Макросъемка с удлинительными кольцами
Подскажите пожалуйста, какой масштаб увеличения получится при макросъемке, если использовать кольца 8 и 12 мм с объективом Никкор 50/1,8? Информации об этом ни где не нашел.
Re: Макросъемка с удлинительными кольцами
[quote:b68ffd8f60="Skyrider"]Подскажите пожалуйста, какой масштаб увеличения получится при макросъемке, если использовать кольца 8 и 12 мм с объективом Никкор 50/1,8? Информации об этом ни где не нашел.[/quote:b68ffd8f60]
M=L/F.
L - длина кольца(ец) + выдвижение объектива при фокусировке не на бесконечность. F - фокусное.
Выдвижение объектива при фокусировке на некоторое расстояние считается по формуле тонкой линзы. Для этого полтинника при его фокусировке на 0.5 м будет около 5.6мм.
F-1/(1/0.05-1/0.5)=0.0056 m.
В вашем случае M=~1:2.5-1:2
Большое спасибо за информацию.
