В общем, нашёл в шкафу три кольца 7-14-28мм.
Вопрос в следующем - как контролировать диафрагму при съёмке? Какое-то доп. приспособление нужно?
Аппарат Зенит ЕТ + Helios 44M-4.
Макрокольца М42
Всего 28 сообщ.
Макрокольца М42
Re[cre8]:
Приспособлений никаких не нужно. Экспозиция замеряется экспонометром по отраженному свету. При использовании полного комплекта (все три кольца) диафрагму открыть дополнительно на одно деление. Вот и все.
Re[СергейР]:
Я не совсем понял. При срабатывани затвора диафрагма не зажимается ( как была 2 так и остаётся) - глубина резкости не меняется. Ведь теряется при этом смысл макро при такой диафргаме.
Re[cre8]:
Переключите гелиос в ручной режим. У Вас прыгалка с кольцами ведь не работает.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
И как это сделать?
Re[cre8]:
Там должен быть переключатель на 2 положения А и М
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
На моём объективе только кольцо фокусировки и диафрагмы.
Re[tim78rus]:
Если нет, то у Вас более поздняя модель без отключения прыгалки.
На заднице объектива видите такой штырек? Если его пошевелить, то диафрагма зашаволится.
Так вот поставьте диафрагму на значение "поуже", чтобы было видно работу прыгалки и зафиксируйте этот штырёк в положении, когда диафрагма прикрыта.
Затем пошевелите диафрагму и всё сами увидите.
Только клеем потом не заливайте. Просто зафиксируйте чем-ть.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Это да, но его же не зафиксировать.
Re[cre8]:
Выхода 2:
1. Всё же чем-то зафиксировать его.
2. Найти другой объектив. Либо с переключателем, либо вообще без прыгалки.
Re[cre8]:
Как реализовать вариант 1, то есть зафиксировать толкатель.
1)Отвинтите винтики, которые крепят хвостовик объектива к оправе.Теперь вам станет доступен механизм нажимной диафрагмы.
2)Возьмите трубочку от использованного стержня шариковой авторучки или от леденца чупа-чупс. Отрежьте от нее кусочек длинной примерно равной длине выступающей части толкателя нажимной диафрагмы.
3)Оденьте трубочку на шток толкателя и привинтите назад хвостовик теперь шток толкателя зафиксирован в утопленном положении ему не дает перейти в открытое положение надетая трубочка.
Вуаля, объектив превратился в объектив без нажимной диафрагмы или объектив переключенный в положение М
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Выхода 2:
Вариант нумер три: поискать кольца с толкателем. ;)
Re[AP]:
Во, а я уже было полез ему жопу откручивать. :D
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Да, вариант. Но, найдёт ли?
Re[tim78rus]:
Спасибо всем, попытаюсь реализoвать первый вариант +)
Re[cre8]:
от: cre8
Взять самое узкое кольцо и вставить в него кольцо из картона/пластика/жести внешним диаметром 42 и внутренним 35 мм. При наворачивании такого бутерброда на объектив, штырек утопится и станет возможна ручная установка диафрагмы. (Написал несколько коряво, но навинтите маленькое кольцо на хвост объектива - и все увидите, куда-что ставить)
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Пентаконовские часто попадаются.
Re[Bianor]:
от: Bianor
УТЗТ - вроде, тоже не экзотика.
Re[Bianor]:
У меня отечественные с толкателем. Но к сожалению все объективы М42 для макро, которые я использую, не имеют нажимной диафрагмы.
Re[cre8]:
сам аппарат ЕТ с приводом прыгалки диафрагмы или нет?
