Максимально дальнее расстояние съемки со вспышкой Sigma 500
Прочел инструкцию ко вспышке Sigma 500 и так и не понял насколько максимально приблизив объект съемки можно фотографировать со вспышкой .Объектив 70-300 на длинном конце пленка 400 ед. Подскажите. 5 метров 10 метров, 20 метров???
Re: Максимально дальнее расстояние съемки со вспышкой Sigma
[quote:db4bdc7dde="otboy"]Прочел инструкцию ко вспышке Sigma 500 и так и не понял насколько максимально приблизив объект съемки можно фотографировать со вспышкой .Объектив 70-300 на длинном конце пленка 400 ед. Подскажите. 5 метров 10 метров, 20 метров???[/quote:db4bdc7dde]
Ну неужто в паспорте вспышки об этом не написано?
Есть формула Расстояние=Ведущее число/Диафрагма.
Ведущее число зависит от фокусного и для этой вспышки около 50-55 на 105 мм (больше вспышка не может), для 400 ед будет 100-110, делите на диафрагму 5.6 и смотрите, получается около 18-20 метров. На практике, метров на 20 с телеобъективом хватит, дальше- не стоит, перестанет работать само понятие ведущего числа, оно рассчитывается для небольшого помещения со светлыми стенами, на открытом пространстве оно падает раза в 2-3.
При съемке с таких расстояний имеет смысл вводить поправку на вспышку +1, иначе автоматика камеры может недосветить дальний объект, если сработает по ближним объектам.
[quote:06206f5319]Ну неужто в паспорте вспышки об этом не написано?
При съемке с таких расстояний имеет смысл вводить поправку на вспышку +1, иначе автоматика камеры может недосветить дальний объект, если сработает по ближним объектам.[/quote:06206f5319]
Да, теперь понял. Спасибо.
