Вопрос к пользователям камеры Никон Д700
в инструкции этой камеры указанно, что проверялись
карты памяти до 8г? а 16г и более она увидет?
Максимальный объем карты памяти для Никон д700
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[akval]:
а смысл?
купите несколько карт по 2 или по 4 гига.
если потеряете то только часть фоток.
не носите все яйца в одной корзине..
Re[TLN]:
У меня D300, в инструкции тоже ограничение, но 16 и 32 гига работают на ура
Re[akval]:
Transcend 32Гб 133х работает без проблем.
При покупке вы всегда можете проверить на девайсе. По крайней мере любой приличный магазин это позволяет делать.
Re[TLN]:
Смысл, в том, чтоб в ответственный момент не пришлось менять карту
Re[akval]:
от: akval
А что мешает поменять почти полную карту ДО наступления того важного момента?
Не поверю что 10 сек. нет чтобы карту сменить.
Re[TLN]:
от: TLN
а смысл?
да ну гон, есть же проги которые востанавливают инфу
понятно что не понацея
МИНИМУМ 8 нужно брать, больше да начинаются иногда
траблы с объемом
Просто ненадо в переходе покупать флехи и ранять их и усйо нормуль
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Имхо риск потерять/перезаписать поверх, юзая 4-5-6 карточек много больше, чем потерять данные на одной карте.
В максимальном качестве РАВы с д700 на 2Гб-ную флешку влезут в количестве ~80 шт, на 4гб - ~160шт.
Понятное дело, что если карт полно, то надо юзать имеющиеся. Если брать новую, то меньше 8Гб смотреть смысла нет. Тем более память щас стоит копейки. До 133х которая.
Re[Razor73]:
от: Razor73
приличный да, а дешёвый нет.
Самые дешёвые и популярные магазины-склады типа Санрайза, Улмарта, Олди и пр. не демонстрируют товар...
Re[pcmist]:
Я брал в Никсе. На предмет проверки совместимости отправили в сервисный центр. Они там вскрывают, я при них вставляю в аппарат, пробую... ухожу довольный покупкой. Если нет, тут же мог бы оформить возврат.
Улмарт должен делать точно так же. Но тогда, в сентябре я еще не знал о его существовании. Ультра уже не работала.
Санрайз - непредсказуемая контора, там может быть все что угодно
Re[Razor73]:
В инструкции сказано что камера проверялась с картами памяти фирмы SanDisk и Lexar media/
а кто пробывал снимать на 300х скоростную и
на 133х скоростную. При серийной съемке на 133
и на 300 ощущается разница в скорости записи
Ведь выше скорости передачи данных которое способна сделать камера не достичь вопрос если 133х
позволяет камере пердачу данных на максимальной скорости, то имеет ли смысл покупать 300х
так как цена на порядок выше у 300х
Re[akval]:
133х дает в максимальном качестве, т.е. несжатый raw 14 bit (кадр весит примерно 25 Мб) - 15-16-17 кадров в серии. Если вам мало, берите более скоростную.
Совместимость карты надо смотреть не у производителя камеры, а у производителя карты памяти.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Совместимость карты надо смотреть не у производителя камеры, а у производителя карты памяти.Подробнее
Разве этот параметр 15-16 17 в серии зависит не от возможности самой камеры, при условии, что со стороны
карты памяти ограничений нет. Поставив
300х что в результате разве количество кадров в серии возрастет? Это мне кажеться зависит от размера файла и буфера у каждой модели.
Если скорости 133х достаточно и она не тормозит
передачу данных то какая необходимость
в 300х (эти карты памяти сделаны для будущих новых моделей у которых скорость может быть выше
или я что-то не так понимаю.
Re[FreeSTYLE]:
чтож тут пишут иногда: "удалилось все с флешки, как восстановить?!"
Re[akval]:
от:akval
или я что-то не так понимаю.Подробнее
Система работы буфера такова:
1. В процессе съемки Мб-ты льются в буфер.
2. Попутно с буфера информация пишется на карту.
3. При переполнении буфера блокируется кнопка спуска, пока не освободится достаточно для дальнейшего слива.
Скорость карты прямо пропорционально зависит от количества кадров в серии. Чем быстрее они спишутся с буфера, тем дольше он будет принимать новые Мб-ты с матрицы.
Зависимость не линейная, как можно догадаться. При повышении скорости карты в 2 раза, количество кадров в серии увеличится больше, чем в 2 раза. При достижении скорости карты как у буфера обмена, количество серии вообще будет ограничена только камой камерой, 100 кадров вроде.
Надо еще учесть, что заявленные скоростные характеристики карты не совсем соответствуют действительности. Если конечно верить этому источнику http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9550 В принципе цифры там достаточно достоверные.
Re[TLN]:
от: TLN
Потому что не умеют пользоваться программами восстановления.
Риск потерять карточку безвозвратно, вообще минимален. Если прикинуть сколько выпускается карт памяти и сколько случаев сбоев карт, выйдут доли процентов. А если отминусовать то, что можно было восстановить, то и того меньше.
Re[Razor73]:
от:Razor73
Надо еще учесть, что заявленные скоростные характеристики карты не совсем соответствуют действительности. Если конечно верить этому источнику http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9550 В принципе цифры там достаточно достоверные.Подробнее
Спасибо теперь понятно. Ну а практически у 300х
серия из кого количества кадров получается .
Если 133х 15-17 кадров то у 300х 30-35 кадров
получается правильно.?
Re[akval]:
Теоретически - да. Практически - все зависит от реальной скорости карты.
133х к примеру пишет со скоростью 11 Мб/сек, хотя заявлено 20.
Сколько там у 300х - хз. Смотрите характеристики.
Re[akval]:
Пользуюсь 16 гиговой карточкой на 300x.
Проблем нет, скорость отличная.
Влезает более 1400 снимков макс. качества JPEG
