробит самую большую цифрозеркалку.
А вот прокладка, если вспышка с низковольтной синхронизацией, не нужна, ничего там не сгорит. Единственная польза могла быть на Nikon D70, закрыв сигнальные контакты, можно было получить синхронизацию на ЛЮБОЙ выдержке - но не в ТТЛ режиме, конечно. А один открытый еще и давал возможность видеть готовность в видоискателе.
Re[zampolit]:
Существует ли способ приспособить "Данко" к D50 чтоб работало - или оно напрочь нестыкуемое?
Re[Несгибаемый Разгибатель]:
от: Несгибаемый Разгибатель
А Канон 430 работает на Nikоn D70
да
Re[Steve Bloom]:
Ну, самому сделать, насколько я понимаю, не просто, а очень просто - если немного электроникой доводилось заниматься.
А если готовое надо, то poiskfoto продают адаптер AT-2, 750 рублей, вроде.
Re[zampolit]:
от:zampolit
А вот прокладка, если вспышка с низковольтной синхронизацией, не нужна, ничего там не сгорит. Единственная польза могла быть на Nikon D70, закрыв сигнальные контакты, можно было получить синхронизацию на ЛЮБОЙ выдержке - но не в ТТЛ режиме, конечно. А один открытый еще и давал возможность видеть готовность в видоискателе.Подробнее
ишь... :) ну конечно... вы еще магниевые поджигалки вспомните! или Совковую ЛУЧ! блин... я говорю не об "ЭКЗОТИКЕ" прошлого века, и не про СОНИ. и не про минолту, которая доигралась не универсальностью и сдохла. я говорю о НРМАЛЬНОЙ и более-менее унифицированной технике! Никон, Метц, Сапог...
Re[niko100]:
[quot]вы еще магниевые поджигалки вспомните! или Совковую ЛУЧ![/quot]
О! Вспомнил! :-)
Как раз с магниевым "Зеленоградом" проблем быть не должно, там питания-то 9 вольт. И ведь довольно мощная для своих габаритов. Пожалуй, с удовольствием бы попробовал, жаль, только головы к ней сейчас не найдешь...
О! Вспомнил! :-)
Re[zampolit]:
от:zampolit
О! Вспомнил! :-)
Как раз с магниевым "Зеленоградом" проблем быть не должно, там питания-то 9 вольт. И ведь довольно мощная для своих габаритов. Пожалуй, с удовольствием бы попробовал, жаль, только головы к ней сейчас не найдешь...Подробнее
так ничего доброго не выйдет :-)
пока магниевая вспышка загорится - затвор уже закроется :-)
на прежних камерах было два режима для вспыхи - Х с моментальным срабатыванием для импульсных ламп и режим с упреждением дял одноразовых сгораемых. Иногда еще и задержка согласно паспорту вспышки выставлялась - исходя из времени разгорания.
Re[Mik_S]:
Чертовски интересно! А кто-нибудь подскажет, можно ли попробовать Nikon D80 и кэноновскую 420 EX скрестить? И не сожгу ли аппарат?
Re[Snap]:
от: Snap
Это фотоонанизьм в извращенной форме. На Д70 великолепно работает СБ-800 ;)
СБ-800 великолепно работает на Смене-Символ, причем и в автоматическом режиме.
И вперед!
Re[Mik_S]:
Ага, было такое.
Но т.к. сейчас только X, можно попробовать подобрать выдержку, при которой магний уже успеет загореться. Явно будет не 1/500, но может, 1/30 - ведь с такой когда-то как раз и синхронизировалась вспышка. :-)
Кстати, магний - пожалуй, единственный способ просветить сколько-нибудь обширную пещеру (ну, или большой зал, например). Как вариант - снимаешь вспышку, открываешь затвор и несколько раз пыхаешь на полной мощности, еще и понаправлять в разные стороны можно. Но магний всё равно лучше - как пыхнет, так пыхнет. Только потом приходится ждать, когда дым развеется. :-)
