Добрый день!
Имеется фотоаппарат Canon G7.
Вопрос такой: имеет ли смысл делать снимки максимального размера, который установлен на этом фотоаппарате - 4000x3000 (L) или можно взять разрешение поменьше 2900х2200 (M1) или 2300х1700 (M2) ?
Просто если взять не максимальное разрешение, а чуть поменьше, то на карту памяти поместится больше снимков.
Не повлияет ли установка в фотоаппарате меньшего разрешения на качество и детализацию снимка?
Максимальное размер снимка - имеет ли смысл?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[note]:
если места не хватает , то конечно стоит.
Re[note]:
Я делаю снимки на максимальном разрешении.
Преимущество в том, что можно вырезать нужныю часть снимка, провести постобработку и уже потом уменьшить разрешение для хранения в архиве. При этом почти не теряю качества.
Re[lockser]:
от:lockser
Преимущество в том, что можно вырезать нужныю часть снимка, провести постобработку и уже потом уменьшить разрешение для хранения в архиве. При этом почти не теряю качества.Подробнее
Поддерживаю! :!:
Все же из самого "тяжелого" файла больше шансов получить действительно детализированную хорошую картинку, вырезать кроп и прочее.
И обидно, если снял хороший снимок и он оказался в совсем скромном разрешении и его кроме 10х15 не напечатать. :(
А карты памяти сейчас дешевые - экономить особого смысла нет...
Re[note]:
от: note
конечно влияет на детализацию снимка.
Но если вам надо печатать всего 10х15 см, тогда хватит примерно 1600х1200.
Впрочем, имеет смысл ставить разрешение с запасом. флешки 8 Гиг сейчас недорогие (если Г7 их поддерживает).
Re[note]:
от:note
Добрый день!
Вопрос такой: имеет ли смысл делать снимки максимального размера, который установлен на этом фотоаппарате - 4000x3000 (L) или можно взять разрешение поменьше 2900х2200 (M1) или 2300х1700 (M2) ?Подробнее
Не имеет.
от: note
А это действительно надо позарез - или чисто академический интерес?
от: note
Повлияет. Меньшее разрешение всегда успеете сделать, в редакторе, а большее, сделанное потом, уже ничего не даст.
Re[note]:
Если для Вас в приоритете экономия места на карточке, то уменьшайте максимально, но если на первом месте качество фото, то снимать надо в максимальном разрешении и с максимальным качеством JPEG (если есть такие настройки в G7).
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Если в приоритете место на карточке - лучше вообще не снимать,
от: VolodyaL
Снимаь надо всегда с наибольшим качеством и разрешением.
Не вижу ни одной серьёзной причины, по которой надо было бы заранее, ещё до съёмки, специально угробить качество будущего снимка, кроме случая, когда надо срочно, сейчас, в течение секунд, закосить под мобильник. И то слабо себе представяю, это-то зачем?
Ещё есть случай скоростной съёмки, когда большой файл просто не успевает записаться и тормозит следующий, но тут может оказаться всё с точностью до наоборот, так как на преобразование-сжатие тоже требуется время, а матрицу камера на ходу не меняет, она как была 12МП - так и осталась, что бы владелец ни поставил в графе разрешение.
Re[note]:
Цены на карточках памяти сейчас такие, что не имеет никакого смысла экономить объем памяти на карточке и снимать в разрешении, разным из максимального. Лучше купите 2-3 карточки в запасе и всегда снимайте в максимальном разрешении.
Re[Георгий Михайлов]:
А зачем дублировать темы?https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/588496#p6447517
На форумах кросспостинг обычно КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен.
Рекомендация модераторам закрыть эту тему.
И вообще, это больше похоже на флуд. Топикстартер почти 3 года на форуме, 205 сообщений, и вдруг "детский" вопрос.
