Маленькая проблема. Canon 60D
Всего 20 сообщ.
Всем доброго времени суток. Появилась маленькая черная крапинка (как точка) в видоискателе. На фото её нету, а значит линзы и матрица тут не при чём, но на всякий случай проверил-все чисто. Что это может быть и как это убрать?
Re[Ditax]:
Грязь попала. Наплевать и забыть.
Re[MekloN]:
Эх жаль, а то напрягает немного, но наверно привыкну. Спасибо.
Re[Ditax]:
Убирается очень просто.
Re[Ditax]:
от: Ditax
Я не смог привыкнуть, в итоге зарядился терпением и - ВУАЛЯ! Чистота и порядок, ни единой ворсинки.
Re[slava-k]:
А как убирается?
Re[Ditax]:
СКАЖУ СРАЗУ: раньше уже был опыт чистки фокус скрина на 1000Д - закончился заменой экранчика. почему - НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НИКОГДА ЭТИМИ ДОЛБАННЫМИ ВАТНЫМИ ПАЛКАМИ. ОНИ ДЛЯ ФОТОТЕХНИКИ НЕ ПРЕДНАЗАНЧЕНЫ ВООБЩЕ.
Re[Ditax]:
на 60Д все намного проще.
экранчик снимается, как снять - труда не представит (нада ссылку напишите в личку).
Что надо: салфетки чистые новые микрофибра и бумажные мягкие, груша (я пользовался сжатым воздухом), пинцет, фейри, вода. Касаться к экрану нежелательно, н оя его брал, мыл , это обычный матовый пластик, который нельзя только царапать (бережное обращение желательно)
Вытанув екран - закройте байонет крышкой - пыль будет попадать ого-го.
Чистил двумя способами.
1
Вытягиваем экран, капаем фейри, моем под проточной водой, убираем уголком салфетки большые капли, грушей сушим, ставим, смотрим.
2 - который дал мне 100% чистый результат (Если не уверены - не слушайте меня).
уже вытянутый екран моем, но сушка уже была фиброй - просто аккуратно салфеткой вытер по принципу "промокашки", перед установкой дунул воздухом и аккуратно поставил назад. С первого раза идеально чисто.
Какие могут быть проблемы:
1. не вся пыль убралась\появилось еще больше. Лечится повторной чисткой, либо меняем тип чистки (с 1 на 2 либо наоборот). Совет - перед установкой посмотрите на свет через этот экран видимую пыль вы сразу увидите.
2. Экран чистый, но установив - пыль опять видим. Это пыль на пентапризме - попала когда устанавливали-снимали экран. Совет: груша или сжатый воздух, аккуратно, не задевая ничего сдуть.
3. Полосы на дисплее в виде темных более участков - это царапины. Старайтесь не применять твердые материали - известные ватные палочки. Не знаю КАК, но они оставляют царапины.
4. Зеркало - оно состоит из 2-х частей - стекляшка сверху, под ней зеркало. Желательно вообще его не трогайте, царапается именно этот верхний слой очень легко, просто сдуйте видимую пыль грушей.
5. Пылесос - многие могут так советовать. Пылесос не применять. Будет только хуже. Я пробовал спец пылесос - так он только убираетпыль на байонете, не более, а остальное натягивает внутрь шахты.
Это кратце. Если будет желание делать - спрашивайте, помогу. Если духу не хватит - забейте по совету выше (MekloN). Учитывайте то что снятие, замена и чистка фокус скрина для 60Д это процедура равна смене обектива или зарядке батарейки по сложности и важности.
ПыСы. Работаю в сервисе, так что с руками все ок, и советую только т очто прошел сам. Чистил экраны на 1000Д( не знал вообще что и как - результат - дочистка в сервисе), на 500Д (успешно) и на 60Д (раз в год чищу).
1
Re[Ditax]:
del...
Re[slava-k]:
пользовался первым способом с промывкой еще на первом 5д
хорошая полезная идея, правда полностью от пыли тогда не смог избавиться)
Re[slava-k]:
от: slava-k
Ну, ну, не кричите так :)
Конечно, куда попало ими лезть не нужно, но не так категорично. Я хз который год подряд чищу ими матрицы в своих фотиках и ничего пока страшного не случилось. :)
Re[Ditax]:
Сделаете только хуже. Еще и говен на матрицу накидаете.
Re[slava-k]:
У меня такая проблема, решил продуть грушей пыль, продул и появились черные точки в видоискателе, я снял фокусировочный экран, но черные точки все равно видны в видоискателе, думал зеркало, потрогал зеркало оно не влияет на точки, думаю что где то глубже пыль
Re[MekloN]:
Я не кричу, просто сделал акцент на этом - так как сам попался и пострадал.
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Я просто снял фокусировочный экран, продул грушей и всё.
Ну в смысле - зеркало продул, экран был чист.
Если пыль двигается - то да, это поможет 100% (пыль зацепится за поролон на крайняк). Но был у меня Тамроша 17-50 - так этот пылесос умудрялся так засорить фотик, что только мыть надо было.
Re[slava-k]:
Спасибо воспользуюсь.
Re[Ditax]:
Рад был помочь
Re[Ditax]:
от:Ditax
Всем доброго времени суток. Появилась маленькая черная крапинка (как точка) в видоискателе. На фото её нету, а значит линзы и матрица тут не при чём, но на всякий случай проверил-все чисто. Что это может быть и как это убрать?Подробнее
Это может быть грязь на ФЭ. Попробовать сдуть специальной грушей. Если не поможет, то лучше не трогать и ничем не лазить.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ай, Саня! Ай - КУДЕСНИК!
Re[Виктор Иогансон]:
Всё проблемы больше нет. Снял объектив и продул ФЭ грушей, даже снимать его не пришлось. Всем спасибо за помощь.
