Здравствуйте,коллеги!
с переходным колечком Canon LA-DC58K на фотик можно будет одевать саму линзу для макросъёмки,
как там её неважно..,но вот вопрос : увеличиться ли расстояние "до объекта" с данной приблудой ?
и будет ли он фокусироваться в режиме теле(типа 140мм), а не на ширике(28мм), как это предполагается на фотоаппарате в режиме "макро"?
поделитесь пожалуйста инфой по теме,
заранее очень признателен
макросъёмка с PowerShot G10 (??)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Adesh]:
расстояние фокусировки уменьшится, на 140 мм м.б. станет фокусироваться. Линза нужна сильная, желательно ахроматическая, сильнее +3Д, отсюда ухудшение качества изображения.
Re[Mike_P]:
само увеличение то не такая проблема ,как то, что объектив непосредственно упирается в животину..
держал как то давно мыльницу в руках,чужую,так там макро было на теле фокусе,чего и хочется,собственно. а на 28мм было ..чесно гря ..новостью)
Re[Adesh]:
телемакро есть у редких камер, да и в силу коротких фокусных у мыльниц дистанция съемки обчно короткая. Помогут зеркалки с длиннофокусными макрушниками, но и там расстояние от оправы 100 мм объектива до объекта м.б. всего около 7-10 см при масштабе 1:1.
Re[Mike_P]:
с зеркалом то всё ясно,а ЖИ-10 я присоветовал сестре,и вроде как макросъёмка была как одна из интерисующих тем,только с зеркалом куда проще - любую линзу неавтофокусную подставить можно,с компактом же без автофоуса и непонятно чаво подкрутить..)
значит,говорите на 140 мм дистанция фокусировки "до объекта" сократится?
на 140мм ближайшая фокусировка от 50см и в кадр при этом входит, где то ,10на15см.
хоть бы до спичечного коробка дотянуть,думаю большего ей и не надо ,наверное.
Re[Adesh]:
ну, можно попробовать линзы +3 или +4Д, а может найдете сильнее. Только пусть диафрагму закрывает хотя бы до 5.6 иначе резкость в углах м.б. плохой.
