Хотелось бы узнать можно ли расчитывать на хорошее макро, используя макрокольца и вспышку.
Именно интересует какую максимальную длинну колец можно использовать. Вспышка Soligo 30DA, объектив Индустар 50-2.
Макрокольца + вспышка?!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
конечно, для макро нужна специальная макро-вспышка. нада сказать, довольно дорогое удовольствие. В инете видел статейку, не помню где, как раз писалось как снимать макро. В двух словах - расказывалось о разных способах использования обычной вспышки при съемки макро. Помню два: - можно сделать световоды от вспышки до крайней оправы объектива, этакая конструкция из картона и фольги; - второй способ заключается в том, что над макрообъектом делается рассеивающий экран из матовой пленки, вспышка устанавливается над экраном. При этом конечно вспышка должна иметь возможность работы через синро-кабель.
спасибо за информацию, жаль, но синхро на этой вспышке вроде бы нет (искал искал - не нашел)
советую немного ручки приложить, а то если оставить так как есть, я думаю, что мало что может получиться. Что можно сделать?
1. Доработать вспышку - сделать для неё синхрокабель. Способов много - я бы просто разобрал вспышку и подпоял бы проводки туда куда нада.
2. Не трогая вспышки, можно сконструировать хитроумный отражатель, который позволит направить свет на макрообъект. Из картона фольги и клея можно добиться хорошего результата. Возможно вся эта конструкция станет неудобной при работе - это уже зависит от того, как это всё сделать. В инете на картинках я видел довольно классные отражатели. Думаю, что сделаю себе нечто подобное.
