МАКРО-СЪЁМКА
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: МАКРО-СЪЁМКА
1:1 крупнее
Re: МАКРО-СЪЁМКА
от: ALINA
Объясните пожалуйста!
Хочу приобрести макро-объектив.Как понять - масштаб 1:1 и 1:2,9 ,какой из них лучше и почему?![]()
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/lenses.htm#26
[quot]В36. Как я могу сделать снимок маленького объекта?
Ответ. Существуют несколько способов.
А. Приобрести настоящий макрообъектив.
Б. Отодвинуть объектив от плоскости пленки при помощи удлинительного кольца или мехов.
В. Hадеть на объектив линзу для макросъемки.
Г. Установить режим "macro" на объективе с переменным фокусным расстоянием.
Hастоящий макрообъектив обычно дает наилучшие результаты. Значение диафрагмы следует корректировать в соответствии с приведенными выше формулами, если камера не имеет TTL экспонометра. Большинство макрообъективов позволяет снимать объекты в масштабе от бесконечности до 1:1 или 1:2. Hекоторые из тех, которые работают в масштабе до 1:2 имеют дополнительную насадку (линзу), расширяющую рабочий диапазон до 1:1.
Удлинительное кольцо и меха передвигают объектив дальше от пленки, позволяя сфокусировать на меньшее расстояние. Все объективы оптимизированы для специфических применений. Использование удлинительных колец или мехов заставляет объектив работать за рассчетными пределами, что вероятно является некоторым компромисом с качеством. Рассчитать увеличение, полученное при помощи удлинителя, можно по приведенным выше формулам. Если увеличение достигло 1, то лучше перевернуть объектив при помощи специального адаптера. Удлинение так же изменяет эффективное значение диафрагмы. См. формулы выше. Однако если камера снабжена TTL экспонометром, то измеритель подвержен тем же воздействиям, и Вам не надо производить ни каких вычислений. Объективы многих современных электронных фотоаппаратов требуют электронного соединения с камерой, что усложняет конструкцию этих приспособлений.[/quot]
От себя добавлю, полноценный макро начинается с 1:1 и крупнее. Из доступных стекол очень неплоха Sigma AF105mm f/2.8 EX MACRO $370, можно поискать б/у.
Можно попробовать использовать макрокольца или CloseUp Lens.
Вот мой пример 50 f1.4+EF25 Centipede
