Макрокольца для Nikon D3000
Всего 24 сообщ.
Здравствуйте уважаемые знатоки-фотограферы. Нуждаюсь в совете по поводу макроколец к объективу Nikkor 50 mm 1.8 (если он с ними совместим). Какие лучше покупать? Планирую снимать листики, цветочки, всякую мелочь и т.д.
Re[Svetlana_May]:
Макрокольца у меня вот такие
http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=85
, очень качественные и дешевле родных в 2 раза. Но у меня кенон, подходят и на кроп и на фф. По совместимости для никона не подскажу.
Откровенную китайщину лучше думаю не брать, нет желания уронить объектив, если что то отвалится.
Re[Svetlana_May]:
Какая бы ни была китайщина - ничего страшного, это очень простое устройство. Главное, чтобы были контакты, потому что кольца есть без контактов и есть с контактами. Если не буудет контактов, диафрагма будет всегда открыта, а это даст очень малую глубину резкости. Кольца без контактов хороши для гелиосов, на которых можно закрыть диафрагму руками.
Re[Svetlana_May]:
от:Svetlana_May
Здравствуйте уважаемые знатоки-фотограферы. Нуждаюсь в совете по поводу макроколец к объективу Nikkor 50 mm 1.8 (если он с ними совместим). Какие лучше покупать? Планирую снимать листики, цветочки, всякую мелочь и т.д.Подробнее
https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/710151#p10481902
Re[Spector]:
Ну не скажите, видел я какой то ноунейм, так там кольца от ветра отстегивались, не говоря уже что рукой заденешь за кнопочку.
Опять же, матировка должна быть хорошая внутри и без люфтов соединения.
Re[Svetlana_May]:
А что-то более конкретное по моему вопросу. Никон+50mm 1.8
Какие-то конкретные кольца?
Re[Svetlana_May]:
Чем эти то не устраивают ?
Re[HARRY]:
есть примеры фоток?
Re[Svetlana_May]:
они стоят почти так же как объектив
Re[Svetlana_May]:
А дешевого вы ничего не найдёте или оно будет неудобным, надо будет разбираться с техникой. Например, можно купить старый неавтофокусный Никкор 55/3.5. Можно и переходник м42/Н + кольца от Зенита + Гелиос-44.
Лучше б/у Nikkor 40/2.8 или 60/2.8 g micro или Tamron 90/2.8 macro (версию с мотором!).
Есть вариант взять б/у Nikkor 55-200 VR за 5-6 т.р. или 18-105 VR и нацепить на него ахроматическую макролинзу +3+5 Д Маруми за 3 т.р. Линзы эффективнее с более длиннофокусной оптикой.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Есть вариант взять б/у Nikkor 55-200 VR за 5-6 т.р. или 18-105 VR и нацепить на него ахроматическую макролинзу +3+5 Д Маруми за 3 т.р. Линзы эффективнее с более длиннофокусной оптикой.Подробнее
Мануал меня не пугает. Мой полтинник неавтофокусный, уже привыкла. Дело в стоимости. Вываливать больше 150 баксов за кольца не вижу смысла. Если знаете нормальный вариант в пределах этой суммы, то буду очень признательна.
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
есть примеры фоток?
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10701527
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10701615
Там есть на эти кольца, есть на рейнокс и без всего...
Обратите внимание, телевик 55-250 дает неплохую возможность крупных планов, не макро конечно, но неплохо.
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
Это просто сейчас рубль обесценился к баксу.Вот и дорого все стало.
А за 5000р норм.объектив не купить !
Вот такие сейчас 1200-1700, подорожали тоже.
http://www.youtube.com/watch?v=5jxRza53v8c
Есть еще дешевле, крайние насадки с байонетным креплением, а все кольца на резьбе мжду собой накручиваются, они уже неавтофокусные.
Все эти кольца бывают и на кенон и на никон и на сони, на любые камеры.
https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/248324
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
Так вы же спрашивали какие ЛУЧШЕ, а не какие дешевле. Там по ссылке, которую я приводил выше. Есть утверждение: Чем дороже - тем лучше. Оно вполне справедливо для данного случая. Известный электронный аукцион на букву Е предлагает кучу дешевых вариантов. В основном двух типов: 1)металлический, НО без поддержки контактов для связи с камерой. 2)Пластмассовый с металлическими вставками и поддержкой контактов для связи с камерой. Однако по выше указанной ссылке есть утверждение. Что хорошие кольца это 1)Поддерживают ваш байонет, 2)Металлические 3)Поддерживают электрическую связь с объективом. Так вот - подавляющее большинство дешевых колец не соответствуют либо пункту 3) либо пункту 1). Кольца Kenko удовлетворяют всем 3 пунктам и при этом дешевле брендовых. А дальше выбор за вами.
Re[Svetlana_May]:
от:Svetlana_May
Лучше купить объектив Nikon 60 f/2.8G
на барахолках в прошлом месяце находил от 9,5 тыс. руб. что как раз соответствует сумме до 150$ которую вы готовы истратить.
И продайте свой 50 /1.8D странно не иметь автофокуса, на автофокусном объективе из-за отсутствия в камере отвёртки.
Замените на версию G, или 35 /1.8
Re[HARRY]:
Так этот рэйнокс как альтернатива кольцам?
Re[Svetlana_May]:
Raynox макролинзы - альтернатива кольцам, но с более длиннофокусной оптикой. Для вашего 50 мм нужны очень сильные линзы, чтоб был эффект. К тому же, линзы сильнее портят качество картинки чем кольца.
Насчёт цены нормальных колец, в принципе, вы можете купить 1-2 кольца, а не весь набор, например 12 мм и ок. 20-25 мм, которые дадут масштабы съёмки от 1:3-1:4 до почти 1:1 если их свинтить оба и выставить объектив кольцом на мин. дистанцию.
Re[Svetlana_May]:
от: Svetlana_May
https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/677224
Картинку они не портят, светосила с ними не падает, снимать объектив не нужно.
Стоят дороже колец и их всего 2 вида, 150 и 250.
Re[STASS]:
от:STASS
Лучше купить объектив Nikon 60 f/2.8G![]()
И продайте свой 50 /1.8D странно не иметь автофокуса, на автофокусном объективе из-за отсутствия в камере отвёртки.![]()
Замените на версию G, или 35 /1.8Подробнее
Более логично продать камеру, а объектив вполне меня устраивает.
Цены взлетели, сильно не разгонишься уже.
Re[Svetlana_May]:
Можно поискать на барахолках телеконвертер К-2Н, "советский", для Киев17-20. Байонет никоновский, линзовый блок съёмный, телеконвертор становится удл. кольцом.
