макросъемка (ювелирка)
Hi All!
нужно произвести SUBJ, потому интересует "живой" опыт :)
из оборудования имеется Nikon f90x и бюджетный Nikkor 28-105. Вспышка есть (DX50) , но она малопригодна IMHO. Фото делается для веба, но желательно иметь качество и для полиграфии (буклеты)
какие возникли сложности:
1. пробная съемка делалась на Supra100. Рез-ты вроде приличные. Пробовать ли какую-нибудь другую пленку?
2. Макрозума не всегда хватает. СтОт ли купить удлиннит. кольца, и есть ли они вообще к этому объективу? автоматич. функции объектива терять не хотелось бы..
3. нет нормального освещения (съемка делается в подвале ;), есть пара люминесц. ламп СтОит ли использовать фильтры вроде HOYA FL-DAY ?
4. глубину резкости максимизировал, делая минимальную диафрагму (f/16, f/22)
Есть ли ещё какие-нибудь приемы?
5. на металле (золоте) при пробной съемке яркие блики. Поможет ли поляризационный фильтр вроде 81C, 81B или надо как-то приглушать свет ? (нормального светоотраж. нет)
6. изделия выглядят несколько неряшливо.. Может, их чем-нибудь протирать перед съемкой?
7. как лучше расположить изделия - горизонт, вертикально? Это еще связано и с поляриз. фильтром [если он будет].
Сюда же: пробы делались на фоне чёрного бархата. Лучше ли снимать на классическом 18% сером, чтобы не возиться с ручным замером? да и обрабатывать в Фотошопе наверное будет проще
Re: макросъемка (ювелирка)
Поляризационный фильтр блики с металла не убирает, это аксиома, она написана во всех учебниках по фотографии.
Если хочешь хорошего качества, купи макрообъектив, отключай всю автоматику и работай в ручном режиме. Для управления резкостью пригодится Shift объектив, или карданая камера, других вариантов, кроме диафрагмирования нет.
А изделия приводи в товарный вид, вытирай, полируй, "рисуй" блики.
1. Макро мехи тебе нужны однозначно.
2. Вспышку большую в зонт и все дела. :D ;)
Re: Re: макросъемка (ювелирка)
от: "Andrew-design"
я в курсе :) Но ещё в украшениях бывают вставки из камней. Там же написано, что для убирания бликов воды\стекла следует выбирать угол в 30 градусов. Имеет ли смысл всё-таки использовать фильтр , или м.б. снимать изделия мокрыми?
от: "Каменный Гость"
Чтобы не было сильных бликов изделия можно слегка окурить дымом от сгорающего магния, подбирается экспериментально. потом все легко стирается тряпочкой.
он продается в фотомагазинах? или, как в детстве, напилить стружки? ;))
от: "гость"
Да разоритесь Вы, наконец, на такую вот фигнюшку:
http://www.foto.ru/?prod_id=10079
И все пролемы снимутся.
Разве только для Web. Для полноценной фотографии Кардан. А как компромис 35 мм зеркалка, Ведь ради одной съемки покупать цифромыльницу
Не круто-ли, съемка того не стоит, наверно. А потом куда ее. Я тут поснимал цифромыльницами, впечатления отвратные. Снимает то, что ей вздумается, а не то, что мне нужно. Ни какого управления экспозицией, нет ручной наводки на резкость.
