Макрокольцо для Canon ef50mm1.8
Вообще реально накрутить что-либо, чтобы приблизиться к макро? кризис)
(Тушка 40д)
Re[Anatoly Matula]:
ну или афтофокусные кольца или антикризисные индустары и проч.
Re[Anatoly Matula]:
как раз рассматривал вопрос о покупке мануального индустара 61. С тем же макрокольцом продается и переходником для сапога. Но думаю, если у меня уже есть полтинник, зачем мне еще один. Если накрутить макрокольцо на него, не будет тоже самое?
Наверняка, можно что-нибудь докрутить и получить:
CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro :)
Re[Anatoly Matula]:
Тогда вам удленнительные кольца либо Kenko либо Soligor. Последние дешевле.
Индустар-61Л/3-МС очень неплох со старыми макрокольцами особенно на полном формате.
Re[Anatoly Matula]:
Индустар-61 + Советские кольца + переходник М42-Эос. Это вообще даром.
Re[СергейР]:
от: СергейР
пользовался тем же набором, только вместо Индустара был Волна-9МС Макро, который порезче индустара, но когда попробовал Canon 50/2. Macro, то не пожалел насчет того, что ради его покупки пришлось продать и Волну и Canon 50/1.8
Если есть возможность купить Canon 50/2.5 Macro - покупайте, не прогадаете
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Это не пойдет, наверное. Пишет же человек - кризис.
Re[СергейР]:
от: СергейР
для меня кризис, не хватает за квартиру заплатить, для соседа кризис, не может слетать на Мальдивы, два раза в месяц. Я написал, если есть возможность.
Re[Anatoly Matula]:
"удленнительные кольца либо Kenko либо Soligor"
а конкретно, можете показать что нужно или точно сказать. я теряюсь среди этих колец) хватит ли только кольца? нужна ли какая-то доп.линза на объектив. увеличительная или еще какая
Re[Anatoly Matula]:
Рекомендую самый дешевый способ (покупать вообще ничего не придется)!!! :D
Берете объектив, тот полтинег, что у вас есть, в меню камеры устанавливаете нужную диафрагму (лучче не меньше 5.6, или еще сильнее прикрыть (для большей ГРИП), зажимаете кнопку просмотра ГРИП и не отпуская выкручиваете объектив с тушки. Далее - реверс (объектив задом наперед, передней линзой к тушке.) Имеете макро.
Как вариант - 18-55 использовать как макрик в том же приеме - реверсе. на 18 он дает бешенное макро, больше 3:1 - муха в кадр целиком не входит (на кропе).
Метод - 18 мм самый большой макрорежим, 55 - поменьше. фокусировка - "ножками", или держа за фокус-кольцо самой тушкой объектива. Неудобно немного, но привыкаемо! Позже фотку выложу, Сейчас некогда по дискам копаться ;)
Re[Anatoly Matula]:
Вот нарыл.
Первая фотка - ядро гречки...
Сахара кристалл...
Пыльники цветов
Отпечаток моего пальца, немного грязный
И, на закуску, сладкое: пыльник цветка, с пыльцой неспелой...
Re[Anatoly Matula]:
от: Anatoly Matula
(Тушка 40д)
Есть сравнительно дешевый и очень хороший вариант для макро. По качеству куда лучше удлиняющих колец и клоз-ап линз. Берете любой доступный объектив. Можно Индустар-61, можно Гелиос-44. Оборачиваете его. Т.е. устанавливаете его так, чтобы выходные линзы объективов были друг к другу. А задний компонент дополнительного объектива был направлен на объект. Можно обойтись какми нибудь подручными материалами вплоть до изоленты для соединения объективов. Еще лучше приобрести оборачивающее кольцо. Оно приспособлено для ввинчивания с двух сторон в резьбы для фильтров двух объективов. Ну или заказать выточить. По свойствам такой составной объектив мало отличается от настоящего макро объектива.
Re[Anatoly Matula]:
от:Anatoly Matula
(Тушка 40д)
Есть три варианта:
1. Удлинительные кольца
Этот вариант самый дешевый и качественный, сохраняются автоматика объектива при использовании специальных колец. Я использую и Canon и Kenko
http://whitemouse.ru/photo/hardware/exttubes.wmb
Kenko гораздо дешевле, и в вашем случае необходимости в Canon'овских совсем нет.
На страничке приведены необходимые формулы,
а для 50мм дана табличка.
Можно еще испольщовать меха
http://whitemouse.ru/photo/hardware/bellows.wmb
но тут много своих особенностей и получится все дороже...
2. Макро-линза
Этот вариант дороже, т.к. будет вполне качественным при использовании ахроматических линз, которые сравнимы по цене с дешевыми объективами.
Обычные линзы вполне дешевы, и т.к. сохраняется вся автоматика, подходят на "попробывать".
3. "Оборачивание объектива"
Фактически это предыдущий вариант, когда в качестве макро-линзы используется объектив перевернутый обратной стороной. Для такой установки делают специальные переходные кольца.
Качество будет хорошее, имеет смысл если у вас уже есть кого перевернуть...
В общем это как меха по отношению к кольцам...
Подводя итог - первый вариант наиболее предпочтительный с точки зрения цена-качество.
Re[Мстислав]:
от: Мстислав
блин, а ведь не соврал
100% кроп снимка монитора с 28-135 на 28 мм
Re[manager2]:
ef50mm1.8 + макролинза
вам такого мало ? какой масштаб вы хотите получить ?
Re[manager2]:
Я все мечтал попробовать 12-24 в реверсе на 12мм. Возможно фокус будет внутри линзы...
Конечно, для теле-макро-фото лучче удлинительные кольца, чтобы с расстояния в макро снимать. Хотел бы увидеть макро с 100-400 + макрокольца на 400мм на дистанции с 50 см или ближе. Вот это бомба для птичек (колибри) в полете. Думаю, влезет в кадр только голова или 1 глаз... :D
Re[Мстислав]:
на 400 надо будет полметра колец.. на 400 берётся насадочная линза с фокусным = желаемому (максимальному) расстоянию до объкта. для 50см будет 1:1 тогда
Re[Anatoly Matula]:
ребята, спасибо) все понял. буду реализовывать
