макрокольца
макрокольца
хочу купить макрокольца, но задумался. Есть ли от них толк с применением Китовского canon 600D или canon 50 mm f1.8? [del mod]
Re[partizan105ilya]:
Толк есть.
почитайте здесь
https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir
То, на что Вы ссылаетесь при использовании указанных объективов EOS превратится в полную невменяшку!
Вы тупо не сможете управлять диафрагмой, а на открытой дырке с кольцами, ГРИП будет просто неуловима :(
Ищите кольца с контактами, которые позволят использовать автофокус и управлять с камеры диафрагмой.
Вот такой наборчик, кольца можно купить отдельно только 25мм.
http://foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Это дешевые макрокольца с контактами, которые внутри кольца ничем не закрыты, не будет от них бликов лишних?
Re[Punisher9191]:
Может не совсем по теме, но отпишусь, чтобы автор знал. По ссылке, которую вы кинули, кольца стоят 1100 рублей, мне такие впарили за 600 рублей, а на ибее они вообще продаются за 150 рублей. Я сначала раддовался, когда купил, но толку от них, я не знаю... ГРИП просто нереально маленькая и снять какой-то объект практически невозможно. Я перепробовал все объективы, что у меня есть с этими кольцами (50, 28-135, 70-200) и до сих пор ни одной классной фоткой похвастаться к сожалению не могу(есть прикольные фотки различных поверхностей, где действительно всё выглядит очень крупно, но ничего особенного).
Лучше не поскупиться и купить нормальные кольца с электронными контактами.
Re[magic_mark]:
...а "электронные контакты" стопудово увеличивают ГРИП - это известное дело...
Re[Aleximoxx]:
от: Aleximoxx
Естественно!
Они позволяют диафрагму прикрыть ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Естественно!
Да это-то понятно, меня интересует тот факт, что они не закрыты внутри кольца и соответственно будут отражать как-то свет, который проходит через кольца. Вот и интересно, не будет ли бликов каких-нибудь на фото
Re[Анд_рей]:
...без них и диафрагму не прикрыть... куда катится этот мир!
Re[Punisher9191]:
ну закрась их или чорной бумажкой прикрой. привыкать что ли, мы в какой стране жывём
вощето в кенко они прикрыты типа трубкой металической чорной, если неприкрыты совсем значит китай
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
да в кенко не блестит там ничего и автофокус работает
тоже сначала чуть резьбовое неафтофокусное гамно не купил за 1000р, а оказывается там и диафрагма не фунциклирует...
Ребята добрый день. Хотел с Вами разобратся в одной проблеме. Недавно приобрел себе макрокольца без контактов. Прекрасно понимая, что теперь управлять буду в ручном режиме. Если у меня имеются несколько объективов с автофокусом (без кольца управления диафрагмой), то по идее я могу фоткать с помощью этих колец только на открытой дырке. Пусть маленькая ГРИП но все же. Но проблема в том, что когда я цепляю макрокольца на боди а потом цепляю объектив, диафрагма не открывается а остается закрытой. Соответственно картинка вся темная.
Вопрос, что я делаю не так, или может у меня макрокольца бракованые.
Большое спасибо за ответы.
Re[Seriy200]:
открыть диафрагму, отстегнуть объектив, пристегнуть через кольца назад, радоваться, неее ?
Re[HARRY]:
от: HARRY
Да легко! Пару раз можно передёрнуть ;)
Только как с закрытой дыркой на резкость наводить?
Там-же будет темно, как у афроамериканца в желудке
На сколько кадров хватит терпения?
Re[Анд_рей]:
Так фонариком подсвечивать придется...
А нафика такие кольца продают тогда ? А покупают нафика ?
Я вот на гелиос/кенон с макрокольцами м42, как то ухитрялся на закрытой попадать, брака правда очень много... т.к. темно как у афромалдована в *опе...
Потом набор кенко урвал, вот это весчь !
Re[HARRY]:
от:HARRY
Я вот на гелиос/кенон с макрокольцами м42, как то ухитрялся на закрытой попадать, брака правда очень много... Темно правда как у афромалдована в *опе...
Подсвечивать фонариком - не вариант, а извращение!
Продают, чтобы покупали для "поигратьивыбросить".
"Напопробоватьивыбросить"
"Брака правда очень много"©
У тех, кому макро интересно, потуги с эрзацкольцами заканчиваются покупкой нормальных колец.
А у кого "танцы с бубном" отбивают желание фотографировать макро, кольца всё равно остаются
В результате производитель и продавец довольны!
А что ещё нужно?
Главное забыл написать: эти кольца покупают потому что они дешёвые!!!
а еще их делают для полностью мануальных объективов типа дешевых самъянгов и сигм
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
А что ещё нужно?
Про дешевые, тут Вы прямо в точку)))
Купил их за 10 долл. Решил чисто побаловатся, не больше)))
А вот уже за автофокусные за чисто побаловатся около 100 долл вылаживать жаба душит))
